GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
BAULTED VATT VATT绝缘,非大教堂天花板
杰森Huffine|发布了一般的问题在
在我的气候(4a)中,代码调用的R-49在天花板上。我们要求的屋顶进行,以便有足够的空间用于绝缘陷害。有两个房间拱形天花板,非大教堂。屋顶间距为8/12,但在这些房间的吊顶龙骨是6/12。我到处找的最好的方式隔离这一点,巴茨是什么大多出现。I did see a similar issue for an attic reno on this site where a response was to put netting on the top and bottom of the ceiling joists to blow the insulation in. However, I don’t know if that was done and how it went. Nor have I seen that anywhere else, so I still feel like we’re blazing a trail here. Our plans are for the attic floor to be covered with cellulose. With its high R-value, fire, and sound rating, it was a no-brainer. However, this also means that these rooms do not leave room for fiberglass in areas where the roof joists pinch down close to the ceiling joists.
我们的墙壁将填充矿棉棉絮(2×6螺柱中的R-23),在更紧凑的空间中也有较高的r值。实际上,我们是在我们的地区接受规范变更之前拿到建筑许可证的,所以从技术上讲,我们只需要在天花板上满足R-35的要求。考虑到这一点,如果我把这两间屋子里的纤维织物和两层矿棉棉絮比较一下,棉絮要多花1300美元。
不幸的是,房子的形状导致一些角落和侧面不容易接近,除非你在天花板和屋顶托梁之间和角落周围挤得很紧,所以无论我往哪个方向走,我都想确保它既有效又牢固。我们不想以后再讨论这个问题。单是这一点就让我觉得1300美元可能是值得的,但话又说回来,纤维素会更好地填充所有的空间,可能比我想象的更坚固。
所以我的问题是它是否值得$ 1,300个更多的只是絮层去?抑或是值得开辟这条古道与纤维素?做那些你在知道看哪里有可能是需要克服的问题显著?也许你已经在这里自己吗?
  1. 内森Shirai||#1
    嗨杰森,
    首先,完全披露,这是位于查塔努加的隔热无限内森公司。这并不是推销,这是邻居们想要帮助你的努力。由于我们不熟悉您的项目,我假设无论您的GC是谁,都已经有了一个绝缘子节点,并且我们不想干涉其中的任何关系。当我看到你提到气候区,我检查了你的资料,注意到你在我们的地区,所以这真的只是我在你的项目,因为性能的构建在这里有点罕见。
    考虑到这一点,在有问题的区域内,外墙顶板和屋顶平台之间的最小垂直距离是多少?这可能有助于缩小最实用的方法的范围。标准的做法是在托梁之间放一根球棒,因为站在拱顶上,把吹吹的材料射到屋檐下,有点挑战性。我可以想象一种方法,包括大量通风阻塞的细节,在干墙的方式可能增加成功的机会与吹方法,但它当然需要计划。如果顶部板上方的“捏”足够窄,最好的做法可能是把你的通风挡板,然后在该区域获得尽可能多的封闭泡沫,然后过渡到纤维绝缘在任何点的搁栅和椽足够发散。另一种方法可能是用一层矿物纤维击打托梁,然后用吹除的“顶部”来补充R值,并通过覆盖托梁顶部边缘来防止热桥。这可以减少1300美元的成本超支,以转换到所有的蝙蝠。根据我们的经验,6/12音高是足够温和的,你不应该得到任何问题的吹材料周围滑动。一个可能的防护措施(特别是如果你在眉毛上)是确保你的通风挡板在一个足够高的高度结束,吹的材料在拱顶一侧不受任何奇怪的直接风压力从拱腹。
    来回答几个关于爬行空间的问题:
    你白天的墙壁会得到更好的走近为达纳推荐 - 就像任何其他级以上框架墙。空气密封它们,然后隔离腔。有一个细节,以确保不会跳过是把某种阻隔空气对螺栓你隔离后,使你没有裸光纤暴露绝缘的矮区域。根据您的检查员的感觉,这可能需要一个点火屏障一拉石膏板。
    此外,关于除湿问题。即使你矮的条件是,在我看来,除湿仍是值得拥有的。我们得到了足够长的肩膀季节在这里(温和的天气时既没有热量,也没有AC周期很长),你会希望在周期的方式来处理与湿度过大时,AC只是不运行非常。
    快乐的建筑给你!
      Brian Pontolilo||#3
      嗨Nathan。
      谢谢你对Jason问题的周到回复。很好,我们有很多GBA成员,他们足够关心,了解最好的方式…空气密封,绝缘,提供蒸汽控制等. ...但是,安装人员的观点有时会在一些不可忽视的事情上呈现出不同的、真实的视角。
  2. 杰森Huffine||#2
    感谢弥敦道!而对于那些读这篇文章,在“捏”区域应该是(如果没有记错)16-18英寸(可能是20,只是不记得)。我们要求足以允许与计划吹纤维素的空气流动。而且,在充分披露,这是一个梦幻般的论坛,从多个领域的专家。但有了这个,我很好奇如何当地承包商也处理这种情况。所以,从字面上看,谷歌搜索最近的绝缘承包商,我偶然选择保温无限作为我的第一个也是唯一的地方打电话。内森回答,笑了起来,因为他是在打字时响应的中间!如何有趣,什么是机会!我也很高兴与你谈话很愉快看到一个建筑科学思维有人在施工企业。这绝对是我们这个地区罕见。
      Brian Pontolilo||#4
      嗨杰森,
      阻断屋檐和过顶板喷涂闭孔泡沫的想法似乎是一个非常聪明的方式去为我。它不仅将让你的R值,你在捏区域的需要,但它会给你一个艰难的区域细节的空气密封。请记住,空气密封你的上限是一样重要的,因为让这些绝缘细节的权利。
