在没有顶拱的屋顶的“顶拱区”进行通风
Lindaloowho|发布一般的问题在
大家好!
我正在翻修一个最近在南安大略获得的夏季别墅,以使它更友好的用户全年使用。
屋顶内部有玻璃纤维隔热层,降解塑料覆盖层随意地铺设在阁楼地板的托梁上。(我的计划是把它们拿掉,这样我就能看到在用吹入的纤维素重新绝缘之前需要做什么密封。)
我在想办法遵守屋顶通风口的规定,但是没有顶棚。也就是说,外墙的顶部与屋顶的底部相连。有一个大的屋顶悬垂(没有屋檐),但没有返回的这个悬垂连接回墙壁。屋顶顶部有山脊通风口。
为了保持建筑的立面,我宁愿不做任何改变外部装饰,以创建一个拱底。
在小屋屋顶的前面,有一个带窗户的美观的山墙。窗户的底部与山墙的底部和底部的屋顶线对齐。窗户的尺寸大约是2.5 ' x 2.5 '。屋顶底座大约1500平方英尺。屋顶的坡度为“中等”,形状为方金字塔(山墙除外)。
这扇窗户足够让下面的整个屋顶通风口吗?也就是说,它能提供足够的“底气”吗?
在屋顶上也有零星的小的,名义上的缝隙,在外墙与底部屋顶线的交界处,这也可以提供一些“拱腹通风”,我想。
下一个挑战将是找到一种方法来阻挡屋顶底部的通风,以防止它被吹入绝缘材料的遮挡。
谢谢你的建议。
    马尔科姆·泰勒||#1
    Lindaloowho,
    在每个屋顶椽之间,你将有木块从内部分离出来。在新建筑中,让屋顶空腔排气孔最简单的方法是使堵气孔比椽短,并在顶部和顶部屋顶护套之间安装一个条形排气孔。在现有的屋顶上,像你的屋顶,通常更容易钻洞,在堵塞的圆形通风口,并使用类似这样的东西。
    https://www.homedepot.ca/product/gaf-master-flow-2-inch-resin-circular-mini-wall-louver-soffit-vent-in-white-6-pack-/1000169036
    1. Lindaloowho||#3
      嗨,马尔科姆,
      这是否意味着排气口是垂直的?谢谢你的解释。
    阿尔卑斯山脉||#2
    OBC不需要底舱进气孔。你可以用山墙和山脊的通风口组合给屋顶通风,只要它们满足要求的面积。
    由于大楼不会整年都被占用,所以获得完美的通风系统并不是真的需要。如果你没有看到屋顶甲板下的任何潮湿问题的迹象,只要现有的山脊通风口满足规范要求的自由区域,我就会让它保持原样。
    对天花板进行空气密封会对阁楼的湿度产生更大的影响,请关注这一点。
    1. Lindaloowho||#4
      谢谢阿尔卑斯山脉,
      我们正朝着全职居住这所别墅的方向发展。您的建议是否与此一致?我得查一下OBC是否需要免费区域。
        阿尔卑斯山脉||# 5
        在你封上天花板之后,我会在一个寒冷的冬夜登上山顶。如果你没有在护套或木钉上看到霜,比你现有的屋顶通风是好的。一个密封良好的地方需要很少的屋顶通风,如果需要的话,你可以在路边的窗户上方加一个山墙通风口。
        1. Lindaloowho||#6
          非常感谢你的建议。
          还有几个问题吗,阿克斯?在密封空气后,我是否会采取任何预防措施来保持我所拥有的排气?我可以在屋顶甲板桁架上悬挂任何东西,这样隔热层就不会覆盖窗户和屋顶线底部边缘附近的其他空间吗?
          哦,顺便说一下,窗户(只是个屏风)现在用胶合板和填塞板封得紧紧的。我应该在胶合板上安装通风口吗?
            阿尔卑斯山脉||# 7
            你应该在檐口附近安装挡板,使隔热材料不接触屋顶甲板。在壁板顶部的装饰通常从不紧,你仍然从那里得到一个相当多的通风。这些不需要什么花哨的盒子式泡沫塑料钉在屋顶甲板上就可以了。
            一点额外的山墙通风没有伤害,只是确保你做的方式,以保持动物在外。
          2. Lindaloowho||#8
            嗨,阿尔卑斯山脉,
            我想知道你是否能进一步建议我的屋顶隔热在我的阁楼(旧的100年的小屋)。当我们拆除现有的顶板隔热层时,我们可以清洁、密封、更换和增加更多的隔热层,我可以看到屋顶甲板和墙板顶部之间的空间非常小。我怎么能在不接触到屋顶平台的情况下在墙上隔热呢?我可以用硬质泡沫填充这个空间,让它接触到屋顶甲板吗?
            但如果我这样做,我就会在我们之前讨论过的底舱区域密封任何通风。
            任何其他的选择?
