在我的密封阁楼中的喷雾泡沫绝缘材料上可以做些什么“不可能”模具?
乔希汉森|发布了一般的问题在
这个春天我在纽约州买了一个10岁的家。阁楼是一个狭窄的爬行空间,屋顶上厚,开孔喷雾泡沫绝缘,地板上没有绝缘,没有通风。阁楼和房子之间几乎没有空气交换,阁楼和户外之间的甚至少。
这里的夏天是温暖而非常潮湿的;冬天很冷。
进入后一个月,我第一次爬到阁楼,发现了一种体积的模具在泡沫绝缘体上生长。
它已经被模具补救员和两个评估师看过,所有的反应都是“呵呵,我从未见过那前!”
评估员建议将大量通风添加到阁楼中,并使地板而不是屋顶。这个网站上的几篇文章表明这​​很少是一个好主意,特别是当(如在我的情况下),阁楼里有管道。
由于我当地的“专家”似乎是这个问题的神秘来看,我应该在地上做什么?模具是如何进入这一据说的抗塑造阁楼的,以及如何防止它回来?
    达娜·迪斯特||#1
    开放式电池泡沫可以含有相当多的水分,除非阁楼和调节空间空气(不是户外空气)之间的空气交换,冬季玻璃舱内可以在屋顶甲板上积聚,但是在阁楼里夏天。夏天经常有“平面”水分,在阳光加热时,阁楼翱翔的相对湿度,然后在屋顶甲板冷却时在晚上滴下。甚至带有条件空气空气固定的微小有效通风。
    通常,只要交流运行,它就会增加一个小型寄存器,以便提供50-100 CFM的干燥空气调节空气,并且通常是首先尝试的最简单的事情。或者,在阁楼的一端的微小通风风扇上连续20-40碳气的房间空气,另一端具有小型天花板格栅,以保证空中交易。
    监测阁楼中的温度和相对湿度,看看它是否正常工作。在60F超过60F的温度下,70%的相对湿度是向高模范区域的边缘。在任何温度下50%RH下降是低风险。秋天的秋冬通常是最干燥的时期,因为这是时候已经有时间脱落了最后冬季的积累了,而随着夜晚的变化,更多的水分将最终保持在屋顶甲板上。春天进入初夏是当阁楼Rh可能达到峰值时,除非给予/从AC的一些空气流过来时掉。
    如果可以在屋顶甲板和泡沫干燥的情况下以合理的空气密切地安装宽纸膜型蒸气延迟器,它将减轻冬季水分的总体积。如果是不可能的话,开放式电池泡沫上的1“闭孔泡沫的镜头会使其蒸汽渗透递减为幅度,足以防止过度湿度循环,并且是屋顶甲板的保护性。
    更多以下:
    //m.etiketa4.com/article/high-humition-in-spray-foam-attics.
  2. 乔希汉森||#2
    谢谢你的一个伟大的答案!当我第一次读完时建筑规范,很明显,您绝对是正确的 - 关于问题的原因,关于蒸汽延迟器,以及关于调节阁楼的需求和技术。
    当然,在我的情况下,事实证明,问题还有另一部分 - 我在浴室风扇的排气口中发现了一个相当大的洞。(如此令人沮丧的是,我所遇到的专业人士都没有想到这一点。)如此,每次有人洗澡时,每次吹潮流进入阁楼!这解释了为什么大多数模具以阁楼的一个区域为中心。
    在我居住的地区,大多数人没有交流系统 - 这只是不值得它我们得到的炎热时间很少。但是,今年夏天的室外湿度往往是晚上90-100%,白天70-90%。我不知道其他人在没有AC的情况下,其他人都可以防止模具。我的房子有一个ERV系统,据我所知,只需将室内湿度保持在室外湿度水平的平均值。所以我有一个近乎全日制的独立除湿机,而ERV似乎正在做一个体面的工作,可以在家里分发干燥的空气。我想我现在需要开始吹来将空气吹入阁楼。
    1. 加里||#4
      “另一部分问题。”
      听起来你可能已经找到了整个问题!这是疯狂的,模具补救员没有识别(评估员在我的经验中对这种细节水平无用)。
        达娜·迪斯特||#5
        >“听起来你可能已经找到了整个问题!”
        纳瓦。显而易见的东西只是问题的前90%。
        泡沫的蒸汽渗透和缺乏空气交换是接下来的90%(并且可以为WestChester县北部的其他,甚至不太明显和长期问题有贡献)。
        如果经验是任何指导,可能存在第三个问题的第三个(甚至270%) - 我们只是不知道那是什么。:-)
        >“我的房子有一个ERV系统,据我所知,只需将室内湿度保持在室外湿度水平的平均值”。“
        在室内没有交流或其他机械除湿时,或者当通风率设置得太高时,这就是发生的事情。ERV不是Dehumidifier-它在进出的空气流之间具有湿度交换器,但它不完美交换。只有湿度的一部分才能换流或出来,与合理的热交换效率相比,百分比远得多。
  3. Jon R.||#3
    >每当AC运行时,小型寄存器供应管道提供50-100 CFM的干燥空气调节空气......或者,连续20-40碳水化室空气
    阁楼中的除湿ier会更好。
    +1关于监测泡沫的湿度。
  4. Nola汗水||#6
    达娜说:“每当AC运行时,将一个小型寄存器供应管道提供50-100 CFM的干燥空调空气,并且通常是最简单的事情。或者,连续的20-40碳气送达房间空气在阁楼一端的一个微小的通风风扇,另一个小型天花板格栅,另一块吊顶,以保证空中交易会就会“
    我可以选择连续将条件房间空气发泄到阁楼中。我可能会封锁我的阁楼,以便在信封中获取管道。我有没有可拆卸的R-19 Attic-Floor Batts(在胶合板上铺下),所以我可能需要有一些方法可以积极地将条件空气移动到阁楼里,但增加供应管道和回报将增加成本是因为我认为如果它涉及切割成金属管道,我想要一个专业人士。
    低功耗的连续通风口可以从我山墙屋顶房屋的一端乘坐大教堂天花板的峰值,并将其送到阁楼,而另一端的格栅可以给予额外的阁楼空气。Drywall切割我可以做!
    此外,这里在第2A区,我们即将在中央空气和热量时从10月到4月进入一年中的一年时间,而且我们在白天打开窗户,我想至少在南部的海湾南部,连续的房间空气供应比偶尔从导管突破的偶尔爆发更好。出于某种原因,在阁楼中打开导管是否仍然是一个更好的想法?
    或者,使用类似的小风扇(20-40 CFM),可能是湿度/温度控制的是有意义的,以将阁楼空气排出到外部,并在湿度或温度变得太高时从起居空间中吸入条件空气?FWIW,阁楼是占地面积约600平方英尺的壁炉。
