我可以用什么来覆盖我的外部基础绝缘材料?
马特黑色|发布一般的问题在
我有2层1.5″XPS与交错接缝粘到防潮砌块墙。暴露的墙壁范围从6″到2 '以上的等级。我看到这篇文章有一些保护建议,如SBC和保护包装,但我想知道我是否可以使用垂直乙烯基墙板。我将使用一个白蚁盾和滴水边缘的基础覆盖,我有泡沫覆盖滚动屋顶下到页脚(30″以下等级)。我也在考虑石材饰面,但担心如何连接它。
  2. 迪克·罗素||#2
    在我自己的房子里,我遵循Riversong的建议,使用SBC和SilPro C-21修改器,应用在自粘玻璃纤维网格上(见Martin在这里发布的最后一篇帖子)。是的,这是很多工作,但它是直接了当,并提供了一个持久和漂亮的结果。我使用它的一个原因是,我有很多地方,紧固一个床单材料将是尴尬的。
    如果你使用SBC,你是否计划在使用SBC之前移除滚动屋顶(30#沥青毡?)如果“滚动屋顶”只是3英尺宽的矿物表面屋顶,为什么这还不够(除了平庸的外观)?
    在你建议使用垂直乙烯基壁板时,有一件事给我留下了深刻的印象,那就是你会在泡沫板上创建隐藏的空洞,并在地面以下打开。我不知道这是否会引来窃听器。你在哪里?
  3. 马特黑色||#3
    我在弗吉尼亚州东南部,我只是在不被发现的地方盖上了滚动屋顶来保护泡沫。它不像其他选择那样容易。乙烯基壁板所创造的隐藏的空腔是我在这个选项中最大的担忧,但壁板会超过滚动屋顶,泡沫仍然会受到某种程度的保护。如何自粘玻璃纤维网粘结到XPS?你用的是哪种?
  4. 马特黑色||#4
    这是她现在的样子。
  5. 马特黑色||#5
    也许这个会有用……
  6. 马特黑色||#6
    看来我不能发照片了。
  7. 道格基金会||# 7
    我使用预完成的线圈库存覆盖暴露的基础绝缘,有许多颜色和宽度。
  8. 凯文·迪克森MSME||#8
    在我看来,黑胶还不够硬。冬天一个错误的棒球可能会把它打碎。
    带有垂直肋骨的钢可以做到这一点:http://www.stockyardsupply.com/page30/metalindex.html
    作为一个奖励,它超级容易安装,你不需要把它附加到任何东西。如果时间不太长,回填会把它固定在原地。然后在顶部的壁板或闪光片将保护顶部边缘。
    马丁Holladay||# 9
    凯文,
    埋在地下的钢会生锈。
  10. 迪克·罗素||#10
    马特,我刚在网上搜索了一下玻璃纤维网,找到了一个供应商。我和那里的一个人谈过,他们有一卷3'宽的网眼,大约每英寸5,他想卸载,所以我半价买到了它。在我把它涂到泡沫上之前,我用钢丝刷把表面弄粗糙了一点,然后用抹布擦掉泡沫上的灰尘。当我在房子周围工作时,我发现我不想在应用网格时走得太远,因为一侧的粘性涂层不会在一夜之间粘在泡沫上。这没问题,SBC本身会粘在泡沫上;网格只是加固SBC。
    我将SBC与水和C-21小批量混合,保持混合物的硬度。我花了一段时间才把它磨平,使我满意。你不能一次混合太多,否则在你加入最后一批之前它就开始凝固了。清洗搅拌盆也需要一小段时间。正如Riversong所说,工具一旦建立起来,就很难离开。
