GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
我在拱形天花板中取代玻璃纤维绝缘的选择是什么?
布拉德·杜尔肯|发布能源效益及耐用性在
拱形天花板是剪刀桁架建筑,带有6/12天花板和9/12屋顶间距。我一直在阁楼上,获得非常有限,但我可以看到沿着绝缘,空隙,并且在山脊顶部上没有绝缘的电线。为了更换绝缘体,我认为,我必须从下面删除干墙的截面。当我从下面获取访问时,我可以脱油玻璃纤维绝缘,然后使用某种类型的爆破绝缘。我可以用6/12沥青吹入这个空间的绝缘材料吗?
谢谢你的建议。
  1. 大卫梅兰||#1
    在屋檐上每个椽子湾有绝缘挡板吗?
  2. 布拉德·杜尔肯||#2
    只有剪刀桁架的一侧位于外墙上。另一侧连接到具有平坦天花板的阁楼。封闭外部剖腹产,每个第三个椽子上都有一个挡板。我认为你可能会担心通风和湿度。整个屋顶有一个山脊通风口和房屋的一部分,平坦的天花板有山墙通风口加上小圆形拱门通风口。我住在俄勒冈州边境下面的加利福尼亚州,相对湿度低。如果距离新绝缘的剖腹产通风闭合,当地能源顾问并不担心,因为这只会发生房子的一侧。
  3. 吉姆·班||#3
    我们刚刚完成了剪刀桁架的工作。因为屋檐的空间很紧我们无法得到我们想要的屋檐的纤维素厚度,我们在屋檐下4英尺的地方喷了大约8英寸的闭孔泡沫,在那上面,我们吹了大约20英寸的纤维素。这是新建筑,为了翻新(你的箱子),檐口所有的干墙显然都得拆掉才能进入。不容易,但修理起来可行而且便宜。
  4. 布拉德·杜尔肯||#4
    谢谢吉姆,
    在屋檐下使用闭孔泡沫以获得更高的R值是我现在计划使用的重要推荐。本地绝缘承包商表示不能使用纤维素的吹气,因为拱形的天花板是6/12,导致下垂。他们建议删除大部分干墙并进行安装玻璃纤维绝缘的适当工作。由于玻璃纤维BATTS是开放式电池,因此我不了解在通风区域中使用玻璃纤维绝缘的理论,并且可以允许空气循环降低实际的R值性能,特别是在其低于冻结时。在绝缘体中是否有吹粘合剂,其将解决下垂?承包商告诉我,任何用粘合剂的绝缘体都必须垂直于它们所说的情况,不能在我的情况下进行。
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    布莱德,把所有的石膏板都拆了,把吊顶按要求的间距缩小到16"或12"如果真的需要的话,那么石膏板就能装下一个水箱。
    马丁Holladay||#6
    布拉德,
    1.如果选择玻璃纤维绝缘(无论是BATT或BALLED-IN)或纤维素绝缘,则必须通风每个椽子湾。有关此问题的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    2.在这种情况下,最好的绝缘材料可能是喷涂聚氨酯泡沫。如果你选择喷雾泡沫,你不需要通风。
  7. 布拉德·杜尔肯||#7
    嗨,马丁,
    我同意最好的解决方案正在去除干墙/玻璃纤维绝缘并用聚氨酯泡沫喷涂。我的选择是在剪刀桁架之间创建8-10个“深表面”的选择是什么?我需要一个表面来从房间里面喷出泡沫。我的下一个问题是:因为我必须重新磨损是有一个绝缘的护套产品替换干墙?我计划用舌头和沟槽木材拼接天花板。这种绝缘护套也将赋予从剪刀桁架产生热断裂的益处。
    非常感谢,
    布拉德
