在制造的石板上哭泣熨平板
罗伯特拉特瓦拉|发布了GBA Pro帮助在
我想找到一些清晰的详细信息或有关安装Weep Screeds和WRB后面的石板后面的说明。我对木材框架墙和块基础之间的过渡时尚。石板饰板将从基础上从墙壁上连续运行。我有一个建筑检查员告诉我他们希望在这个过渡区看到一个哭泣的笨蛋。这对我来说是有意义的,因为这笔熨平板正在基础和墙壁贴面之间夹着,从而击败其目的。我认为检查员正试图在该区域闪烁的砖块后面使用逻辑,而不是实现制造的石材是不同的动物,墙壁和产品之间没有空气空间。大部分制造的石材安装说明都含糊不清,湿熨斗和闪光。事实上,我看到的细节显示了熨平板作为最终终端而不是这个三明治情况。
加入建设科学专家的领先社区
    罗伯特,
    我敦促与任何包括粘附制造的石头的设计非常谨慎。这种装置导致了墙壁故障的流行病 - 特别是当制造的石头安装在OSB上时 - 制造石的供应商尚未以适当的安装细节响应这些故障。
    我自己的建议:
    - 制造的石头只能安装在泡沫护套上 - 从未超过OSB。
    - 在泡沫护套和制造的石头之间,使用两层WRB。内层应为三维排水垫或允许排水的凹陷或瓦楞的房屋。
    - 我确信安装制造石的承包商具有很好的责任保险,因为许多这些装置最终是在法庭上。
  2. 罗伯特拉特瓦拉||#2
    我会在制造的石头上同意你的意见。我们的地区使用了很多,并且在大部分安装不正确的情况下。我担心的是,不同的建筑典官员正在自行接受排水平面问题的不完整或部分解决方案。
  3. 皮特恩格尔||#3
    在没有厂商的良好安装细节的情况下,建筑官员通常有权将其视为推荐解决方案。如果他们有肠道,他们将只是拒绝使用这一点作为替代材料,没有足够的数据,以表明其性能符合代码最低要求。马丁肯定是正确的 - 坚持制造的石头造成一些非常重要的建筑失败。
    其中一些制造商开始来临,并发布更好的细节。Coronado Stone和Cultured Stone是两个比平均闪烁细节更好的两块。但Imvho,他们俩都没有承认马丁在他的帖子中说的 - 这些材料在木材基板上是麻烦的,而且在大多数气候中,除非你使用带排水隙的双重WRB,否则你几乎保证了建设失败并非常小心(阅读:设计和指定)闪烁的详细信息。
    但您的OP的简短答案是:是的,石头需要排水细节和隔离接头,在那里它从木材框架转换到基础。那个细节可能非常棘手。
