地下室的乙烯基木板铺在混凝土上
Jigs_n_Fixtures|发布室内设计在
我正在做的设计升级的一个房子在利多尔,爱达荷州,83464地下室。要求铺设乙烯基木板地板,以最大限度地减少净空空间的损失。
我从来没有与乙烯基板之前,并有一些犹豫指定它直接在混凝土。该建筑建在排水极为良好的冲积砾石上,园林绿化排水远离建筑,所以我认为水渗透不会有任何问题,但我担心的是从石板上吸进来的水分和空气中的凝结。
乙烯基板材将通过接缝呼吸足够,我不需要担心通过混凝土转移,或我应该考虑一些形式的水/蒸汽的屏障系统,将提高乙烯基足够允许蒸发?
  1. keithhoffman22||# 1
    我很好奇。这个地下室测过氡了吗?爱达荷州在美国环保局的氡地图上看起来像一个热点。我认为试图让混凝土通过地板或周边呼吸会违反氡管理。
  2. Jon_R||#2
    我有环氧树脂覆盖的地下室混凝土,不凝结。但我用除湿机控制湿度。
    Dana多赛特||# 3
    无论是乙烯基还是混凝土都不会受到湿气的伤害,所以为什么还要担心这个问题呢?
  4. Jigs_n_Fixtures||# 4
    上面有冷凝物的乙烯基在脚下会感到又冷又粘。这是夏季住宅,所以不会有什么大问题。只是想提前把问题想清楚。
    该建筑安装了一个翻新的分板真空系统,并每年使用数字仪表进行监测,作为一般功能的指标。氡水平在冬季最高,因为冬季地面结冰,人们进出建筑物的次数较少,空气交换也较低。因此,1月至3月的峰值水平最高。如果数字显示器是高的,那么我们部署长期罐,并监测一年。
    马丁Holladay||# 5
    兰德尔,
    第一步是查阅地板厂家提供的安装说明。任何有信誉的地板制造商都应该发布安装说明,说明制造商在混凝土板上安装所需的详细信息。注意,某些类型的地板不能安装在低于等级的楼板上。
    如果这些信息不能从制造商那里得到,打电话给制造商,并要求与技术代表交谈,他可以为您的情况提供安装细节。
    一般来说,在地下室板上安装任何类型的饰面地板通常都不是一个好主意,除非有一层连续的刚性泡沫保温层——要么在地板下面,要么在地板和地板之间。人们偶尔会违反这条规则,但这样做通常是不明智的。
    Dana多赛特||# 6
    夏天凝结的不是地面的湿气,而是房间空气中的湿气凝结到冰冷的地板上。在你的情况下,你甚至有氡系统从板子下面排出地面的水分。
    在夏天的大部分时间里,地板上的冷凝不是一个大问题,特别是如果房子有空调(传统的空调,而不是沼泽冷却器)。深层土壤温度在华氏40度左右,夏季户外露点平均温度在华氏40度左右。在地板和地板/底层之间,即使是半英寸的EPS (r2左右)也足以使乙烯基板材的温度更接近平均室温,远高于底层土壤的温度。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
