墙系统
kp_newbuild|发布一般的问题在
我们正在威斯康辛州建造一个新房子,我遇到了一个建筑商,他正在建造2×6墙,用有球棒的玻璃纤维或喷雾纤维素,接下来是OSB护套,然后是1/2英寸的外部泡沫,覆盖在房屋包装上。我读过一篇文章,计算我们的气候,我们将需要至少3英寸的外部泡沫,所以我猜我有点困惑,该怎么看待这个墙系统,为什么是好或坏。更多的公司使用1英寸的泡沫似乎是很常见的,但这就足够了吗?
  1. 罗杰·贝瑞||# 1
    KP-Newbuild,
    我希望你们现在还没有深入到实际的建设过程中。除了威斯康辛州的天气,在OSB上的1/2“泡沫的想法几乎是犯罪的坏在你的气候区和湿度剖面。我甚至不会讲房屋包装的明显位置以防你们误解了我告诉你们的。
    我不能引用你在GBA上最迫切需要阅读的文章,但也许显示器会介入并建议一些最关键的。如果你在真正开始框架之前还有几个月的时间(我建议这是最低限度的时间),那么你可能有更多的时间去理解《GBA》所推广的更好级别的房屋设计。如果你没有时间,我不得不建议你提到的建造者不是一个明智的选择。
    我大胆猜测,你会发现很难找到一个熟悉GBA最佳实践的建设者。这并不是威斯康辛特有的,只是一般的建筑商。他们经常说:“我已经这样做很多年了。”你是正确的,在接近CZ 7的条件下,3英寸的泡沫更接近你所需要的。然而,在空气密封、窗户质量、包层选择等方面还有很多细节;这一切都需要考虑和综合了解湿度控制在您的特定环境。简单地在房子外面粘上泡沫,假装是节能智能并不能解决问题。
    很抱歉听起来很苛刻,但是您将投入大量的资金,无论您是否这样做,或者您是否找到有知识的人来指导构建细节,都需要考虑很多问题。GBA将是一个伟大的资产为你的任何方式。
    1. kp_newbuild||#5
      感谢您的回复,不幸的是,我们是这个过程中的父亲,因为房子是2x6的框架,我在问关于热桥的问题。我不高兴我没有更早要求有更好的建筑实践。在我们目前的情况下,你有什么建议?
    Zephyr7||#2
    你的目标是什么?基本上有两到三种方法(取决于你怎么看它)来决定使用多少外部泡沫:
    1-你的气候区最小代码。GBA上的大多数人可能想要更多。
    2-足够让你的护套在你的气候区不被淋湿。这里有一些表格。
    3-足够让你安全地在室内运行更高的湿度,或者足够让你的墙壁达到特定的整体R值。
    你的目标是什么?你想用哪种类型的泡沫也能起到作用因为你真的想要达到一个R值,而不是仅仅达到几英寸的泡沫。3英寸的外部泡沫是很多的,可能是因为你在尝试原因3。
    1. kp_newbuild||#6
      我问的是为了对抗热桥的连续绝缘。你有什么建议,因为我们已经有了结构框架,可能不会与需要的数量的外部eps。
  3. 乔恩·R||# 3
    代码允许你在完全没有外部泡沫的情况下构建。在我看来,小于推荐量的外墙保温材料只能与无面EPS或矿棉一起使用,并结合其他可以降低墙体受潮风险的材料。也就是说,1/2“可以工作,但越多越好。
    具体来说,为什么它没有那么好?-因为1/2”的泡沫导致更冷的护套,更多的冷凝和可能更多的水分积累比3”。
    1. kp_newbuild||#4
      感谢您的回复。1/2“如何工作?至于上面的回答,这似乎是一个非常糟糕的主意。
      1. 乔恩·R||# 9
        墙壁很少或没有外部绝缘工作(在冬季),外部干燥多于内部湿润(包括空气流动和/或扩散)。有时更耐湿气的护套(或根本没有)。大多数的墙都很少或根本没有外部保温材料,而且运行良好。
        推荐数量的外部绝缘产生一个好的(不是最好的)墙。越多越好(因为它可以防止所有的凝结在鞘上)。如果你打算做的少一些,外部矿棉是最保守的(冬天少湿,并不会减少外部干燥)。你也可以在里面涂上泡沫(也不会影响外面的干燥)。
    马丁Holladay||# 7
    K.P。
    从这篇文章开始:《硬质泡沫护套最小厚度计算》。
    威斯康星州有两个气候带。你要么在第六区,要么在第七区。这里有一个链接到气候区地图.
    如果你在6区,2 × 6墙外泡沫的最小r值是R-11.25。
    如果你在7区,2 × 6墙外泡沫的最小r值是R-15。
    1/2英寸的泡沫的问题是,它会降低你的护套在春天的时候变干的能力——但它的厚度不足以让你的护套保持干燥。
    1. kp_newbuild||#10
      感谢您的回复。我们处在气候6区,我们上面的县也是气候7区。我的建筑商想在内墙上使用封闭的细胞喷雾,当我建议做一些关于热桥的事情时,他建议在外面添加1/2“泡沫(不确定是类型)。我们已经被陷害了,所以我知道现在很晚了,但我希望做出一个明智的决定。
    Dana多赛特||#8
    在仅仅1/2“甚至挤压聚苯乙烯(XPS)将有一个蒸汽渗透性比OSB或CDX壁板高得多,半英寸无面EPS将比标准乳胶漆更多的蒸汽开放。
    只要泡沫没有箔纸或塑料面纸,它的蒸汽透气性就不会低到造成问题的程度,但在这样低的r值下,内侧阻汽剂比一次烫发更紧是必要的。
    所以,它是什么-粉红色/蓝色/绿色XPS,有面/无面EPS,箔面聚苯乙烯或…???
    1. kp_newbuild||#11
      你有OSB护套之间的内部和外部?
