我们有一座建于50年代的旧混凝土砖房。什么是最好的方法来隔离和侧它?
mtguttergal|发布GBA专业帮助在
我爷爷盖了我们的房子,用混凝土块做外墙。我不认为石膏板和砌块之间有太多的保温材料,我也不认为砌块是用混凝土填充的。它很可能是空洞的。
我们想要增加新的窗户,在外部放置壁板,并考虑在隔热层下面添加毛条和泡沫板,但我担心潮湿因素。请建议。(地下室也是未绝缘的,未完工的,是混凝土块体)。
我们位于蒙大拿州。
    Dana多赛特||# 1
    对于煤渣砖和CMU房屋,通常可以在外部添加连续的刚性泡沫。同时更换窗户是很好的,因为这样可以让你正确地闪烁窗户。如果排水平面将在泡沫和块之间,使用褶皱式房屋包裹,并将闪光板适当地搭在上面。大量的水是目前最大的水分问题,正确处理排水平面和闪烁细节是第一项工作。
    泡沫的类型很重要。相对于EPS或多异氰脲酸酯,XPS对环境具有相当大的破坏作用。Polyiso比EPS高R/英寸,但只适用于平均温度高于35-40F的层。如果现有的墙壁堆叠只有R4-5总,2”的多面体旁边的墙,与2”的EPS之间的多面体和壁板将工作得很好(和更好的4”的多面体),因为EPS保持多面体在它的性能区域。EPS的性能与下降的温度,和平均性能的2“+ 2”堆叠将约R20在您的气候,加上当前墙的性能是什么。一堵r20左右的墙将超过IRC 2012年6或7 MT区气候的最低标准,因为有了块墙结构,它变成了一个“质量墙”,超过一半的R在外部。现有墙上的R会让它比代码更好:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    空心砌块比浇筑混凝土或填充砌块有更好的毛细断裂,但它们有漏风的问题。如果这是可能的,至少空气密封顶部的核心,你可以减少对流损失超过90%。墙体顶部如何与天花板-搁栅/阁楼楼板搁栅工作的细节很重要-它必须在砌块和阁楼隔热层之间进行空气密封。
    在地下室你有几个选择。在地基上用2英寸的EPS(接缝和边缘密封),然后你可以安全地添加一个2x4的studwall,用未表面的R15岩棉或玻璃纤维隔热,最终为地下室提供大约r20左右的“整面墙R”,这在MT气候中仍然是一个经济合理的数字,即使这最终比你以上级别的墙更高。(见表2,p10:http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones你不是在第6区就是第7区。)
  2. iLikeDirt||#2
    Dana给了你很好的建议。我想补充的是,你也可以有一个非泡沫的选择:坚硬的矿棉板。这些板子会像泡沫板一样附着在外面,外面有皮毛,但它的优点是不会受到昆虫的侵扰,产生额外的隔音效果,而且透气性好,可以向外干燥,排水也很好。如果你打算使用非灰泥或粘石或砖的覆层,坚硬的矿物棉可能会很好。关于是否需要用矿棉板以及它们和壁板之间有通风防雨间隙的墙来包裹房屋,人们存在一些争论,尽管这是一种廉价的保险。但对于砌块墙来说,可能就不那么重要了,因为砌块墙本身就不像木框墙那样对湿度敏感。
  3. mtguttergal||# 3
    谢谢你提供这么详细的信息。我们是分包商,我们的建筑商都有不同的想法,这有点令人困惑和担忧,所以我们想确保我们做对了。不喜欢灰泥和石头和砖不是一个明智的选择成本,所以它肯定会是某种木材或纤维板壁板。为了节省供暖,我们在冬天关闭了房间,房间内的石膏板上有一些水分问题,所以我们想确保我们在侧边工作时不会有任何凝结问题。再次感谢。
    Dana多赛特||# 4
    刚性岩棉的唯一问题是,你不能完全用它来进行编码。
    对于空心砌块墙,无论外部绝缘材料是泡沫材料还是岩棉材料,你仍然需要房屋包裹材料(详细描述为空气屏障)。虽然岩棉干燥得很快,但我个人也不指望它会成为窗户闪烁的排水平面,尽管你可能会侥幸逃脱。
    关闭一个房间会使那些被关闭的房间在冬天非常冷,但门不是一个完美的空气密封,会有缓慢稳定的对流之间的寒冷的房间和房子的其他部分。相对湿度为30%的露点(70华氏度),冬季空调房间的空气温度约为40华氏度,但在一个封闭的、没有加热的房间里,几乎不隔热的煤渣砌块结构的外墙表面温度可能会平均低于40华氏度。这是湿度问题的一种可能机制,假设它们不能被追踪到由于缺乏或执行不良的闪蒸而导致的整体水湿润,或由于最小的屋顶悬挑而导致外墙直接湿润等。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
