怎么处理特卫强的底部和地面?
lightnb|发布一般的问题在
我们有一个单层板,胶合板覆层,接缝用Siga Wigluv胶合,包括从胶合板到板顶的底部接缝(使用码头皮肤底漆)。我们在木皮上安装了特卫强防护罩,并钉上了所有的红点。
现在在底部,它只是一直悬挂到地面上的石板,这是大约12″以上的等级(最终等级还没有完成)。最低的钉点是木头上的红点。
我们应该怎么做,如果有的话,在包装的底部?我们应该把它修剪回x”悬挂在石板上吗?它应该用胶带或填塞到板上吗?似乎它的底部应该是开放的,这样任何可能流到它后面的水都可以排出去,而不是被困住。它只是松垂着,然后张开吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    Lightnb,
    有两种思想流派,反映在安装说明上。把特卫强剪到平板的3/4英寸以下,然后让它松开,或者粘上胶带。这种胶带能起到更好的空气密封作用,但这意味着任何比它后面的水都无法排出。
    我自己的感觉是,如果有足够的水需要排干,那么一定是出了大问题。然而,在你的情况下,没有太多的点试图空气密封WRB时,你已经做好了你的护套。
    由于它“悬挂松散和开放”,Tyvek的底部被夹在护套和包层之间,或者是穿孔基闪或cora -vent(如果有雨屏的话)。
  2. lightnb||#2
    谢谢马尔科姆,
    壁板(水平的,木材)通常开始大约3/4“板以及?壁板底部是否有任何类型的闪光条或终端?或者任何能保护壁板不与水泥直接接触的东西?是否有意义安装墙板,然后修剪墙板的底部边缘之后?
