确定现有绝缘的最佳方法是什么?
迈克尔·阿诺德|发布一般的问题在
在现有的住宅中,确定现有墙体保温的最佳方法是什么?据了解,由于房屋的翻修和扩建,墙壁的隔热效果不理想。也就是说,房子的不同区域(以及同一墙体的不同区域)有不同的隔热。有些地方有1英寸的泡沫和3.5英寸的玻璃纤维。一些地区有切割和鹅卵石泡沫保温。膝壁可能有下垂的玻璃纤维。除了买一个昂贵的热成像相机,我怎么能知道墙壁、天花板和膝盖的空间里有什么呢?要不要在干墙上开个洞?我能把钻头插进去看看里面有什么吗?
    迈克尔,
    热成像相机当然是一个有用的工具来帮助您回答这个问题。有关热成像的更多信息,请参见热成像介绍.
    如果你雇不起能源审计员用热成像摄像机扫描你的家,你就得自己做调查工作。
    (1)可关闭相关断路器,检查电源插座附近的绝缘情况。移开盖板,稍微加宽干墙的开口。使用木筷子或类似的工具来抓取绝缘材料;如果裂缝足够宽,用手电筒检查裂缝。然后填满裂缝,更换盖板——如果必要的话,用一个超大的盖板。
    (2)可以在干墙上打检查孔。这些洞最好的地方是壁橱的墙壁和大型家具后面的位置。如果在你的房子里没有人关心家具后面的干墙是什么样子,你的干墙补丁可能相当粗糙。否则,拿出泥桶、砂网和油漆。
    (3)你可以去掉几道乙烯基壁板(如果你有的话),从房子外面在护套上钻几个洞。乙烯基壁板易于拆卸和重新安装。当你把所有东西组装起来的时候,别忘了把家用薄膜补上。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
