无导管迷你裂缝的长期维护费用是多少?
罗伯特Fankhauser|发布工业制品在
我不关心每年的清洁过滤器类型的维护,但更多的是“如果电涌冲击主板怎么办?””类型的问题。我的妹妹已经发生过两次,虽然它可能部分原因是由于电力系统接地不好。其他问题可能是制冷剂泄漏或电机故障。
有人有解决这类问题所需的长期、多次安装的经验吗?
    Dana多赛特||#1
    有些人会买保险以防电涌和照明损坏。这种类型的损坏并不是热泵所特有的——它也发生在现代化设备、智能泵和冷凝燃气炉上。如果附近的电能质量非常糟糕,就会有人愿意用一些电路保护硬件的成本来浸泡热泵业主。这很少是“值得”的,但在你妹妹的情况下可能是,这取决于是否可以确定损害的确切原因。
    如果正确安装,制冷剂泄漏基本上不会发生。
    电机故障很少发生。各种制冷剂阀门故障可能也确实发生过,但这种情况也很罕见,而且越来越罕见。迷你分流系统的故障模式与管道分流系统的故障模式并没有什么不同或更常见。购买体面的名牌设备,并让有能力的承包商安装,这是防范高风险故障的第一道防线。
    NEEA公用事业协会多年来一直在跟踪数千个迷你分割装置,可能已经在网上某处发布了故障流行率的数据。你可能需要在他们的网站上做大量的挖掘才能找到它。
    http://neea.org/initiatives/residential/ductless-heat-pumps
  2. 罗伯特Fankhauser||#2
    谢谢你,达娜。网站上什么都没找到,所以我给一个员工发了邮件。
  3. 斯图亚特·弗里德伯格||#3
    自2009年安装以来,由于斯利姆先生18,000 BTU外部单元的轴承不良,我已经失去了两个风扇马达。这显然是一个真正奇怪的事情,因为我在反复搜索之后只读到过另一个这样的失败,而我的暖通空调服务经理说他从来没有听说过任何这样的失败。
    Dana多赛特||#4
    这是一个前所未闻的说法。我有几个亲戚住在西北太平洋地区,他们用FE18NA加热房子的时间差不多也有这么长,还有一个亲戚从2012年开始用FE18NA加热房子,据报道没有发生过任何故障。
    我的一个朋友在MA的深度能源改造项目从2012年10月开始使用了3个FE18(每层1个),从未出现过故障。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
