这墙系统?
罗伯•布莱克|发布能源效率和耐久性在
你好,
我是Rob b。我读了你在GBA上的文章,是关于Roxul ComfortBoard被用作家庭外部绝缘材料的。这很有趣,也是我联系你的原因。
除了是一个家庭性能承包商,我是一个总承包商。目前我正在建造我的私人住宅。很难决定在我家使用什么外墙系统。关于使用聚乙烯醇板、聚苯乙烯板或像罗旭80型舒适板这样的产品,双方的争论都是好的。
作为家庭性能行业的一员,我知道当涉及到“呼吸”和能够“干燥”室内外时,外墙是棘手的。
我最初的计划是使用Polyiso板,因为它的高R值,密度,甚至可能在夏天的几个月里它的辐射效益。但我继续阅读资料,反对非蒸汽传播产品,如Polyiso或陶氏板产品。
你们在文章中指出,在这个应用程序中,不应该考虑非蒸汽发射板。我住在北卡罗莱纳西部,那里潮湿多雨。冬季气温可以达到个位数,但通常不会持续很长时间。夏天又热又湿。我可不想冒湿气困住外墙的风险。你能详细说明为什么你认为如果我使用polyiso或陶氏板产品,我不应该担心。
我有一个浇混凝土(10″厚)墙基础与防水的钟声和粘膜,其次是2″陶氏产品。我的墙是2 x 6与拉链墙鞘系统。我将可能密集包装纤维素在我的墙壁之间的螺柱,然后1/2干墙。这房子在空气中密封得很好。外部覆层为石材、灰泥和LP复合壁板。
谢谢你们的意见。
亲切的问候,
  1. 布伦丹Albano||# 1
    这是语义学上的问题,但“干燥”比“呼吸”更好。墙壁不需要呼吸。它们确实需要晾干。
    在你的墙壁上,如果你使用了像箔面polyiso这样的防蒸汽隔热材料,你就会有两个问题:
    -有冷凝的风险吗?
    当(不是如果)水进入墙壁时,它能变干吗?
    只要你的内饰是可渗透的,隔热层内部的一切(作为蒸汽屏障)都可以向内干燥,隔热层外部的一切都可以向外干燥。只要你有足够的外部绝缘材料来适应你的气候,就不会有凝结的风险。
    现在,如果你在墙壁上放一层不透水的乙烯基墙体,或者在里面放一层蒸汽屏障,那么内部饰面和泡沫之间的墙壁就没有干燥的通道了,这就不好了。
    如果你用的是透气性的隔热材料,你就会一直在两个方向上晾干,而你的拉链护套就在三明治的中间,这是一个很好的空气屏障和蒸汽阻隔器的地方。
    这些建筑科学公司的文章对蒸汽屏障有一些很好的基础,如果你与他们的解释方式一致:
    -https://buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    -https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-091-flow-through-assemblies
  2. 罗伯•布莱克||#2
    谢谢丹!很有帮助。
    马丁Holladay||#3
    抢劫
    每一项对测试小屋和住宅的研究,比较了没有外部泡沫的螺柱墙的潮湿性能和外部泡沫的螺柱墙的潮湿性能,发现当墙壁有外部刚性泡沫时,墙壁护套保持干燥。
    这里是GBA文章的链接,解决你的问题:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    如何安装硬质泡沫护套
    如何设计墙
  4. 罗伯•布莱克||#4
    马丁,谢谢你的回复。我会读你和布兰登推荐的文章。
    Dana多赛特||# 5
    北卡主要是气候区3和4,除了从扬西到阿勒格尼的少数几个县在烟雾山,它们是第5区。看到的:https://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=North%20Carolina
    在区域5,它需要至少2“泡沫(任何类型)在护套露点控制纤维绝缘2x6墙,但只有1.5“为2x4墙(1“如果polyiso。)
    在区域4,它只需要1“为2x6墙壁,3/4“为2x4墙壁(半英寸,如果polyiso)。
    在第3区,这没什么大不了的——冬天的冷程度还不够长,不会产生湿气,只要天气仍然朝着一个方向或另一个方向干燥就行。在夏天,如果家里的空调温度要降到75华氏度或更低的话,在外面安装一种像铝箔EPS/polyiso这样的高阻蒸汽产品是有用的,但如果你喜欢空调温度只降到80华氏度,这也没有多大关系。
    只要你已经达到或超过这些最低要求,它将符合规范,没有内部侧蒸汽缓速器,并在相当低的风险的湿气问题,即使它只有良好的干燥能力朝向内部。如果你把泡沫放得更高,它的安全系数就会更大,让它能承受更高的冬季空气湿度。
    从一般的绿色角度来看,polyiso和EPS是冲击最低的泡沫,但岩棉冲击仍然较低,但它的每R价格更高,而且它具有很高的透气性。
  6. 内特G||#6
    人们经常谈论朝向内部的干燥。那么,在干墙上涂了十到十五层乳胶漆和底漆之后,它的透气性如何呢?恕我直言,即使你希望室内干燥,设计室外干燥也要安全得多。这使得外部矿棉更具吸引力。
  7. 里德鲍德温||# 7
    罗伯提到,外部覆盖层将是石头,灰泥和LP复合壁板。外部泡沫或矿棉是否能够为石材提供适当的机械支撑?
  8. 罗伯•布莱克||#8
    在考虑了您的评论和阅读了您推荐的各种文章的链接后,我很有可能
    选择我的原始系统利用2“polyiso板的外部。正如Reid在他的回答中所说,我仍然需要解决如何和如果我可以附加网格,棕色/划痕涂层薄石头(不是人造石头)和灰泥。有人有这些应用程序的源代码吗?
    马丁Holladay||# 9
    抢劫
    有关在硬质泡沫上安装灰泥的更多信息,请参阅正确安装灰泥,包括气隙.
    在那篇文章中,我建议:
    “如果你要在泡沫上涂上灰泥,这里有一些创建通风雨幕缝隙的方法:
    在泡沫的顶部安装1x3或1x4垂直绑带,通过泡沫拧入螺柱。
    将纸背金属板条固定在绑带上,然后进行标准的三层灰泥安装。
    “如果你当地的建筑检查员对你计划用于固定1x4绑带的螺丝的数量和尺寸提出疑问,你可能需要找一个工程师来检查你的细节。只要你有工程师的印章,你当地的建筑部门就会很高兴。”
  10. 约翰•克拉克||#10
    @Reid,
    矿棉和硬质泡沫不提供任何结构支撑,但它不是必需的。石头/砖需要一个砖的壁架和支撑点。壁板制造商对紧固件的长度有自己的要求,建筑科学公司没有研究壁板的装配蠕变附在毛条泡沫。
