温热水箱储存?
Lance Peters.|发布了机械在
Cz6a,渥太华
所以在阅读读书后,在这里充满了一个充满良好信息的热水器和Legionella的良好信息:
https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/energy-yefdity-andulity/104870/sanden-water-heater-split-co2-heat-pump.
我对冷水储存有一个问题。我的想法是将所有水通过排水水换热器(DWHE)进入房屋,然后将冷水管线进入廉价的电动罐式热水器,仅用为室温/长途水的储存。这个想法是消除高级冷地水,在洗手等中使其到龙头,这会使冷水掉下来,减少热水水龙头的用量。碎水在这里变得很冷。
有没有人看到一个坐在65-70F的冷水储罐的问题?我们将在一个良好的情况下,饮用水会绕过这个储罐,拥有自己的过滤,并提供饮用水龙头以及冰箱上的水输入。
想法吗?井水系统是否有感染军团菌等细菌的风险,室温下的储存罐是否会促进细菌生长?
    迈克尔群岛||#1
    兰斯,我的猜测是坐在室温下的水不是一件好事;我相信大肠杆菌和其他少量水中的废物能够繁殖,但希望别人有一些坚实的信息,为什么或为什么不。
  2. Trevor Lambert.||#2
    你应该测试你的井水。如果你没有大肠杆菌,你应该没事。如果您有大肠杆菌,则在任何情况下都存在问题。当您获得水中的水时,这些细菌没有可接受的极限。我对军团国不太了解,但维基百科表示,增长范围是25-42C,并说它低于20℃以下。我会说你的风险很小,尽管与你的压力罐中的水相比有点升高,但在大多数情况下都不会达到室温。我不确定我真的了解通过DHRU带来所有进入的水的优势,但如果你决定这样做,我建议你试图将其保持在距离建筑检查员的低位。由于DHRU是代码要求,因此它们也可能坚持认为它按照制造商的说明安装。
    马尔科姆·泰勒||#3
    特雷弗,
    我觉得你的意思是e-coli。大肠菌群只是一个指标,在所有饮用水源中都有可接受的限制。E-Coli没有限制,主要是因为它表明污水污染。
  4. 喀鲁姆王尔德||#4
    兰斯,
    我在我家里保持温水,洗手。到目前为止,我一直在做它14年,因为我们搬进来了。但我从未安装过坦克,我只是用水中的水......我知道这可能听起来很讽刺,但我很认真。管道中的水迅速迅速地达到室温,这对我们已经耗尽了水,以至于我们将地下水临时水与卫生间龙头的地下水水变化。
    抱歉透露出你的帖子,但你有没有想到水谈,而不是温多兰水箱,以帮助减少热水使用?我已经安装了尼亚加拉地球0.5GPM龙头曝气机和1.25GPM淋浴头,洗碗机在其节能循环上运行。我们不使用热水为洗衣店,但我们最近升级到了一个能源之星级,他使用很少的水,厕所被设定为最低的填充环境,我们不使用热水进行洗手。所有人都告诉它是一个非常罕见的日子,我们在洗手时我们在水龙头上浇水水温。
    然后,如果您的水分配管道是用于这种低流量设备的流量,而且它似乎更有可能是一个问题。我的是3/4“......
  5. Lance Peters.||#5
    测试水是有意义的,然后进行相应的处理。我想定期的水质测试可以指出问题,如果有必要的话,还可以做进一步的调查。
  6. Lance Peters.||#6
    特雷弗,这个想法将是所有灯具减去厨房水槽,冰箱和饮用水喷口会被温水垂展。那些饮用水源将在温卫水箱前服用饲料。
    DWHE制造商指出,交换效率随流量的增加而增加,淋浴阀的冷侧应从DWHE和热水箱进口吸取水。这样,2.5加仑/分钟的水流通过淋浴喷头(和排水管)与2.5加仑/分钟的冷水通过DWHE相匹配。尽管出水温度较高,但只将热水器入口安装到DWHE的结果是,通过DWHE的流量不足2.5 GPM,效率略有下降。
  7. Lance Peters.||#7
    卡卢姆,所有有效点。我想这取决于你的管道布局,甚至是你的管道,你用3/4“线。
    我们当前的家庭被用1/2英寸的线条,只为主干。如果你在主卧室冲洗厕所,那么房子里的最远点从水表中,效果就是地面水几乎冲洗了整个系统,从未超过几英尺远离任何水龙头。20分钟后,水将主要适应,真实,但我通常不会在冲洗后等20分钟洗手,然后刷牙。我有最近开发出一种对冷敏感的牙齿,并且在刷牙后冲洗有时会非常不舒服。
    盥洗室的水龙头上有个低流量的曝气器。不幸的是,那个水龙头离水表最近,离热水器最远。低流量的曝气器需要很长时间才能把热水送到水龙头,时间长到你觉得自己在浪费时间。我不确定那个曝气器的流量是多少,但我妻子立即注意到它,所以它可能是正常的一半或更少。在收到热水器的信号之前,它将水从大约30英尺1/2英寸的PEX中抽出,即使它到达了,它也相当缓慢地升温,因为它在整个过程中向所有管道散发热量。有了更好的管道布局,这个问题可以缓解,毫无疑问,但它不利于生态曝气器。
  8. 喀鲁姆王尔德||#8
    兰斯,
    您写道:“DWHE制造商指出,交换效率随流量而上升”。这是不正确的。Dana Dorsett的一篇文章写道:“低流量时效率更高,高流量时效率更低。较高的进入水温度效率也较低,较低的温度较高。“
    *我想看看一个更可靠的来源,但我很确定我们都同意Dana知道他在谈论什么,而且对这次讨论有足够的可信度。
    您可能熟悉我复制的线程。:)//m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/104728/dwhre-and-hpwh-vs-electric-total-效率
    对于您对我的评论的回复……是的,我完全同意等待低流量设备的热水是一件痛苦的事。我看了一些关于按需热水循环系统的信息,但我认为它的成本不值得为我们带来便利。我希望我之前的帖子没有被误解,我只是想确保你考虑了其他的选择。
    哦,你可能想要看到一个牙医。我过长了一滴敏感的牙齿,并用根管结束了。我不会推荐它。
  9. Trevor Lambert.||#9
    马尔科姆,
    我以为这就是我的妻子(微生物学中的博士学位)告诉我,但我可能误解或不记得是正确的。但外带是相同的,如果你有污染问题,无论您是否有水库,都需要解决。
    我刚刚在加拿大的饮用水指导方面进行了搜索,发现这一模糊:
    “留下治疗厂的水中任何总大肠菌菌的存在表明治疗严重违规,因此是不可接受的。”有几个其他引用表明任何级别的总大肠杆菌都是一个问题,例如:
    “如果在实施这些纠正措施后检测到总大肠菌群,应发出煮沸水的通知”(这是专门针对井水的)。
  10. 迪克罗素||#10
    “你写了”DWHE制造商指出,交换效率随着流量而上升。这是不正确的。从Dana Dorsett的帖子处于较低的流速下,较低流量较低。较高的进入水温度效率也较低,较低的温度较高。“
    我们不要混淆效率(不管你怎么定义)和热传递速率。在两侧流体流动的换热装置中,膜系数随着速度的增加而增大,边界层出现紊流,使得整体换热率增大。但是由于更快的速度,在设备中花费更少的时间会减少热量的吸收或放弃。这两种效果是相互抵消的。假设效率是流出的温水中的可回收能量转移到流入的冷水中的比例,那么流速较慢确实会带来更高的效率。如果流动是固定的,通过更大的传热面积和增加速度和/或停留时间的结构的组合可以获得更高的效率。更大的速度来自于更多但更窄的通道,但这会导致更大的压降,从而降低两侧出口的压力。热侧流出流量(假定为排水管)受到换热器上方淋浴排水管的静态扬程的限制,而冷侧压力则取决于井泵或城市主压力。
  11. Jon R.||#11
    其他相同的东西,DWHE的冷水侧的流量更高,使其更有效。不同意 - 考虑将很少的BTU提取,因为冷水流动接近零。
    但常见的情况是DWHE冷和排水水流匹配 - 然后“效率较低流速较高”。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    特雷弗,
    我认为重要的区别是大肠菌群是否在源中,或在建筑物中使用的水中。我是一个小型水系统运营商,直到最近管理三个社区系统,其中两个有地表水源。在源中具有大肠菌群,特别是在秋季将累积的碎片洗涤进入含水层时,它非常常见。COLINS是不是因为它是一个问题,而是因为它的存在可以表明存在更有问题的东西,如E-Coli。
    重要的是,无论大陆是否在井或流中,但在治疗后是否仍然可测量。因此,随着您阅读的链接,您不希望它在房屋水线中。修饰通常是1微米过滤器,紫外线和滴水的组合,这使得脱离线消毒。
  13. 查理沙利文||#13.
    Jon是对不同的流量率和它们对效率的影响:对于给定的排水流量,捕获更大的冷水流量的热量。另一方面,对于匹配的传入和传出流速,当它慢慢流动时,您可以捕获更多的热量。
    至于整体思想,我发现,通过我们的DWHR单元,单位本身的线圈中的冷水,加入到龙头的管道上,足以使手洗水室温而不是我们的手- 地下水温度。两个人的别墅 - 如果你有6个孩子在晚餐前旁边洗手,结果可能会有所不同。另一个警告是洗涤后我没有用手测试细菌,所以我不可能彻底洗涤它们,如果我做的水太冷了。
  14. Trevor Lambert.||#14
    马尔科姆,
    我想我们是同意的,但我们谈论的是不同的事情。当井里的人接受水测试时,水源是室内水龙头。大多数使用井水的家庭,至少在我的家乡,根本没有过滤或消毒系统。在这种情况下,为了通过水龙头的测试,水井本身也必须没有大肠菌群。
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#15
    特雷弗,
    这很有趣。我不知道这还很常见。我在BC的地方,所有的新井都要测试,除非结果是干净的,否则不会颁发占用许可证。在沃尔克顿之后,很多事情都改变了。总的来说,要求有所收紧,但最近地方政府为了避免承担责任而放弃了要求——我觉得这有点令人担忧。
    与微生物学家结婚一定是令人着迷,同时有点可怕。
  16. Trevor Lambert.||#16
    马尔科姆,
    这里的占用率也需要干净的结果,这只是通常获得干净的结果而没有处理水。定期(每季度,半年)建议重新测试,但我从未听说过任何实际做的人。
    唯一可怕的事情是想知道她是否会再次给我沙门氏菌。她对熟鸡的效果免疫,因为她在她的实验室里有较低的水平暴露,但我并不是那么幸运。
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#17
    特雷弗,
    哈哈。
  18. Lance Peters.||#18
    乔恩·R(以及后来的一些人)明白我在说什么。回顾过去,我本可以说得更清楚一点。
    用于安装DWHE的两个最常见的场景是:
    1.仅加入热水器入口
    2.管道和淋浴冷侧
    通过DWHE的固定流速和温度排出,方案1通过DWHE具有较低的冷水流速,因此通过交换器较低的平均Δ-T和较低的整体热回收。我相信差异很小,但如果选择在那里,你也可以利用它。
    在热交换器中,两个流动路径都是可变的,绝对是流量越低,效率越高。HRV和ERV核心的情况是在较低流速下更有效的情况。
