    马尔科姆·泰勒||#1
    斯科特,
    它是使用纸张WRB而不是ZIP的好理由。至于为什么你应该使用Solitex而不是其他药物,比如特卫强,就没那么有说服力了。
  2. 约翰•克拉克||#2
    根据一些可能相关也可能不相关的测试提出主张。咩。这是一个广告。我不是475的粉丝。他们倾向于使用大量的夸张和危言耸听。例如,他们链接了一篇2010年GBA的文章,关于“冷OSB问题”,这可能是不相关的在2019年,当一个人考虑外部刚性泡沫,475讨厌顺便说一下,足够的深度。
    Huber表示,对于ZIP覆盖层,蒸汽透过率(根据ASTM E96-B)为12-16次。
    https://blog.ansi.org/2017/01/explaining-water-vapor-testing-astm-e96/#gref
    https://www.astm.org/Standards/E96
    1. 拉塞尔•米勒||#3
      我同意,有很多无用的观点和很少的事实。
    布莱恩Pontolilo||#4
    你好,斯科特,
    我认为这篇文章提出了一些合理的考虑,当设计或建造一个围护结构时,比如胶合板和OSB性能特征的差异,WRB与屋面板的结合能力,等等。
    475的人很懂行。例如,前几天我和他们的一个销售代表在电话里讨论蒸汽控制。他拥有材料科学和建筑学位,是一名被动住宅顾问。当然,他强烈推荐Intello的内部蒸汽缓速器,但他也聪明地谈到了其他材料和方法。
    我认为议会的475个宣传是有意义的。问题是,他们也充分利用了475所销售的产品。换句话说,他们不是唯一或最好的建设方式。我认为你可以相信他们的信息,即使你决定以不同的方式构建。
    顺便说一下,根据我在其他公司的工作经验,我也会给Huber和Benjamin Obdyke等公司写同样的回复。其他一些,我不会。
    迈克尔·玛蒂||#5
    我同意布莱恩的看法。我用过Pro Clima的产品并对它们进行了研究,在很多情况下,它们确实比其他产品更好。我欣赏475帮正在做的事情,但也同意他们可能会有些夸张,他们的一些建议,比如不通风、密集的屋顶,如果没有100%遵守他们的要求清单(似乎没有人读过),是危险的。但在这篇文章中,我看到的大多是准确的事实。
    有一个事实我不同意,那就是Zip的头发没有烫过一次。我相信(基于与Huber代表的研究和讨论),每英寸的厚度小于1烫发。所以在典型的7/16“,1/2”或5/8“厚度中,烫发率大概会是这一厚度的两倍,只烫过一次(干烫)。Intello的性能数据和耐用性确实比现有的替代品要好得多。有些有类似的性能,但缺乏持久性;有些有持久性,但缺乏智洛那种宽大的烫发幅度。
    视情况而定,曼托的出色表现可能并非必要。当有外部绝缘,我很高兴Zip作为WRB。当有一个很深的雨幕和另一种产品作为空气屏障时,我认为特卫强甚至焦油纸都可以。但在要求很高的情况下——没有悬挑的屋顶,绝缘板暴露在天气中,当WRB必须作为密封层时——曼托确实能发挥作用。(在我设计的房子上,我们使用Pro Clima产品,没有喷泡沫,达到了0.12 ACH50,我知道很多类似的紧凑例子。)
  5. 斯科特•威尔逊||#6
    Michael,我不明白的是,如果曼妥的产品有更好的性能,为什么有人会选择单独的产品作为空气屏障?难道大多数构建者不希望简化构造,使用更少的产品,从而不必集成它们吗?
    所有这些施工层(覆盖层、空气屏障、防潮层、开口周围的细节和闪烁、建筑平面之间的过渡等)的主要困难是让它们一起工作。如果曼妥斯可以作为空气和水分的屏障,并且在苛刻的情况下是一个优秀的产品,那么它不应该是所有情况下的最佳选择吗?
      迈克尔·玛蒂||# 7
      斯科特,你可能会这么想但每个项目都是不同的成本总是一个因素。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
