如果在气候区5 ZIP绝缘太薄怎么办?
User-7344210|发布绿色建筑技术在
你好,
只需阅读外部刚性泡沫结构的冷凝问题,并认为我可能会遇到问题,所以会喜欢一些建议。我在5区,博尔德有限公司。
另外正在建造1/2 ZIP硬泡沫外面板,R3?然后是2×6墙,但是里面有2×4的补偿。这部分的添加完成了。
内墙绝缘将是纤维素。
计划使用丙烯酸空气密封来获得ACH50至<1.0并使用ERV。
并使用Tescon vana高级OSB&胶合板和混凝土多表面空气密封胶带,我相信将水熄灭,但允许蒸汽离开房子,就像雨夹克一样。
希望我没有惹上太多麻烦!对如何防止腐烂、发霉等有什么建议吗?
施
    谢恩,
    如果它不太晚,请改变ZIP r护套厚度的规格。
    如果太晚了,请阅读以下两篇文章:
    “外部刚性泡沫太薄!”
    《对最低泡沫厚度规则的再思考》
    马尔科姆泰勒||#2
    使用Zip = R的泡沫外侧没有鞘,通过去除水分积聚的主表面来减轻一些问题的可能性?
    彼得杨梅斯||#3
    嗨malcolm -
    我想你在询问第一个冷凝表面是否是刚性塑料绝缘板的内表面,而不是基于木材的结构护套,并不少于?
    一方面,这是真的;坚硬的泡沫绝缘材料并不真正“关心”它是否看到冷凝水,但它也几乎没有吸收/安全承受一些冷凝水的潜力。
    这还意味着任何不能被木材护套安全地吸收的冷凝水耗尽以在墙壁的底板上积聚。
    我认为这是长短的:任何融合在建筑物组件内的水都是为了避免的东西,具有各种建筑物组装配置,其具有处理蒸汽和液态水的方式具有优缺点。
    例如,具有结构护套到外部的ZIP-R使得结构护套更冷。这是否会使它不太可能干燥,而不是通过刚性绝缘的避难/加热?此外,如果ZIP-R是通风雨缸组件的一部分,则对于与该通风空间接触的结构护套而不是通过刚性绝缘层阻挡的是更好的,而不是从该空间堵塞?
    只是让你意识到“完美”墙是多么独特以及从该配置中的任何转移是多么不同的是,并且少数
    彼得
  4. User-7344210||#4
    感谢大家的反馈。一旦我的订阅打开,就会阅读这些文章,似乎要花几天的时间,这是奇怪的……
    达娜·迪斯特||#5
    >“那么2×6墙,但用2×4的偏移。”
    我不是很清楚这是什么意思-这是2x4s和2x6板的交错钉吗?
    假设已经安装了ZIP-R,并且5.5“腔深,闪烁的闭孔泡沫将使纤维素的总R为R9-R10,并且纤维素的4.5”将是R17-ISH +为5区具有非常不错的露点余量,甚至可以在第6区工作。
  6. User-7344210||#6
    从我收集到的实惠的事情是使干墙的一面尽可能的密封,以减少水分转移到外壳。气密出口,嵌缝等。
    并在木板下有一个雨罩。
    不要使用聚乙烯,因为这个房子在夏天使用交流电。
    听起来怎么样?由于不合理地删除zip?
    哦,纤维素绝缘会渗透,使用一些开孔喷雾泡沫吗?
