通风供应设备放置时的舒适性考虑
威廉·科斯特洛|发布了工业制品在
我们正试图决定在哪里找到用于ERV的通风系统的新空气供应寄存器。管道长度和放置是一次性考虑,但舒适考虑呢?我们将在冬天从这些吹气,我们试图尽量减少对此的任何不适。我特别好奇,他对拥有ERV或HRV的房屋和单独的通风导管的其他人的经历。
一种想法是在楼上和楼下的走廊上设置通风口,这样做的好处是保持管道系统短,因为主干线将与走廊平行运行。如果走廊很酷,谁会在乎呢?但我担心的是,没有足够的供应给紧闭的房间(只有一个房间在楼下,但三个房间在楼上,可能经常有紧闭的门)。
如果这些房间有单独的通风口,问题是该把它们放在哪里。我们可以把它们放在强制空气加热装置附近(最有可能是靠近窗户),即使这样会在一定程度上延长管道系统。这至少可以提供一些热空气和通风供应的冷空气的混合。但我们只有在使用强制空气加热时才会得到这种效果。
或者,我们可以让它们沿着走廊靠近主干线。冷气会吹进房间。这是一个很大的担忧吗?从舒适的角度来看,有人有过不好的经历吗?我听说有些人把通风口放在壁橱里。看起来不太理想,但如果壁橱的门开一条缝,可能会起作用。
由于我从未住过有这种通风系统的房子,我真的不知道会发生什么。也许吹冷气的数量真的没什么问题(整个房子大概80 cfm,如果它分散在多个通风口上……)
注意:我们希望在这个房子里得到大量的被动式太阳能供暖,所以会有很多时候窗户是关闭的,通风系统是运行的,但是热泵的空气处理程序不会把空气分配到整个房子。
    Dana多赛特||#1
    你对这事太多心了。室外温度为+20华氏度时,U0.50窗户附近的气流更冷,cfm更高,比室外温度为+20华氏度时HRV登记册的气流更不舒适,但如果它直接吹在裸露的皮肤上,你仍然会感觉到它。一个天花板寄存器或高墙寄存器位于不会字面上“在你的脸上”是好的。
  2. Anon3||#2
    从房间+浴室排气,新鲜空气到人们不坐的地方。
    马丁Holladay||# 3
    威廉,
    我觉得你没有想太多。它很重要。
    你肯定想向卧室提供新鲜空气而不是大厅。大多数人在卧室每天花8个小时,所以他们需要新鲜空气。卧室可以在夜晚进展方面开发高水平的二氧化碳,气味可以积聚。
    2.把新鲜空气从不会吹到床头的地方引入卧室。如果你愿意在你的衣柜上放百叶门,你可以在衣柜里引入新鲜的通风空气,但其他位置也可以。
    ——马丁Holladay
