在外露的椽子上紧固R-40+刚性绝缘材料有哪些选择?
Dave-OH|发布绿色建筑技术在
我有2×10的椽子,我想把它们暴露出来。我的想法是把T&G 1x放在椽子上面。
在T&G的顶部我计划堆垛刚性绝缘(R-40分钟)。
我的问题是在硬泡沫的顶部拧上OSB一直到椽子。除了使用8″,10″,12″长螺丝(取决于刚性泡沫的类型),有没有不同的方法来固定在一起?
是否有可能顶部的前4″泡沫与1/2″层和螺丝,通过椽然后堆叠另外4″泡沫顶部与OSB,然后螺丝到层?
我已经在这里潜伏了一段时间,我感谢GBA提供的一切。
    通常使用的方法是长螺丝。有关更多信息,请参阅本文:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    如果它是连续的泡沫你真的不需要多~ R37泡沫达到code-min性能的u值的基础上,要求的u值低于U0.026,这R38.5“全会”,随着信贷屋顶板的热性能与带状疱疹(~ R1)和内部&外部空气电影(另一个~ R1)。
    与额外的~R0.5热性能信用1/2“钉甲板上的泡沫,一个非常可建造的6“聚异氰脲酸酯(R36-ish), R2的结构甲板/空气薄膜/瓦使你下降到U0.026或树荫下。
    这是可以做的8.5-9"螺丝。
  3. Dave-OH||# 3
    马丁,是的,那篇文章让我想到了这个问题。这篇文章问道:“拧开厚厚的泡沫有多难?”
    6英寸的泡沫和10英寸的螺丝钉是我要找的。
    用户= 1004076,感谢。如果有区别的话,下面是我正在做的事情:
    •带5
    栈是这样的:
    •椽上1x6 T&G Knotty Pine
    •1/2 "的OSB
    •6“箔面Polyiso,交错,胶带接缝
    •Zip系统1/2“作为覆盖和膜
    •用于通风的1x3毛条
    •金属屋面
    我对Polyiso和EPS的表现感到困惑。我们看到的温度远低于40华氏度。我们可以使用EPS和错缝和胶带接缝,但需要多少满足代码?
    Dana多赛特||#4
    是通过泡沫的平均温度,而不是冷侧温度决定降额和上升因素。当室内温度为70华氏度,室外温度为+10华氏度,而泡沫是唯一的保温层时,通过泡沫的平均温度是40华氏度。当温度超过40华氏度时泡沫的平均温度是55华氏度。
    EPS将运行约为R4.5/英寸时,它的平均温度是40华氏度,通常(和测试使用ASTM C 518在该温度由制造商。大多数polyiso将在该温度下执行R5/英寸以上,许多将高于R5.5/英寸
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Polyiso%20penalty%20-%20BSC%201.jpg
    在大多数区域5的位置,即使在1月份,室外的小时平均温度也会高于20华氏度,所以你1月份的平均性能将在45华氏度的泡沫中保持平均温度,图中大多数polyiso样品的测试温度在R5.5/英寸以上。在供暖季节剩下的时间里,平均气温会更高。
    代码只关心标记R和基于标记R的u因子,标记R是在平均泡沫温度75华氏度下测试的。虽然您的6”polyiso的季节平均性能可能真的只有R33,而不是标签上的R36,您会注意到,提高到6.5”将提供性能,即使在降额的价值。但从总能源消耗或峰值热负荷的角度来看,两者之间的差别非常小。
  5. Dave-OH||# 5
    用户,谢谢。伟大的信息。我可以在那里工作。
