GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
将室内桑拿通风到壁橱外壳热泵热水器
莱斯利|发布能源效率和耐久性在
我正在更换新房子里的旧热水器。我们是两口之家。在购买了新的电器和内部热水器后,热水器将只加热从淋浴器和水槽流出的水。我还是想考虑买一个热泵热水器。然而,这是一个小房子在码头和梁基础上爬行空间和没有车库。如果我把热水器放在新建的衣柜(约5英尺从它当前位置在内阁),把一个小,室内桑拿旁边(目前的计划),我可以发泄桑拿到壁橱里,温暖的空气进入2×2壁橱和冷空气回到桑拿。有人发现这种配置有问题吗?
  1. Stephen Sheehy||#1
    大多数热泵热水器需要比2x2壁橱更多的空间。大多数单位需要大约750-1000立方英尺。将压缩机的HPWH放在外面,如MiniSplit。但是,他们昂贵。
  2. Aedi||#2
    对于蒸汽桑拿:它永远不会工作。
    对于干桑拿:它可能有效,但它几乎肯定不值得。你需要将你的惠普进入桑拿浴室(参见://m.etiketa4.com/article/Attaching-Ducts-heat-pump-water-heatre.)。斯蒂芬说,桑拿需要大(一般750-1000立方英尺)。如果它连接到大房间,您可能能够逃离较小的桑拿浴室,当您不使用时,您始终将门打开。
    如果您符合所有这些要求,则收益非常少。你用一个桑拿,一个星期几个小时?这是热水加热器正在使用的时间约为1%。总体而言,除非您每天使用几个小时,否则您将通过一小部分提高平均效率。每天使用桑拿几个小时。
    达娜·迪斯特||#3
    桑拿房有多大?如果桑拿浴室足够大,可以支持热水器,它可能会使热水器管道向桑拿浴室。
    你当地的母鹿气候区是什么?在充分温暖的气候管道中,水加热器到户外活动可以很好地工作(尽管它有效地与oudor Air有效地工作的气候不是人们通常构建桑拿浴的地方。)
    爬行空间有多高?这个爬行空间有通向室外的通风管道吗?
  4. 莱斯利||#4
    谢谢,所有人。我很近Annapolis,MD。干桑拿将小,3'x4'。它将在浴室的淋浴区开放,可通往卫生间/水槽区。爬虫空间约为2英尺高,目前为元素开放。我的房子里有一个小房间为井下坦克,但它确实感冒了。
    我总能买到50加仑或更少的普通油箱。
      达娜·迪斯特||#5
      > ......靠近安纳波利斯,MD。干桑拿将小,3'x4'......
      太小,冬天太冷,罐式热泵热水器加热器。
      >爬行空间约2英尺高,目前开放的元素。
      冬天太冷了,除非周围有保暖的裙子。
      对于大约四大盛大,您可以通过室外用热泵获得二氧化碳制冷剂热泵热水器:
      https://foursevenfive.com/sanden-sanco2/
      https://worldclasssupply.com/store/Sanden-Generation-3-Heat-Pump-Water-Heater.html
      https://www.sandenwaterheater.com/sanden/assets/file/sanden_40950-44672_owners-manual.pdf.
      43加仑的版本足够容纳两个人,即使保持在125-130F(效率)而不是最高175F。不过83加仑的额外费用并不多。沙登43加仑油箱的高瘦版本直径为22.5英寸。
      将一个50加仑的电动汽车安装到一个2' x 2'的壁橱里需要大量的油脂,有时还需要一个大锤子。大多数标准电热水器的水箱直径在22-26"范围内,这还不包括排水阀或加热器元件门,压力和温度阀等。如果衣橱还没有装框,至少要用30 x 30英寸的尺寸。如果已经建好了,请仔细测量封闭的空间,并仔细阅读指定的尺寸。
      1. 莱斯利||#6
        谢谢达纳。我可以把壁橱做大一点。我还将得到一个普通的热水器,因为我的单一创造性的解决方案,重建必要的元素不工作。
