北卡法规对屋顶和外墙的r值有什么要求?这是多少英寸的闭孔泡沫?
丹尼尔·麦凯|发布建筑规范问题在
在生活空间和未加热的车库空间以下,闭孔泡沫的r值和英寸是多少?
    丹尼尔,
    北卡罗莱纳州的北半部位于气候4区。
    北卡罗莱纳州的南半部位于气候3区。
    这是链接到美国的气候带地图
    根据2012年国际住宅代码:
    在第3区,屋顶或天花板的隔热要求至少为R-38,或在第4区最低为R-49。
    在第3区或第4区,墙体的绝缘至少需要达到R-20(如果绝缘是在螺柱之间)或R-15 + R-5(如果绝缘是螺柱和连续的外部绝缘层之间的绝缘的组合)。
    在第3区和第4区,未加热空间上方的地板需要与最低R-19绝缘。
    闭孔喷雾泡沫的r值约为R-6或R-6.5每英寸。
    要在屋顶或天花板上使用R-38,你需要大约6或6.5英寸的闭孔喷雾泡沫。
    要在屋顶或天花板上使用R-49,你需要大约7.5到8.5英寸的闭孔喷雾泡沫。
    为了达到R-20的要求,你需要大约3或3.5英寸的闭孔喷雾泡沫。
    为了在地板上达到R-19,你需要大约3或3.5英寸的闭孔喷雾泡沫。
    所有这些,我不知道什么代码,如果有的话,适用于你在北卡罗来纳州的地区。在许多州,农村城镇根本没有建筑法规。在一些地区,旧的法规(或特殊的地方法规)被强制执行。如果有的话,要想知道哪些法规适用于你的辖区,唯一的方法就是联系你当地的建筑部门。
