在硬质泡沫上紧固板条/ 3层灰泥的最佳实践
Zane Bridgers.|发布了绿色建筑技术在
似乎有一些辩论如何在如何在保持<1/64偏转的同时将3层灰泥锚固到刚性泡沫上,以避免开裂。似乎是:<= 1“泡沫,标准宽冠2”钉钉进入螺柱是足够的2“泡沫,车床和膏药垫圈,每6”4“泡沫,毛茸茸条带或添加额外的OSB / CDx护套在泡沫和钉书芯衫的问题上是,你们全都推荐给1-1 / 2“泡沫(R-Max Polyiso)?2. Would there be any advantage to a hybridized system of staples and screws/washers – i.e. screws every 12″, staples every 4″ 3. Would staples anchored only in the OSB provide any benefit or is it simply a waste of time, money and resources?
  1. 彼得L.||#1
    赞恩,
    说实话,传统的3层粉刷系统会随着时间的推移而开裂。没有办法阻止像这样的传统混凝土水泥系统开裂,因为它们被放得很薄,它们会吸收水分,冻融循环会造成损失,热和冷膨胀,房屋移动,等等。
    使用像StuccoMax这样的合成灰泥系统,你就不必处理愚蠢的订书钉、车床、铁丝网、裂缝、水问题等。StuccoMax是一种使用玻璃纤维的单涂层系统(2通道)。所以不用订书钉,车床,等衣服干了等。它的额定压力为3000psi,不透水,因为里面没有硅酸盐水泥。
    产品稍微贵一点,但劳动是少得多,因为它是一个涂层系统。所以工作人员不需要做三件外套就能快速完成,这需要更多的劳动强度,需要更多的时间在工作现场。
    1. 梅林米||# 3
      赞恩,stuuccomax可以应用于玻璃纤维网或附着在毛条上的金属板条吗?
    赞恩,
    你的问题在一篇标题为“正确安装灰泥,包括气隙。”在那篇文章中,我写道:
    “如果你要在泡沫上涂上灰泥,这里有一些创建通风雨幕缝隙的方法:
    •在泡沫塑料顶部安装1x3或1x4垂直绑带,通过泡沫塑料拧入螺柱。
    •将纸背金属板条固定在绑带上,然后进行标准的三层灰泥安装。
    “有关在毛皮条带使用纸背衬金属板条的更多信息,请参阅Kohta Ueno的声明,在评论中引用此Q&A线程:'灰泥在外部刚性泡沫 - 是的或不呢?'
    “如果你当地的建筑检查员对你计划用于固定1x4绑带的螺丝的数量和尺寸提出疑问,你可能需要找一个工程师来检查你的细节。只要你有工程师的印章,你当地的建筑部门就会很高兴。”
    请注意,我不建议使用灰泥后面缺乏雨屏差距的方法。Rainscreen差距至关重要。
  3. 基于“增大化现实”技术的T||#4
    赞恩,
    I’m not sure if this would help, but I have viewed Matt Risinger’s video on Boral drain and dry lath waterproofing and drainage layer, which is synthetic and or fiberglass he’s used over mineral wool without an additional rain screen, followed by a three coat stucco product. Because you’re using a stucco product as your exterior, a bit of deflection caused by the cap screws could be leveled out with the stucco application. Just a thought.
    1. 梅林米||# 5
      罗伯特,我看过那个视频,很有趣。
      我们经常使用遮挡屏障的箔面泡沫。该屏障需要0.75“空气空间,表现良好,毛皮条带提供。视频中使用的Dorken产品是较窄的气隙。
  4. viapapillon||#6
    如果你找不到一个熟悉纸背金属车床的粉刷承包商,想用传统的方式安装它,该怎么办?我想添加2英寸的GPS, WRB, Rainscreen,然后车床…他们想在组装物上加胶合板,这样就有东西可以附着。通过雨幕、WRB和GPS,应该使用哪些紧固件将金属车床连接到结构上?
