热泵热水器在小壁橱通风口完成地下室
用户- 7591582|张贴一般的问题在
这就跟你问声好!我想把我的天然气热水器换成热泵热水器。我想使用更多的可再生能源,比如太阳能板。我看到的是80加仑的Rheem HPWH。安装它的房间是一个40平方英尺的暖通空调小房间,也有我们的炉子。我的选择是安装百叶门,或者用绝缘管道排气。这个房间是室内的,所以从外面通到外面会很贵。我在考虑安装一扇百叶门,然后让排气口穿过壁橱到达与壁橱相邻的800平方英尺的地下室区域。我是疯了吗?这工作吗? I think the louvered door alone is not enough even though the manufacturers specs says it is fine. Don’t want to have the closet temp drop so much. We live in Colorado and the temp of the basement year round is 65-70 degrees. I just feel crummy about using fossil fuels again. The Sanden HPWH looked a little expensive for our budget. Is this a good plan? Other options I should consider.
  1. 约翰Heckendorn||#1
    如果你现有的热水器是排到外面的,为什么不重复使用从Rheem排出的废气?或者找到一种方法将排气口连接到相邻的炉子的排气口(如果可以编程的话)?为了提高效率,如果你能利用一些炉子的废热和热水锅炉的进气,而不是从你的生活区域吸收所有的热量,那就太好了。
  2. 用户- 7591582||#2
    谢谢您的回复!现有的通风口没有绝缘,只有4英寸。所以我不认为这是可行的,因为要求需要一个绝缘的通风口。是的,我们会让进气口直接从炉子/热水器的壁橱里出来,然后把排气口推到邻近的完工的地下室。
  3. 布莱德||#3
    我认为你的想法很好。我在做类似的事情,我的在商店里,吹进车库。唯一的问题可能是要给地下室降温
    1. 约翰Heckendorn||#4
      也许吧,但看看最近GBA关于HPWHs的文章(或者更确切地说是评论,其中包括关于测量地下室热泵排气影响的快速而肮脏的讨论)。根据地下室的总体积,这种影响可以忽略不计(实际上在夏季是有益的)。
