每个面板接缝在屋顶上的刚性泡沫板的正确安装是什么?
Berryjb|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
在屋顶护套顶部施加的泡沫板之间密封接缝的正确含义是什么?不正确密封的影响是什么?背景:我们与屋顶工签订了签约,在搭ing前在屋顶护套的顶部涂上4英寸的Atlas Nailbase。我碰巧在最近的一个寒冷的早晨看着屋顶,并注意到屋顶上的网格标记,这表明由于钉子接缝之间的热量损失而导致霜冻融化或没有形成的区域。我认为,如果接缝已正确密封,则不会有可见的霜冻线。承包商应该如何密封接缝?除了能源损失外,影响什么?接缝处是否有浓缩水分的危险?正确的纠正方法是什么?由于大教堂的天花板,我只能进入屋顶的一部分 - 我考虑过喷涂我可以到达的区域 - 这有很大帮助吗? Thank you – jbb
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    Jim,
    问:“承包商应该如何密封接缝?”
    答:通常的方法包括罐装喷雾泡沫,填缝剂或高质量胶带。
    这个问题的经典示例发生在乔·卢斯蒂布雷克(Joe Lstiburek)的谷仓上。他撰写了许多有关这个问题的文章。这是一个:复杂的三维气流网络。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    Jim,
    问:“除了能源损失外,还会有什么影响?是否存在接缝处水分凝结的重大风险?”
    答:接缝处水分凝结的风险是真实的。风险的大小取决于钉子下是否有空气屏障。如果您拥有的只是旧板护套在钉子下,并且如果有温暖的内部空气到达木板护套的路径,风险很高。理想情况下,您的承包商将在钉子下安装防弹空气屏障。
    问:“正确的纠正方法是什么?由于大教堂的天花板,我只能进入屋顶的一部分 - 我考虑过喷涂自己可以到达的区域 - 这会有所帮助吗?”
    A.在护套的底面安装喷雾泡沫(可以进入的地方)肯定会有所帮助。在大教堂的天花板区域,纠正此问题将很困难。
  3. Berryjb||#3
    马丁 - 非常感谢 - 不幸的是,这就是我所想的。承包商确实在不规则的连接处使用了许多罐子,但我不认为在屁股接头上使用了任何罐子(尽管我反复出现了要求)。argh。
  4. Berryjb||#4
    我已经连接了屋顶的图片,显示了4英寸泡沫接缝之间的热量损失引起的网格图案。
  5. Berryjb||#5
    Martin, I applied 1-2" of closed cell spray foam last night to the upper 1/3rd of the underside of the roof, which I was able to access - how thick do I need to go to prevent moisture condensation issues at the seams of the 4" nailbase? We're located in Maryland. What are your ideas for dealing with the roughly 1/3rd of the roof which has cathedral ceiling? If it were just an insulation issue, I'd be able to use cellulose, but since I need to air seal, would a slow rise closed cell foam work, at least for the rafter bays which do not have ductwork? Thank you
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
