暖被动补风仅用于排风通风
橡树园|发布一般的问题在
我需要建议在哪里定位,以及如何调节(或至少保护居住者不受寒冷气流的影响)进入的补充空气。我需要把外部的刚性通风管道(非条件爬行空间)带到地板下,并通过我的12英寸绝缘地板槽进入。没有合适的墙或拱腹入口点作为进气口。如果有必要,我可以安装多个进水口。
我有3件衣服:(1)一个电动干衣机,(2)一个80 -120 CFM的浴室排气风扇和(3)一个120 CFM的抽油烟机;外加一个小柴炉。高级锅炉是直接通风的。
直径8英寸的摄入量是否足够或太多?(场地面积为1000平方英尺;14“大教堂天花板;安大略湖,纽约;caulked-to-death信封;密闭墙;高清电池绝缘;2人)
我需要不止一个被动的,补气,进气口吗?
我如何加热进来的空气?
在我的情况下,空气不能落在散热器上或后面,我不想使用独立或专用的加热器来达到这个目的。
会好空的空气在壁橱里的——比如一个衣服的衣橱或者运行刚性管或胶合板追逐向上(从新鲜进气在地板水平)向天花板和允许空气混合溢出?我可以通过墙上的通风口让新鲜空气进入相邻的房间。我假设这样的室内垂直堆叠将增加新鲜空气流入率,并增加空气交换,即使电器和风扇不运行。
在采暖季节,是否需要使用24小时计时器来开启浴室风扇,进行常规循环排气通风?
顺便说一下,我和Aldes的技术人员谈过,他说被动式通风口不足以克服堆栈效应或供应足够的空气量的范围,干衣机和浴风扇的工作效率等级。他建议对补充空气进行排气,并通过电子方式将供气侧的风扇与其他排气风扇连接起来。我倾向于被动送风/排风唯一的解决方案。
    橡树园,
    你没有提到你是否进行过吹门测试,所以我们不知道你家里的信封有多紧。
    如果它是Passivhaus-tight (0.6 ach50),那么你可能不应该有一个木炉子。
    如果它比Passivhaus更容易漏气,那么你可能不需要任何补妆空气——至少不需要衣服烘干机、浴室排气风扇和小型抽油烟机。剩下的就是柴火炉了。
    选择一:住在你的房子里一段时间,不需要补充空气管道,看看它是如何工作的。如果你的柴火炉没有任何逆向问题,你就万事通了。
    如果你的木炉有回风,你应该考虑在靠近木炉的地方引入补充空气。我将包括一个阻尼器,让你关闭管道时,它不需要。
  2. 橡树园||#2
    “如果你真的安装了一个只排气的通风系统,就不要费事在墙上安装被动式新风入口。新鲜空气会通过随意的裂缝进入家中。”MH, GBA顾问
    “每个业主建造商都认为自己是城里最严密的人。”橡树园河
    不是被动房,我只是喜欢超级绝缘,后发泡和嵌缝一切的可能性,包括内墙渗透。为了避免混凝土,我将结构漂浮在悬臂柱上。本希望绝缘承包商能对风机门进行测试,但他们想要一大笔钱来完成整个工作……所以这将是这个项目的另一个DIY阶段。
    我宁愿在施工中安装补风口(或通风口),原因很明显。是我的控制神经症....我宁愿控制补风的位置,而不是依靠渗透。稍后关闭这些通风口比稍后安装更容易。
    如果建筑物没有足够的密封来保证被动通风,回风阻尼器甚至在冬天都不会打开。
    被动补风口的开口应朝向何处?背风面(负压)还是迎风面(正压)?
    根据本网站和其他网站的说法,与其他排风设备相比,为木材炉补充空气是最优先考虑的,而且可能根本就不需要。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/how-provide-makeup-air-wood-stove
    http://www.woodheat.org/the-outdoor-air-myth-exposed.html
    阿曼德科博||#3
    我一直反对只用排气的通风方式,因为它会在房子里产生负压。这意味着为了获得良好的室内空气质量,污染物和挥发性有机化合物是不允许被清除的,如果你生活在氡存在的地区,你可能会有麻烦的配方。我设计的所有住宅只有供应或平衡通风。
  4. 橡树园||#4
    阿曼德
    这就意味着使用一个供应侧的风扇/把空气吹进房子里。那么在密闭的房屋中,负压通风和正压通风哪个设计更好呢?
    如果在房子的另一侧有开孔,只由机械驱动的空气将在冬天或夏天更快地清洁和冷却它,因此比反过来更便宜。
    用机械方式对房屋加压,只使用供应侧通风,会在信封中增加更多的污染物、湿度和冷凝(改变露点,弄脏阁楼或教堂天花板的绝缘材料),可能会让居住者的体验变得不那么愉快。
    你可以自己做这个实验。
    如果你想用电扇把更多的空气吹进屋子,把电扇放在窗台上向外吹。打开房间或建筑物对面的一扇窗户(窗户的位置要比安装风扇的位置小)。观察流动和压力。
    然后反过来:打开电扇,让它在另一边打开同样的第二个窗户的时候吹进来。
    观察只排气装置(即用风扇吹出)的风量和流量大于只供应装置的风量和流量。
    为了抵消只供风的正压缺点,你需要增加供风侧被动开口的面积(即释放压力和风量)。这意味着更多的加热和冷却成本,更低的舒适性,因为更高的内部压力和更多的湿度进入外壳。
    橡木
  5. 大卫Meiland||# 5
    阿曼多,只有废气的通风方式如何阻止污染物和挥发性有机化合物被清除?
    阿曼德科博||#6
    我有不同的看法。显然你们对平衡系统没有问题(我喜欢的方式),它有一个HRV或ERV,对吗?嗯,只有在一个供应,你可以把空气从外部带入一个静压箱通过一个好的过滤器(MERV 9+)和一个回火系统,尽管不是很常见。室内的正压可以防止任何外部污染物被负压吸入室内,使用时,室内污染物可以通过厨房排气、烘干机通风口、建筑外壳的任何孔洞、外门等逸出。我们在西南部经常使用这个系统来防止沙漠沙子进入。它在温和的气候下工作得很好;在寒冷的气候下,你可能需要安装一个回火系统。
  7. 大卫Meiland||# 7
    阿曼多,你说的户外污染物,我想你指的是任何可以被你的过滤器过滤掉的东西。其他的东西会简单地通过通风系统移动进来,因为它会由于负压。
    在昨天的一次会议上,一位关于通风的演讲者说,在负压下的房子就像一个MERV 6过滤器,我觉得这很有趣,也有点逻辑。
    在我自己的房子里,非常经济的排气似乎很好。我做了大量的湿度数据记录,以确认湿度处于可接受的水平。我知道进入的空气源在哪里,它们是故意的。阁楼和阁楼都干干净净。我的供暖成本很低,所以从能源使用的角度来看,HRV需要几十年才能收回成本。海边的乡村空气很干净,所以我不担心里面飘着什么。我可能仍会在某些时候安装一个HRV,因为过滤可能会有好处(例如,我们有一只狗)。
    那是我自己的房子,是我经营的。我在这一点上做的任何新建筑都有一个HRV,因为我认为这将更适合一般非技术业主。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    阿曼多,这是一个巧妙的解决方案,可以让沙子和其他不受欢迎的室外污染物远离你所在地区的房屋。在更恶劣的气候条件下,我认为比调节空气的需要更大的问题是,正压增加了潮湿温暖的室内空气外流到墙壁和屋顶结构,以及所有随之而来的困难。
  9. 专家成员
    阿曼德科博||#9
    你说得很对,马尔科姆,如果你允许房子里有很高的湿度,但通常有1ACH50的渗漏,我不担心使用墙壁和屋顶系统作为过滤器,机械通风应该可以处理任何内部的湿气;是的,在西南更容易。我使用的是回火系统,只在寒冷的气候里通风;在炎热潮湿的气候条件下,我并没有只使用供气,而是使用了带ERV的平衡通风方法。
