GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
将子板蒸汽屏障连接到墙壁的最佳方法是什么?
亚当彼得森|发布能源效益及耐用性在
关于在浇筑混凝土板之前铺设6mil聚蒸汽屏障…
如果多覆盖高于混凝土楼层的侧壁,然后用铆接和锚固条带连接到墙壁上,该条带固定在墙壁上的摇篮钉?
- 要么-
如果多堵地勉强缠绕侧壁,并被粘贴到墙壁(带有Tyvek胶带或类似),以便在地板倒出后聚酯和胶带包裹在混凝土中?
- 或许这一连接不重要,因为板坯将填充在这个平板到墙上的关节上
我的具体工作人员和暖通空调人员对我有不同的看法,我找不到这个连接点的细节。
谢谢- - -
亚当
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    如果有必要,马丁将纠正我,但我不认为你需要将多墙密封到侧壁上。在板坯固化后,需要密封周边,以在家庭/地下室和下面的土壤之间提供空气屏障。
    亚当,
    我同意Steve Knapp的观点。聚乙烯的目的是充当蒸汽屏障。它不需要连接任何东西。事实上,没有必要把它折叠在平板的四周。
    一旦混凝土板固化后,应用高质量的填缝剂密封板的周长,以完成气封。
  3. 约翰·克拉克||#3
    我也想知道这一点。我看过的几乎所有的图纸都看到了在地面终止板下面并向上终结的多边形。如果板块没有绝缘,可以让水从地面水平的多板和边缘之间进行水位?
    从外行人的角度来看,我认为多晶硅会在地面上降解,从而让灰尘/碎片产生空隙,然后让水分进入混凝土。
    是否假设回填会将其保持在适当的位置?
  4. 吉姆泰勒||#4
    当在平板和墙壁之间使用硬质泡沫热破口时,如何处理这个位置的空气密封,有人有什么建议吗?应用两个嵌缝珠或密封胶/粘合剂——一个在平板和泡沫之间的连接处,一个在泡沫和墙之间的连接处——是否有效?
    编辑:我应该添加我的情况的一些细节。我在Sub Slab绝缘层上安装了XPS RIM,以隔离板坯。我的混凝土承包商在绝缘板上没有精通,并倒入厚厚的板坯,使XPS缘在约一英寸的混凝土下。我的计划是围绕周边切割并拆下混凝土以暴露泡沫轮辋并热隔离板坯,然后用两个珠子的SikaFLEX 221珠子空气密封,然后继续安装基底壁的内部。这听起来像质量最终产品的最佳方法,还是我应该考虑使用浇筑的混凝土和填缝的单个珠子,以创造一个可能更可靠的周边空气密封?我对劫持线程的道歉 - 希望这与原始海报的问题密切相关。
  5. 吉姆泰勒||#6
    克里斯-我喜欢在泡沫上用蒸汽打开胶带或薄膜来填补墙壁和平板之间的空隙的想法。这似乎比在泡沫和混凝土等不同材料之间密封更可靠。谢谢你的帮助!
  6. 亚当彼得森||#7
    谢谢史蒂夫和马丁。这使得它更容易我期待。
    不用担心劫持吉姆。我的问题已经回答了。
  7. 亚当彼得森||#8
    这可能是一个无意义的问题,但让我思考......
    是否有任何应用程序,其中Poly将从Sub Slab延伸,并用整个地下室壁包裹起来?通过墙壁裂缝的任何水渗透将可能会在覆盖墙上的后面的界面侧向下方。
    我认为这是不明智的,因为这种促进会促进塑料后面的霉菌生长?
    是否在墙壁上使用更厚(2〜2.5“)XPS绝缘有类似的担忧,XPS的蒸汽渗透也将导致墙壁不能够向内烘干?
    马丁Holladay||#9
    亚当,
    将墙壁包裹墙壁是一些承包商使用的标准方法,将通风爬行空间转换成密封的爬行空间。它较少地完成地下室。
    我在实践上是个不可知论者。它似乎工作OK,但我认为墙聚在那个位置是不必要的。
  9. 吉姆泰勒||#10
    亚当-它是可以安装一个不透水的材料,如聚或厚XPS对你的混凝土墙。如果你的混凝土墙不能干到内部也没关系;湿气绝不会损害混凝土。霉菌需要食物才能生长,而混凝土和多晶硅都不在菜单上。在这个位置,不透水的材料可以保持混凝土中的水分,并远离地下室中可能滋生霉菌孢子的其他材料。
