燃气红外线辐射热的效率是多少?
Rick Van Handel.|发布了机械在
我的项目:Climate zone 6A Hortonville, WI 54944能源:电力或丙烷,没有天然气可用
关于加热车库的早期帖子带来了气体动力红外辐射的可能性。我很熟悉这些设备,但我实际上找不到制造商的任何信息,就他们的效率。由于各种原因,他们都声称“非常有效”,但我找不到硬数据。
它们是否像家用火炉一样按百分比评定?即,它们是否在80%的高效吊顶加热器范围内?
在我的特殊情况下,我想要加热我的车间。美学不是问题。我倾向于使用Modine Effinity 93型吊顶式加热器。这是一种冷凝式pvc直接通风式吊顶装置。据我所知,摩丁是唯一一家提供这种加热器的公司。我喜欢这个想法,我不需要屋顶渗透与这个单位,因为它可以侧墙通风与3″pvc。我也喜欢它比80%的标准排气单元更有效。
我的建筑物细节如下:r-18周边霜壁的绝缘,R-10板材绝缘,约R-36透明墙。天花板有一些区域将密集为约R-41,而阁楼区域将是R-60。(商店上面有奖金室空间)
从外部到内部的墙壁组装如下:
1.罗纹钢板(我使用了沥青上的一吨帽钉,含有一定程度的雨水)
2. 15#毛毡作为WRB
3.1/2″胶合板护套(所有接头用ZIP胶带粘接)
4. 1.8#密度吹玻璃纤维(2×8墙,框架24“O.C.),R-20绝缘头
5. 2“1型EPS(胶带接头,底部密封到地板) - 本泡沫层是我的内部空气屏障和气旋滞后器
6. 3/4“木捆扎
7. 1/2“普利内墙完成
我喜欢使用辐射热的想法,因为混凝土会很好,但我不知道我可能会放弃什么效率。我的目的是保持内部的热量在大约45度,除非我工作,然后它将转向62-65范围。我在地板辐射中排除,因为我不想要复杂的加热系统,我希望在没有长的滞后时间的情况下,灵活地向上升温和下降。
有人可以给我一个关于气体辐射效率的一般想法吗?
另外,它们需要多长时间才能让房间变得温暖或舒适?
另外,它们是否可以在尘土飞扬的区域使用,即伍德商店?
它们容易被恒温器控制吗?
谢谢。
    里克,
    你寻求的信息在于莫迪恩的网站.
    制造商声称,“型态度的灰度93(型号PTC)是北美最有效的燃气单位加热器。有十种型号可用 - 从55,000到310,000 BTU / HR - 所有效率为93%......”
    唯一的问题是,使用了什么实验室测试来确定这种效率水平——是标准的AFUE测试,还是一些不那么严格的协议。然而,我不会过多地关注细节,特别是对于一个车库加热器。它是一个冷凝装置,所以如果你想在你的车库安装一个排气装置,它的效率可能和你想要的一样。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    瑞克,我爱死爱死这种车库暖气了。我的汽车经销商修理厂就有,很好,家得宝大叉车门口的收银员也有……比如在基韦斯特进行冬季访问……哦,太好了。你很快就能感受到热度…如果车库的门经常打开和关闭。
    我想你会喜欢它。让我们知道。你可能不需要高温,因为你发布了。加热器是直接加热的....辐射般的。
    你花了什么?我即将自己建造一个工作空间,明年将从这条街上有天然气。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 3
    我只是看着马丁的链接发布......这是一个鼓风机......不是我发布的长管辐射型是辐射加热器....我需要看起来更......我的坏。
    这种风格我喜欢......不一定是购买的网站......
    http://www.h-mac.com/infrasave-itb-60.html?gdftrk=gdfV26629_a_7c205_a_7c490_a_7cInfraSave_d_ITB_d_60&gclid=CNay_czqlcICFe7m7Aodtx4A2Q
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    瑞克,你可能喜欢不同的风格,它可能更适合你……
  5. Rick Van Handel.||# 5
    马丁,谢谢,但你误解了我的要求。我知道莫风单位的效率为93%,这就是为什么我认为这是商店风格加热器的好选择。我在地板上排除了很多原因,我不能因为灰尘而使用Miniplits。我从未想过探讨管式辐射红外线加热器,直到它在最近的帖子上提到。
    我正在寻找模式与红外气体辐射加热器之间的比较。红外线加热器是长管或大型“加热器”型固定装置。达纳似乎认为这些是车库的好选择,所以我很好奇他们如何为更大的建筑工作。
    我已经完成了一些有管辐射加热器(天花板安装)的旧商业建筑物拆除,但我最近没有看到它们在任何东西上使用过。这让我想知道他们的效率。
    http://www.rezspec.com/files/MC-IR_vB2.pdf
    请参阅REZNOR红外管加热器的链接。Reznor和销售这些加热器的其他公司只指定能源输入。有趣的是,他们允许某些模型不辩护,但只有当房间的内部容积大于安装的加热器/ HR时,只有214 CF。对于大多数建筑物来说,这似乎是一个不可能的壮举,我不希望摇晃的湿水湿润的水分。
  6. Rick Van Handel.||#6
    在维基百科发现:
    “红外线加热器的效率是加热器所消耗的总能量与所产生的红外能量的比值。虽然在加热过程中总会产生一些对流热,但任何通过加热器引入的空气运动都会降低其红外转换效率。采用新的无损反射器,辐射管的向下辐射效率约为60%。[其余40%包括不可恢复的向上辐射+对流损失和烟道损失]”。
    有趣,但仍然不是很具体。在我的情况下,无法恢复的向上辐射将被阁楼上方的房间清除。商店和上面房间之间的地板是隔热的,所以我可以分区热量,但也许向上反射的热量会有用。
  7. Rick Van Handel.||# 7
    AJ,站在这些管子旁边真是太爽了。我也喜欢你不需要电来操作它们,而且它们在运行时几乎是安静的。我还在试图找到一些量化的效率数字。
    如果您不知道输出,您如何正确尺寸尺寸?
    我想,有了隔热良好的混凝土地板,这些单元将提供一个温暖的地板比适当大小的地板辐射?
    马丁Holladay||#8
    里克,
    所有未透明的加热器的效率是一样的。这是100%。其中一些是辐射的热量,但其他类型的热量(对流和传导)仍然在你的车库里(假设你在谈论一个不经常的加热器)。
  9. Rick Van Handel.||#9
    马丁,大部分管辐射都被排出。他们确实允许未经辩护的安装,但仅满足上面概述的要求。在您对未经监控的加热器的体验中,如果它没有退出烟道,那么这不会导致建筑物内的水分和冷凝呢?
    我猜现在,我认为将燃气燃烧效率弄清楚为80%......这将占烟道损失。如果这些损失是对流和传导,任何剩余的损失不是净负面。我仍然对利用效率感兴趣。如果你温暖物体,物体(汽车,混凝土,铸铁机等)快速加热并在加热后继续辐射热量,可能会越早熄灭。
    我读过有关使用辐射热量的较低恒温器设置的人们对人们感到满意的报告,但我不知道它是否是营销Gimmickry。
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    您将购买一个通风单位。
    冷空间快热去管风格40k我与20'管。
    如果没有车库门使用,只有温和的曲折,温和然后带着鼓风机。
    效率不是问题。imo。
    如果你油漆辐射地板会很好....防爆装置,无粉尘循环装置。
  11. Rick Van Handel.||#11
    AJ,你知道辐射管的热量射精是什么吗?是基于镜面反射器和天花板高度的角度形状的锥形吗?
    例如,如果我的加热区域为48'x 40',则在区域的中心下降一个40英尺的管子?或者我会需要两个。辐射热是对我来说的一种令人困惑的是它如何填补房间。
    我正在加热的车间没有车库门。这会改变你的建议吗?窗户是U.19三层玻璃乙烯基。
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    不错的很大的空间。天花板的高度?
    两角落的两个鼓风机40-50 k,因为你没有车库门。
    或至少两个管。选择温暖和空气运动的区域。
    这个空间是用来做什么的?
    两种装置都能快速加热。辐射会把地板加热,我喜欢,但我不喜欢听鼓风机的声音。我经常完成工作和车库门的开关。
    还有就是想知道霍顿维尔是谁?
  13. 布莱恩强||#13.
    瑞克,不确定你是否在辐射管加热器上有答案。如果没有,我可以告诉你我有40 x 60,制造商代表完成了散热计算。建议的设置是单个30英寸的管,80K BTU。因此,根据您的配置,可能就足够了。我看到关于一个直管与U形管的图表,热图案相当有些不同,因为管冷却到下降越远。因此,如果您需要沿整个长度的温暖,您可能需要考虑不同的配置。如果你只是想拥有一个相当温暖的商店,直接运行可能会起作用。没有车库门,你肯定会尽力节省热量损失。
    希望这对你的计划有所帮助。到目前为止,这个社区委员会给了我很大的帮助!
