作为一个大多数装修的小批量生产,我仍然没有在我职业生涯中建造那么多个新房。但是,我建造的那些都经过精心设计和建造,严重关注能源效率和资源保护。由于我们每年很少构建多个新房,并且在新房之间往往有一年或更长时间,我有时间在每个构建之间重新思考我的墙段。Despite that, I keep coming back to the method we’ve used since we built our first high-performance home, now over a decade ago—double-stud walls filled with dense-pack cellulose insulation, which is exactly what we did on the home shown here.
在我们的构建中未被证实的建模风险
在GBA和其他地方,人们一直在讨论理想的木框墙组件。我很清楚当双柱墙在WUFI和其他能源建模软件中建模时出现的“冷套”问题。我之前曾把它描述为构建科学的雪人——讨论得很多,却很少见到。
几年前,我们回到了我们的第一个双柱墙房子。客户想把一扇窗户变成一扇通向小阳台的门。幸运的是,对于我们的研究目的,窗户是在一面墙上,不仅朝北,而且面对着水。如果房子里有什么地方有潮湿的问题,那就是这里。尽管如此,我们在外壳上没有看到凝结的迹象。
在一些最近的房子里,我们在墙壁里埋了Omnisense无线监视器……
33的评论
本文正在为双螺柱墙进行有趣的案例。
谈到蒸汽屏障时,最近的主题和我的个人经历的文献让我认为通过墙壁的蒸气扩散是全国大部分地区的一个可忽略的问题。雨水和空气泄漏(可携带远远超过水分)是我担心的。在此Matt提升录视频中发现了一个有用的图示。https://youtu.be/FXXgjvOJcYI?t=312
在结尾处有一个小错误:“我们将经常每8到10英寸阻塞一个海湾。”我认为合适的词是英尺而不是英寸。
如果有人能提供一个高质量的高密度填充纤维素的粗略数字(每平方英尺双层墙的成本或每立方英尺安装的纤维素),那将是非常感激的!
薇薇安,8到10英尺是正确的。每个螺柱海湾是打开到下一个,所以当你试图填补一个海湾它溢出到邻近的海湾。所以每隔几个螺柱,你就会把内螺柱和外螺柱连接起来,通常是用“网”,一种纤维素安装工使用的透气性织物。
好赶上维维安。
我更新了文本。
谢谢,Vivian。我认为如果单位成本在不同的地方有关,我难以知道。即使是我不同的绝缘潜艇也有不同的价格。但我依靠3-5 / SF的12“厚密致密的包装。
担,
伟大的文章。我一直期待着年龄。你用Kaplan / Thompson建造的房子是我有利之一。几个小问题我有兴趣听取您的意见:
你有理由安装窗户的洞穴捆绑吗?当雨屏首次出来时,PNW中的建筑商分为大约50/50,但现在首先安装窗户。它使头部闪烁回到护套更容易。
你认为纤维素的水分缓冲有多重要?你愿意用球棒做类似的墙壁吗?
嘿,Malcolm,我可以插句话…
我们并不总是将窗户带到覆盖层的飞机上,但在这座房子上它是客户/建筑师的外观,所以这就是我们的方向。这避免了延伸jambs的一个窗口两侧的需要,但确实添加了更多的工作,以便正确集成闪存层。留到GBA和FHB,了解了我们在此特定项目的方法上的即将到来的文章。
就在双重螺柱装配中使用击球 - 我对这种方法很谨慎。我认为双螺柱墙体的湿度型材造型错过的原因是标志,它没有考虑到纤维素的3D湿润自湿度容量。没有其他易用的绝缘材料可以模仿这种吸收和再分配的现象。当在美国在这里更可用时,在木纤维中吹来可能会表现相同。
如果您要使用BATT型绝缘,那么矿物羊毛将是我的选择,但您需要注意在护套界面上没有空隙,以及像SIGA MAJREX这样的内侧蒸气延迟器。
本说了什么。我十年前写过一篇关于那栋房子的文章https://www.jlconline.com/how-to/insulation/building-a-tight-house_o
谢谢你们,本,丹。
丹和本,
一个有关的问题:如果隔离双墙 - 说内部是在外面护套作为空中障碍/蒸气滞后器 - 你觉得使用蝙蝠和纤维素的一些组合会有意义吗?对不起,如果这有点导致杂草。
延伸这个问题,对于吹入高密度玻璃纤维与“智能”空气屏障/蒸汽缓凝剂有什么想法?在美国的一些地区(如俄勒冈州东北部)没有高密度的纤维素,但可以吹入玻璃纤维。
我会增加Malcolm的问题,特别想知道rockwool屁股。我在我家里使用它们,发现它们直截了当地安装。一个好的选择如果您无权访问或信心,局部密集包装纤维素安装程序,所以也许罗克沃堡是双螺柱墙的好选择?
担,
厚厚的稻草墙似乎常见的窗户开口,让更多的光线进入房间并减少眩光。使用12英寸厚的双螺柱墙壁,深角窗口开口是否以任何明显的方式减少自然灯光?
如果有人愿意张贴的话,我希望能从双柱墙的内部拍一张完工的窗户的照片。
亚伦
我认为这不是一个重要的问题。这里有一些来自不同项目的图片。
12英寸厚的窗户开口似乎并不像我想象的那样让人无法抗拒,即使是这扇孤零零的挂着的窗户。尤其是这扇窗户,壁柱和窗台的厚度与你在西南地区的旧土坯房屋中看到的外观相似。很好,谢谢分享。
2
3.
亚伦,
马丁在类似的讨论中发布了一些替代方案的图片:
//m.etiketa4.com/question/framing-splayed-window-openings-with-double-frame-walls
我发现,也许是反直观的,他们以某种方式让窗户感到更小。
4
Dan..你在双柱墙的内部使用任何类型的蒸汽控制层吗?你的典型的外部WRB是什么?
嘿,蒂姆,不,里面除了石膏板什么都没有。这些天我倾向于用蒸汽打开。
我们喜欢自粘的WRB的- SIGA Majvest, Blueskin等。雨的屏幕。
担,
自粘的wrb安装起来有多容易?
挺容易。本和船员试图在地面上做到这一点,把墙壁带到壁炉,所以你跳过了主食。
担,
非常感谢你的文章。我现在讨论有点晚了,但我希望你能回答我的一个问题。你觉得用石膏板做室内空气屏障有多疯狂?你们把所有的电箱都密封了吗?你是在用胶带把石膏板贴上去吗?还是说它不像我想的那么严重,只是标准的做法?
感谢您在本文中提供的这些细节,以及关于此程序集在领域中如何执行的评论。也许丹或其他人可以回答我的问题。你在哪里连接你用来连接两面墙的2x块?它连接底板还是螺柱?我正在为我的房子建造一个类似的墙组件和平板基础。
我们也很好奇大多数建筑商在这个没有被内墙覆盖的泡沫的孤立板上做滑动门。你有没有在阀杆的墙上剪一个座位,还有泡沫和覆盖物?寻找关于什么工作好,什么看起来不错的想法。
布拉德沃克
嘿,布拉德,你在哪里美甲并不重要。我认为stud比plate容易,但我想不出任何理由为什么它重要。
有各种各样的事情,您可以在门口做些什么 - 薄的周边绝缘在那些区域,凹进它并将其他一些材料放在那里,或者握住内部,并将延伸贾巴斯放在外部。
丹完全同意对“冷鞘”的错误担忧。我从来没有遇到过人们如此关心的问题。它只是不显示,甚至在多年后拆开劣质建筑osb覆盖的建筑。
你能解释一下为什么你更喜欢胶合板而不是拉链吗?
胶合板(或实木)比OSB好的一点是,当它变湿时,渗透性会增加。此外,胶合板的基线耐久性等级高于zip。
但我们已经建造了几个房屋,其中包括zip(包括第一个,在文章中提到),没有明显的问题。
FMI -这是ProTradeCraft去年拍摄的一段视频,本和其他工作人员在双层墙上。https://www.youtube.com/watch?v=b6xOWrmUvls
我对室内天花板结构很好奇。你说你安装OSB作为空气屏障。这是必要的吗?空气密封干墙难道不能提供类似的性能吗?
你在天花板OSB下面安装什么?你在安装绑带和石膏板来为电线创造一个服务腔吗?
谢谢。
吉姆
嘿jim - 是的,我们把下来。2垂直层捆扎。
我们这样做是为了创建一个坚固的组件,很难损坏,可以在干墙之前进行测试。我们做过膜,但在那个地方很容易损坏。
刚刚在佳家大厦看到了这篇文章的第二版。喜欢看到这些评论的合并:)
我想知道为什么要双层底板?内壁有一个顶板来抬高它们。这很整洁,但为什么不在外墙放一个双层花瓶盘,然后在里面放一个花瓶盘。那你可以像往常一样把顶板重叠在内壁上吗?是不是因为你安装了天花板搁栅,所以不需要重叠顶板来固定内墙?
外墙的窗台板为我们的天花板服务腔提供了额外的高度,所以我们仍然可以使用标准长度的预切割钉和石膏板。
啊,完美的。你好像考虑过这个问题!
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
