越来越多的环保建筑商选择安装热泵热水器,这是一种使用空气源热泵从空气中提取热量,并将热量转移到保温水箱中的水中。大多数热泵热水器将这两种部件——热泵和保温水箱——合并为一个单元,热泵压缩机安装在保温水箱的上方。这种类型的热水器通常安装在地下室,机械室,或(在温暖的气候)在附属的车库。
如果您查看安装在典型的热泵热水器顶部的热泵压缩机,您将注意到空气流动有两个开口。该单元具有风扇,将环境空气通过摄入量拉动。在本机内部,该空气通过铜热交换线圈,并将其一些热量传递到流过线圈的制冷剂。然后,空气现在冷却,从设备的排气侧排出。
该过程提高了制冷剂的温度,最终罐中的水。该过程还使热泵热水器位于空间中冷却空气。如果在一个非常小的房间内安装了热泵热水器 - 例如壁橱或微小的机械室,例如 - 房间可以如此寒冷,热泵不能正常运行。这就是为什么热泵热水器制造商决定了可以安装这种类型的房间的最小体积(一般,1000立方英尺)。
房间越大,房间的空气温度下降到一个对热水器的有效运行过低的水平的可能性就越低。
管道为安装人员提供了一点灵活性
一些热泵制造商......
28日评论
谢谢你提供的信息,马丁。
在太平洋西北地区,我们建议建设者认为,如果该装置位于加热空间内,则会导管进气和排气到外部是一个好的选择2原因 - 1)您避免在建筑物信封上对建筑信封进行加压/减压问题紧身房和2)外部温度在这里大部分时间高于35°,我相信大多数这些单位切换到电阻热的截止点。即使热泵在较冷的空气进气温下会较低的速度较低,仍然不是比ER模式更好?
哦,另一种假设是,这是一个小房子,没有一个好地方倾倒冷空气…
我参与的一个Habitat项目将安装一个Rheem,并将排气管道导入一个有条件的爬行器。唯一的标准是真正的舒适,这似乎是双赢的,让凉爽的空气在爬行空间回到房子之前,也保持一个稍微高的进气温度在整个周期。这篇文章让人放心,管道对性能的影响应该可以忽略不计。
我想第二个工厂过滤器不滤得很好。我家里的那个在家里的那个没有效果嘛,似乎同时过度限制。在运行时删除它是一个很好的5 dB噪音。
我知道这是一个小话题,但是John Semmelhack关于为hpwhh升级过滤器的评论触及了我对我上面提到的Habitat之家和其他类似的人的担忧。这个家庭将有5个需要维护的过滤器,2个迷你分裂头,2个ERV和HPWH。如果其中很多都是可更换的,成本就会增加,如果它们是可清洗的,现实是许多房主并不总是那么善于跟上这些东西。有没有人签了长期维护合同来确保这些东西能被完成?至少是提醒系统。关于经济适用房的这些想法?作为一个做了很多现有房屋分析的人,维护是一个严重的问题。如何处理高性能住宅的长期运营似乎是一个很好的话题。我很好奇其他人在做什么。
关于维护安迪的大点。我的感觉是,大约0%的房主可以信任清洁/改变过滤器。我即将为客户建立一个小家,并计划“强烈建议”他们支付我的费用来进行定期的ERV /迷你分裂/ HPWH过滤器清洁。还让我有机会确保设备顺利运行。现在,我可以逼真地做多少年?真的很确定......
我管道中的新热泵热水器几年前,困惑,所以在夏天我从热室和排气冷却器空气进入同一个房间空调(免费),和在冬天(气候区2,总是零上),我从外面外面和发泄。
我刚刚在500 SF未完成的无条件下安装的RHEEM 65加仑HPWH,没有其他热源。我在马萨诸塞州,所以地下室房间通常在45度左右的底部是它现在坐的地方。在热水器的延长操作期间,房间暂时将跌至约43度。Rheem表示,这个单位可以在热泵模式下运行到37度,但我注意到恢复时间非常慢,预期。我的问题是......将热水器的进气进入相邻的600个SF地下室室的进气侧是有意义的,以便窃取加热空气,从而提高效率和恢复时间?我计划将单位留下来排气到未完成的地下室,这些地下室会受益于干燥空气,但如果需要,我可以将废气返回到成品室内。在我看来,这将有助于效率,但它会很重要吗?
乔恩,
您建议的管道实验肯定值得尝试。
我们正在考虑在我们的洗衣房/机械房安装一个热水处理厂。洗衣房面积是850立方英尺。洗衣房还将安装房屋的HRV系统。如果我们从HRV放一个供应和返回通风口到那个房间里,我们能交换足够的空气来抵消高温热水房的冷却效果吗?内部导管多位置单元的多分裂也将在那个房间。另一种选择是通过该装置进行足够大的空气交换以将冷却空气分配到整个房子吗?我认为后一种选择将主要是在供应方面,以防止过热的房间时,水暖池不运行。多工位机组将在低速运行时始终保持运行状态。
凯文,
您的HRV应按ASHRAE 62.2规定提供所需的cfm供应空气,或满足您的家庭需求。把一部分HRV的空气输送到机械室似乎很遗憾,因为机械室通常不需要新鲜的室外空气。当然,一个排气格栅(连接到HRV系统)是有意义的——如果你在门上有一个底部,排气格栅将有助于空气进入洗衣房。
如果这是我的房子,我可能会忍受这种情况,看房间有多寒冷。当然,安装了一个小于HPWH制造商设定的最小建议的热泵热水器的缺点 - 如果您不遵循说明,您可能会使保修失效。选项包括在洗衣房(由某些HPWH制造商批准的方法),或连接到本页中文文章中的HPWH的渠道。
一如既往的建议。根据物品中的信息及以下评论,我决定由于噪音与大部分作用。只有49dB,与我当前的冰箱相比,44dB(根据iPhone噪声计应用程序)。REGEEM呼叫最低限度的房间大小为700立方英尺(感谢链接)。所以我想我应该对HRV排气应该是好的,因为一个人通常可以与洗衣房和平衡的HVAC连接进行正常房间调理。如果我必须达到HPWH,我可以进入大厅放电,上面的主气摄入量适用于HVAC管道。
谢谢你的这个马丁。我即将在长岛上安装HPWH - 可能是Reem或Ruud。我一直在计划使用将在夏天从外面汲取空气的进气管。在冬天,我会断开连接并盖上它。卸料管道将全年进入地下室进行除湿。
我知道你强烈反对季节性的方法。但我是那零个会记得的人。这房子的每一寸都是我干的,对供暖/制冷也很用心!不过我得在死前把它取出来。
考虑到夏天的外部空气可能比地下室空气更温暖的速度小于20度,我仍然觉得在夏天在进气方面使用管道。即使我们无条件的地下室是巨大的(也许3-4000 SF)我忍不住认为差异会提供一些好处。我需要从悬崖上谈判吗?
事实上,我越想越觉得它越来越不吸引人,尤其是考虑到管道穿过外墙的成本(250美元,除非我自己安装)。我是我自己的治疗师:-)
有什么想法吗?谢谢!
用户-7665154,
如果你为你的热泵热水器吸入室外空气,并把空气排放到地下室,你实际上是在给你的房子加压。出于各种原因,我不建议这样做——我更喜欢那些与室外保持中性压力的房子。在夏天引入室外空气也会增加你的空调费用。
谢谢你的反应马丁。看起来我会放弃管道。
你说“在夏天拉着室外空气也将倾向于提高空调成本。”我在假设外部空气中的任何温暖都会被热泵提取,将冷却,干燥空气送到无条件的地下室。我错过了什么?
>“我错过了什么?”
它输送的空气可能更冷或更干燥,也可能不会比通过给房子加压而排出的空气更冷或更干燥,但它绝对不会大大降低制冷负荷,即使在最好的情况下。
夏季室外空气的湿度远高于室内空气的湿度(尤其是在“-A”气候区),因此热泵热水器输出的温度和湿度保证要高于从室内空气中抽取。
谢谢达娜!
HPWH将进入空气的温度降低约20度。如果您在内部带来90度空气,那么它将只跌至大约70度。那不多冷却。而且,空气的露天可能不会小于70度,使其变得漂亮。如果您希望HPWH冷却并干燥地下室,您应该只需通过它重新透过地下室空气。使用外部空气将增加热水器的COP一点,但它可能会导致其他不值得锻炼的其他问题。
这真的很有帮助彼得。为了您的信用,两个来估计的两个能效专家估计不知道你们所知道的!
荣誉。谢谢!
我在考虑把热水浴室放在我的小洗衣房/机甲室,有一个很好的百叶窗门..并在那里找到一个ERV排气点。
这样,ERV就会把房间里的冷空气吸出去并不断地把温暖的空气吸入房间。这主意听起来不错吧?
NMS43,
在夏季,HPWH将冷却您的室内空气 - 一个理想的功能。而不是将冷空气吸出机械室并将其送出房屋,你可能希望凉爽的空气徘徊。
在冬季,将冷空气引入ERV的排气管道会降低通风系统的有效性,使从室外引入的新鲜空气进入ERV的核心。
简而言之,与您的计划相关的不良后果,能量影响复杂。
嘿马丁!谢谢你的吊倒。
对于夏季问题,您可以在那个排气点放置一个阻尼器,所以它不会吮吸冷空气。在气候区5,我更关心加热季节期间的不必要的冷却。
HPWH必须从某处偷走它的热量。什么是更好的选择?在我的情况下,没有阁楼,爬行空间或地下室利用。
自从第一次阅读这篇文章以来,我在这些方面的经验使我得出了几个结论。
1.在寒冷的气候下,hph必须从房子里偷取热量,不要假装不这样做,只是处理可能的舒适度问题。
2.在大多数情况下,HPWH只运行一天的一小部分,你实际上不太可能注意到它比你想象的那么多。房间它换了正常。这来自客户回归,但每个人都不同。
3.随着Rheem型号,您可以安排夜间时间数小时的油箱临时增加,如果您有更大的坦克,混合阀,并运行坦克温度,它可以在没有人注意到的时候可以在晚上抽水。(依赖于使用的很大程度上)如果没有人在家和太阳闪耀在某些光伏之中,它也可能会这样做。
4.我不认为这是在这篇文章中提到的,我没有机会,但是我相信约翰Semmelhack管道中的一个加热/冷却管的工作温度是均匀分散,恒温器保持温暖,没有人注意到一个很酷的地方。管道设计必须考虑(或至少容忍)从高压水泵房流出的空气。
祝你好运。
刚看到这篇文章,同时研究了一个小家的HPHW我在宾夕法尼亚州东北部建造。正如我所绘制的那样,家庭约。700平方英尺由三个客房由大型覆盖的甲板连接。浴室/机械区域约为160平方英尺,我只计划加热与辐射车间的空间(带有9.25英寸的房屋,其中浓密的装载机,双螺柱墙等。)。我被认为是HPHW在一个“开放的直接”辐射设置中,然后我正在冷却我加热的空间。也考虑了需求电动,但我担心效率及其跟上需求的能力(房屋被计划作为一种沿着特拉华州的一种基础家庭聚会/露营)。关于这种困境的任何想法/建议都非常有帮助。我正在附上建筑案例。
泰德,
你为什么想要一个辐射的地板?您可能希望阅读本文:“所有关于辐射楼层。”
清楚不可能使用热泵热水器为加热器所在的房间提供空间加热(并且听起来像是你已经想象出来的)。热泵热水器降低其定位的房间的温度。
对于季节性的小房子,明显的解决方案是使用底板电气(电阻)加热器。
我刚刚阅读了无水电气的文章,为度假回家,得到了一些快速答案。我会调查一个标准的电热水器。
虽然它们更贵,但我认为HPWH的最佳解决方案是桑德二氧化碳单位。冷凝单元坐在外面与罐中分离,制冷剂是友好的。我研究了该单元,试图将其用作辐射热系统的热源,但该技术也不适用于低温差速器。当桑德单位在将冷水加热到高温时最有效,在使用大量热水的家庭中最适用。我渴望没有那个单位的热水,但它真的不是2人家庭的正确选择。
我正在建造一个非常紧张的2800 SF所有电动塞佩面板房屋,位于气候区4A。房子将有一个强迫的空气HVAC系统和Zehndar ERV。我想使用Reem Hybrid HWh。基于上述文章和我的气候区,我可以使用外部管道进气吗?如果我使用内部进气,我将防范房子。我的进气有什么选择?Senden单元也超出了我的价格范围。
瑞安
瑞恩,
Q。“我可以使用外部进气管道吗?”如果我使用室内进气,我就可以给房子减压。”
答:你的问题令人困惑。没有任何管道安装,热泵热水器不会减压房屋。它将内部进气将内部进气进入装置中,并将相同体积的空气排放到热水器所在的房间。没有空气进入房子,没有空气离开房子,所以没有减压。如果您担心减压,请跳过管道。
对困惑感到抱歉。我想管整个热泵系统从摄入到排气。Because I live in climate zone 4a, Nassau county, Long Island NY, do you think that it’s wise for my intake to come from exterior air only because the outside air temp will go below freezing sometimes or does that mean the heatpump hot water electrical heating element will turn on more often with this all ducted setup.
这不会很好。在凉爽的天气中,热交换器将冻结,没有提供除霜。在温暖的天气中,你会失去凉爽房子的选择。在秋天和春天的秋天和几周之外,除了可能在外面的空气中没有任何益处。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
