我们有一个糟糕的封闭式泡沫喷涂绝缘工作
安·卡茨|发布绿色产品及材料在
我们有一个糟糕的封闭泡沫喷涂绝缘工作。99%的泡沫已经被清除,我们需要推荐一种蒸汽缓凝剂密封胶产品,以喷洒在被污染的表面。
我们打磨表面,我们可以和洗涤苏打中和溶液擦拭,现在让它干燥。
    安,
    如果你还没有读过,你可能想读一下有气味残留问题的喷雾泡沫.
    我不认为有任何“蒸汽缓凝剂密封产品”将做你希望的。我认为到目前为止你的方法是有道理的。在类似的情况下,泡沫通常是通过手动方法去除的——用扁钢和刮板。
    这些技术是否能让房主满意取决于各种各样的因素,包括工人清除工作的彻底性、气味的强度和房主的嗅觉敏感度。
    祝你好运。
  2. 理查德•拜尔||#2
    安·卡茨,我有兴趣和你谈谈。我已经经历过这些,并且知道许多其他人也经历过你的经历。您准备好了,这是我的电话号码(860-460-5434)。
    很抱歉让你经历了这段可怕的经历。最好的,理查德·拜尔
  3. 罗恩Keagle||#3
    安,
    你说这是一项拙劣的工作,到底是什么问题?安装人员是否移除泡沫并同意诊断出的问题?
  4. 安·卡茨||#4
    我们家里的一个不合格的安装人员把泡沫喷得不成比例。它的厚度从1/8英寸到5英寸不等,从湿漉漉的、湿漉漉的、粘稠的到坚硬的,而且散发出的气体足以让我们搬出去。安装程序说没有问题。没有保险。99%的泡沫现在已经被刮掉了。
    我们现在正在寻找密封喷涂表面的建议,以防止任何持续的气体排放。建议包括BIN, Kilz, Clean Seal和AFM SafeCoat。
    如有任何建议将不胜感激。
    谢谢你!
  5. 罗恩Keagle||# 5
    安
    所以,据我所知,结构木组件吸收了喷雾泡沫的湿化学成分,并且会从这些吸收的化学成分中释放气体很长一段时间。也许有一种方法可以用密封胶将木材封装起来,这样气体就不会逸出,但我不知道哪种密封胶会起作用。
    如果我处于你的困境,我会做大量的研究,并试图得出某种类型的结论。我不会因为有人说密封产品会起作用就认为它会起作用。很多产品都声称自己达不到要求。密封您的木材,以防止气体吸收的液体是一个复杂的目标提出几个问题有关化学和分子行为在很长一段时间内,并随着温度和湿度的变化条件。补救措施不起作用的风险进一步增加,因为它将被埋在新的建筑装修中,无法进行进一步的密封技术。
    我认为这个问题已经很普遍了,已经形成了一种切实可行的补救办法,或者共识是没有切实可行的补救办法。其他人是怎么说的?
  6. 安·卡茨||#6
    我们目前使用的是油散热器类型的加热器,希望在喷漆密封胶之前尽可能多地将木材排出气体。
    经过大量的研究(蒸汽烫< 1),我们提出了两种产品:
    本杰明摩尔超级规格乳胶蒸汽屏障底漆密封#260和
    帕尔默工业86001 SEAL蒸汽屏障底漆密封剂
    我们要测试油漆的样品,看是否会发生反应(既然我们已经被敏化了)。
    谢谢你的其他建议。
    安·卡茨
