蓄水建筑设计与通风
保罗疯狂的|发布能源效率和耐久性在
我正在乔治亚州亚特兰大东南约30英里处(3区)分阶段建设一个离网住宅。
我目前正在建造一个16X24的结构,容纳两个1500加仑的水箱,以及为园艺工具和设备提供存储空间。这些储罐是由一个1500瓦的光伏阵列驱动的格兰富SQFLex直流泵填充的。我打算使用一个215瓦的光伏板为照明和通风提供直流电源。
墙壁将2×4绝缘的外层1″XPS和蝙蝠之间的螺柱。屋顶是2×8椽的配置,允许坦克(5 ' -4″X 10 ' -8″)适合在结构框架内与8 '高墙。我计划用1″XPS隔热屋顶和之间的螺柱与R-19 batts。由于设计和其他考虑,墙壁只需要8 '。请对这个系统作出评论。
外部将是水泥纤维板壁板和极地树皮壁板的组合。我计划使用1″X 2-1/2″垂直furring(1 ' -0″O.C.)后面的树皮壁板和纤维板。提供一个连续的空气空间之间和壁板和XPS(挫败)。空气空间将被屏蔽在底部,并将排放到一个屏蔽通风的拱腹。1″空气空间将继续从屋顶的底部到一个通风脊。屋顶是金属的。
除了水储存和工具/设备储存外,该建筑不会用于任何其他用途,因此没有窗户,只有一个6英尺宽的双门在一端,很少使用。在白天(阳光明媚的时候),水将流过1-1/2″填充线。我不打算为这座建筑供暖,但要依靠建筑围护结构/保温系统和1500加仑水箱可能带来的任何热效益。我想听听专家们对这个计划的看法。
我的通风计划是使用一个直流驱动的和风(Zephyr)在线风扇(http://zephyrvent.com/)设计用于电池盒排气。这个装置消耗小于3瓦特,因此它可以连续运行。它的额定是6 CFM,根据我的计算,我应该每天换2次空气。我想听听专家们对此的看法。专家们是怎么想的,安装一个风扇,把外面的空气从油箱的末端“抽走”,并在油箱末端的地板附近排气。显然,这将产生正的内部压力。燃料箱距离进气口12-13英尺。我是进出和没有准备好访问我的电脑,所以我会缓慢地回应任何问题和回答。谢谢你,保罗·德蒙特
    保罗,
    从乔治亚州的读者那里听到这个消息一定很有趣——你认为水会结冰吗?在佛蒙特州肯定是这样。在北方,为了防冻,我们会把水箱埋起来。
    为什么要浪费电力来通风仓库?不需要通风。
  2. Riversong||#2
    你没有指出是否会有内壁面。我不会让球棒暴露在高湿度的室内,我会用风扇产生负压(排气),以避免将湿气推入热保护层。
    如果你创建凝结水箱通过与潮湿的室外空气通风,然后你最好没有通风和防潮的墙板与蒸汽缓凝剂涂料或风扇由恒湿器控制运营只有当外部RH很低。
  3. 保罗疯狂的||#3
    马丁和罗伯特-
    谢谢你这么快的回复!我们会考虑这些的。顺便说一下,室内是用胶合板粉刷的;外部是杨树树皮壁板(非极性)。
    我们一直在想:水进入水箱的温度是60摄氏度以上,所以在一个16 × 24平方英尺的绝缘建筑里有两个1500加仑的水箱。我们认为(希望)水不会结冰。GA读者的评论?
    保罗想知道:如果我们决定通风,你会推荐什么类型的墙壁通风口?
    谢谢,谢丽尔(保罗的妻子)
  4. Riversong||# 4
    保罗/谢丽尔,
    你为什么认为这栋建筑需要通风?油箱开着吗?
    你为什么担心亚特兰大的气候会冻死呢?供应管道在零度以下的温度下会受到保护吗?
    如果你觉得你需要隔离这个建筑,我建议使用泡沫板而不是蝙蝠(我认为你的意思是玻璃纤维),以减少模具的机会。
    你问的是哪种通风口?像爬行空间里的自然对流通风口,还是平衡风扇的补给/回风通风口?为什么你们都要给外屋做隔热和通风呢?这两种方法是相互矛盾的。
  5. 迈克尔·钱德勒||# 5
    我们有几个1550加仑的油箱(黑色ABS,来自Agri-Supply,顶部关闭),放在我们最近在NC中心建的房子后面,没有任何绝缘或保护,去年冬天根本没有结冰。要冰冻1550加仑的水需要很冷的温度。同样,即使水箱是黑色的,在夏天,顶部的热塑料也不能通过空气有效地将热量传递给水。
    假设你发泄的管道绝缘或掩埋,顶部的空气空间坦克与溢流管的外观你不应该使建筑和一个简单的被动通风口在屋顶和一个底部应该绰绰有余降低湿度的保持工具生锈只要你没有把潮湿的土壤暴露在里面。
    但是,您需要仔细查看关于杨树树皮壁板的安装建议。我们用环柄无镀锌8D钉安装,中间3英寸,我无法想象任何方式将它安装在垂直镶边带晚上12“O.C.我们夹托盘与拖车的肩带和睡眠,保持太阳和雨防水布,直到它们永久地固定在建筑物抵抗卷曲的预防措施我们带溢价树皮的房子站加热的把它卷起来,杀死里面的昆虫和霉菌。我不愿意去想如果你尝试使用未加工的树皮壁板而没有适当的紧固会发生什么。几周后就会变成薯片壁板了。
  6. 杰里米Bollman||#6
    伟大的讨论!
    迈克尔正确地表达了对安装白杨树树皮在毛皮带,结果将肯定是“土豆片壁板。”我们高地工匠将很高兴协助树皮安装的细节。请随时致电828-765-9010。更多信息请访问我们的网站http://www.barkhouse.com.
  7. 保罗疯狂的||# 7
    罗伯特和迈克尔,
    我为迟来的回复道歉。对通风结构的担忧是霉菌/发霉问题和由光伏阵列电池组(充电时)产生的氢气。储罐是关闭的,因此储水中的湿气会凝结。我不担心水箱结冰,只担心供水管道。
    对于绝缘和通风,我最初的想法是确保在一个紧密绝缘的结构中,供应线的冻结不会成为问题,机械通风是控制空气流动的一种手段,以缓解霉菌/发霉和氢气问题,同时仍然保持绝缘的好处。
    这种效用结构满足了几个需要。首先,泵的太阳能控制需要某种外壳;光伏阵列需要一个支撑结构,我们的滴灌花园大约1/2英亩,需要工具存储和设备(拖拉机)遮蔽。另外,我认为如果能避开恶劣环境,储水罐的使用寿命会长得多。我们认为,与其拥有多重结构,不如将其整合成一个整体更有意义。
    在收到大家的回复后,我们改变了设计。结构上唯一的绝缘是1/2" R-Max绝缘板与箔侧出(夏季热)。它也将作为建筑的任何用途的基质,在未来几年可能会发展。供水管道将进行绝缘处理。这比原来的设计便宜多了,而且在生态上更有意义。
    迈克尔,至于树皮壁板,我们要水平安装水垢以便钉钉子。谢谢你的提醒。此外,屋顶将安装木材覆盖层,在隔热板和金属屋顶之间创造一个空气空间。
    非常感谢大家深思熟虑后的回复,我们将在未来完成住宅设计后发布更多的问题。
  8. Riversong||# 8
    保罗,
    我建议完全不要对建筑进行隔热,或者至少不要使用任何不透水的东西。如果屋顶通风以避免金属屋顶下的凝结(确保有一个排水通道清晰的屋顶膜),并且结构完全用木材或纤维素材料建造,那么它就具有吸湿性和可呼吸性,只要有地漏排出液态水,内部冷凝水就不应该是问题。
    我会用防水条将电池盒隔开,并将其单独排到外面(通常是这样做的),如果被动通风不够充分,可能会使用一个小型直流风扇。那么建筑物就不需要机械通风了。
    把水管绝缘,你就可以出发了。
    马丁Holladay||#9
    保罗,
    在冬天,你的电池组会很冷,影响电池的性能。如果你能找到一个位置安装电池组在你的房子加热信封,你将获得更好的冬季性能。
    当然,在电池组周围建造一个密闭的外壳,并做好处理电池酸泄漏和为氢气提供通风的准备仍然很重要。(被动通风通常就足够了。)
  10. 杰里米Bollman||#10
    保罗,
    无论毛条是垂直的还是水平的,我们强烈推荐树皮木瓦壁板后面的胶合板基板。如果你的目标是实现雨幕和/或热的突破,最好的策略是应用至少1/2“x4x8胶合板的皮毛条,然后树皮壁板。如果这个策略不适合你,那么我的最低建议是3/4”胶合板毛条5”宽9”o.c.水平。原因是,钉子模式需要2-1/2"环柄钉子3" o.c.沿着树皮的底部边缘和交错模式9"从边缘。在3" o.c.这将影响2x4材料的完整性,钉子将不能正确地抓住。如果树皮没有固定好,它就会卷起而不是平躺。这种错误我们已经见过很多次了。
    祝你的项目顺利。有任何问题请致电828-765-9010。更多信息请访问我们的网站http://www.barkhouse.com.
