露营车内部的Volara绝缘
Caweeber|发布绿色产品及材料在
我看到了之前的一个问题:可能在露营车里使用Volara泡沫绝缘材料,但我找不到任何结论。如果海报上的人在读这个(“斯慕吉”),我很好奇你有没有用过?
我们计划使用它来创建一个热破在一个泪滴露营车的内部(在建设中,我类型)。所以“三明治”是:铝皮> HDPE(硬塑料层密封铝皮> Thinsulate 600L > Volara >枫硬木单板(Soystrong)。
我对化学物质很敏感,所以我更喜欢Volara的健康元素,而不是其他隔热材料。
但在回顾蒸汽渗透性的问题时,它似乎接近于零。问题是:我们会不会把湿气困在墙里而无法出来?我们需要确保“三明治”可以呼吸到露营车的内部,因为外部是很好的密封(完全的蒸汽屏障)。
我们是否应该只在铝框的内表面使用它,即作为热断?或者我们应该让它作为一层膜,在胶合板的正下方,以防止水蒸气甚至进入墙壁(或减缓其进出墙壁的速度)?
我将非常感谢任何关于如何思考这个问题的意见。Volara网址:https://www.sekisuivoltek.com/products/volara-polyolefin-foams/
    Caweeber,
    如果Volara绝缘是真正的密封,并安装与仔细密封接缝,你可能不会有任何湿气问题。但如果沃拉拉的隔热层不是密封的,内部空气通过了沃拉拉,那么在寒冷的天气里,你的露营车的铝制外壳就会凝结。
  2. Caweeber||#2
    谢谢你,马丁Holladay。我很感谢你的意见。这是有意义的。我们可以确保建造人员确保沃拉拉隔热层的密封性。想想其他的选择:你是否认为相反的方法,使用Volara只作为一个隔热层(在墙壁/天花板的某些部分,而不是其他部分),会让透气性更好,防止湿气被困住?我们有1 1/2英寸的绝缘体在墙壁上,所以它不是很多的绝缘,以防止冷凝如果墙壁三明治更开放。对我来说,即使更“可呼吸”,墙壁上还是会凝结。你对这种情况有什么看法吗?非常感谢。
    彼得·约斯特||# 3
    Caweeber -
    如果我理解你对马丁提出的问题,答案是否定的,你不能用拼贴的方式制作一个“透气”的露营车。你需要一个连续的空气屏障。
    微型住宅和野营者在湿热管理方面是相当特殊的。你的体积非常小,吸湿能力非常小,所以你真的需要敏锐地管理内部的水分。这意味着通风或除湿或两者兼而有,但在这么小的空间里如何做到这一点呢?在冬天或寒冷的天气里,这可能只是简单地打开窗户,让干燥的冷空气进来,但在那个开口处,要准备好面对你每天早上手动处理的表面凝结。
    彼得
    1. Caweeber||#4
      彼得,
      非常感谢你的参与。我非常感谢你对此的想法。我想我只是担心他们无法在Volara周围创建一个*紧密*密封,所以我认为在Thinsulate和硬木贴面之间没有它可能会更好(除了作为热断裂,正如所提到的,因为框架是铝)。澄清一下这个方法:让整个墙壁更透气,是不是比在所有墙壁/天花板(硬木胶合板后面)上使用Volara更好?
      我们要这个风扇:MaxxAir MaxxFan Deluxe。并能打开窗户。我们还计划使用小型除湿机。
      我想关键是不要让湿气冲入墙壁。这是底线吗?因此,沃拉拉号将有助于防止这种情况发生。
      感谢您的进一步想法!
      谢谢。
