无气孔热泵干衣机
Peter L|上传一般的问题在
无气孔热泵干燥机是否会增加室内湿度和热量?
我认为这个单元是自给自足的,不会增加它所在房间的水分和热量。如果有的话,它只会把水从排水管排到水槽排水管中,但仅此而已。我错了吗?
    彼得,
    像任何用电的设备一样,热泵干衣机是一个内部热负荷。如果电器的额定功率为500瓦,那么它在运行时将为其所在的房间贡献500瓦的热量。
    据我所知,热泵干衣机不会给房间增加任何大量的水分——尽管如果衣服上的一些水分蒸发而不是凝结和滴下下水道,可以给房间增加少量的水分。(想想看,只要把潮湿的衣服从洗衣机转到烘干机里,就会给房间里的空气增加一些水分。)
    有关热泵干衣机的更多信息,请参见干衣机的替代品.
  2. 凯文·迪克森,MSME||#2
    在美国,我还没有找到一个热泵烘干机
  3. 金Kazama||# 3
    你不需要等待一个可用的,
    一开始会很贵。
    在你的洗衣房建一个高衣柜。
    用你选择的材料使它防水。
    在你挂衣服的壁橱里安装一台高效的高质量除湿机。
    如有需要,可在普通烘干机中完成烘干。
    此外,许多较新的烘干机有环保选择,
    比如运行热和无热空气的循环。
    在寒冷气候下的问题是,这些循环持续的时间更长,使用更多的室内空气。
    在冬季寒冷的气候下运行除湿机的损失较小,因为产生的热量实际上被利用了,如果房子的RH%较低。
  4. Stephen Sheehy||# 4
    惠而浦公司说今年晚些时候将开始在美国销售热泵干衣机。我认为,这比金的解决方案更便宜、更简单。
    我喜欢不用在墙上打个大洞就能使用烘干机的主意。
  5. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 5
    4“…墙上有个大洞
    比夸克还大
    比平行宇宙还小
    尤其是黑洞
    完全值得一两个宇宙彗星的评论?
  6. Peter L||# 6
    惠而浦刚刚宣布(2014年7月/ 8月),他们将在美国销售一种无气孔热泵烘干机。
    根据新闻稿:
    “这种无气孔烘干机技术将使北美消费者减少碳足迹,并减少由烘干机造成的约40亿美元能源浪费。作为一种无通风口技术,HybridCare™不需要外部通风口,允许消费者在家中的更多位置安装它。惠而浦将于2014年第四季度开始向部分美国市场发货。它将在2015年初扩展到美国其他市场和加拿大,这将引起一些主要公用事业公司的兴奋。”
    http://investors.whirlpoolcorp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=860720
  7. 特里李||# 7
    不,原因如下:“惠而浦品牌HybridCare™烘干机是一种无气孔热泵烘干机,使用制冷系统来干燥和回收相同的空气。”
    关键词“制冷系统”.....环境空气由制冷剂盘管除湿,热量由冷凝器和烘干机中的备用加热盘管产生,两者都可循环利用。双相变汽液混合式过热蒸汽蒸发器。
  8. 金Kazama||# 8
    哇的! !该是他们开始计划的时候了!
    是的,4英寸的排气和使用的能量一样重要。
    AJ:啊,你太不可思议了。
  9. 乔米||# 9
    几天前收到了我的惠而浦热泵烘干机。在这里写下了我的第一印象:
    http://www.prettygoodlakehouse.com/2015/01/heat-pump-dryer.html
  10. Stephen Sheehy||# 10
    乔:有消息随时通知我们。我需要在一个月左右的时间里选择一台烘干机。你的价格还不错。我看到它标价300多块。
  11. 约翰Semmelhack||# 11
    对于那些计划净零能耗住宅的人来说,使用能源之星对一个典型家庭的kWh/年估算,惠而浦hp -烘干机(与传统的排气烘干机相比)可节省约250kWh/年。假设~ 1300 kwh /kW生产的光伏系统和3美元/W的安装价格,这个单位将节省略低于600美元的PV系统....当然,联邦/州对hp干衣机没有奖励。
  12. 金Kazama||# 12
    我们有关于常规烘干机排气动作对能源影响的信息吗?
登录或创建一个账户发布答案。
