隔热墙组件与灰泥饰面
Carmenooch|发布能源效率和耐久性在
我有一个两层楼高的半圆形凸窗,我把底层的框架隔开。外部是粉刷的,当我拆除旧的干墙和隔热层时,我发现沥青纸附着在海湾的框架上,再稍微调查一下,发现金属板条附着在框架上,覆盖在沥青纸上,然后在顶部粉刷。无护套或外部绝缘。
我的计划是使用封闭细胞喷雾泡沫(我开放的其他选择,如果喷雾泡沫不会在这种情况下工作)在螺柱海湾(2×4墙壁)的最大r值。我不确定正确的方式绝缘,同时有长期的空气,水和蒸汽控制。把泡沫喷在柏油纸上可以吗?或者把柏油纸拿掉,在灰泥背面做隔热层?房子的这一侧是朝北的,所以直射的阳光非常有限,如果有的话,取决于季节,上面没有排水沟(目前)。我担心的是灰泥的长期湿度控制,如果我继续往沥青纸或灰泥上喷洒,是否会有任何原因导致喷雾泡沫降解。我是否应该在泡沫和外墙组件的背面之间制造一个气隙?
我现在在纽约市中心。我的县在气候区6,但在5区的边缘。
    乔什·塞林格||#1
    闭孔泡沫喷雾在这种应用中很有效,只要它不接触灰泥的背面。柏油纸发挥着重要的作用,因为它在灰泥和框架之间创造了一个微小但重要的间隙。涂抹在木框墙上的灰泥是“排水墙”,而不是“大墙”,所以历史上使用了两层沥青纸来排水。理想情况下,这个间隙与穿透墙壁的闪光配对,但在你的情况下,你被卡住了。
    在喷涂ccsf之前,要确保焦油纸是连续的。你甚至可以从内部添加另一层。更好的是,看到这个伟大的选择://m.etiketa4.com/article/managing-water-and-insulating-walls-without-sheathing这是一个选择,可以避免塑料泡沫和成本的专业承包商安装在一个小的空间。
    杰克
    1. Carmenooch||#2
      是有意义的。这很有帮助。非常感激。
