地下室的神秘结构
将r|发布了一般的问题在
在密封/绝缘我的边缘龙骨和地下室的过程中。我有一个房间的天花板已完成,我一直在取下来,以访问边缘托梁。我在房子外面也有一个水泥结构,我不知道它实际上是屋顶,通向我的地下室半完工(也是20世纪50年代增加的)的入口的一小部分。我把天花板取下来,发现里面只有一英寸厚的木板。抬头一看,可以看到这些木板之间的水泥。知道它为什么是这样建造的吗?房子的后部是增建的。在那个区域的一些木装饰上确实有一个小但现存的水渍。然而,我从未在那个地区的墙上看到过水。会计划隔离它,但我还应该做什么? There is flashing present at the siding.
第5区,1600平方英尺的简易别墅。
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    疯狂的猜测是一种煤槽是一种煤炭的卡车负荷将通过雪气到地下室和铁消防员根据需要将煤炭喂养炉子,如果没有某人用手偷走炉子。
    春季清洁是一个真实的东西,在冬季移动,燃烧和清除灰烬中的灰烬,您的房子充满了黑色灰尘。这是他们很糟糕的好日子。
    沃尔塔
    1. DCContrarian||#6
      煤气槽也是我的第一次猜测。
    Zephyr7.||#2
    我认为沃尔特是对的。这太小,不能成为地下室酒窖的进入或类似的东西,它很可能是某种方式的煤哨,或者可能是木头。如果您没有计划完全删除它,那么您将希望至少将其绝缘到与该墙的其余部分相同,并且包括绝缘“屋顶”部分。确保您首先正确闪烁和密封。
    账单
    1. 将r||#3
      谢谢比尔和沃尔特。不确定这一点值得删除。我们可能会在接下来的5-10年建造加法。水泥似乎很含沙。它似乎闪过。密封它的最佳方式是什么?
  3. C L.||#4
    我在阅读另外回复之前的猜测也是煤槽。
    您需要确保这件事完全防水,而不仅仅是屋顶,还要渗透地下墙的周边。
    1. 将r||#5
      谢谢C L.基础墙在该区域中至少从我的内部看到的区域连续。顶部遇到前部的漏洞肯定会泄漏,假设用于“抬起”。我看到最小但在一些装饰板上呈现水损伤。我将开始密封顶部与外部遇到“框”的“裂缝”。任何其他想法?
  4. Johngfc.||#7
    如果是我的话,我会压制洗涤“煤槽”,涂上密封胶(Drylok或同等),然后密封空气泄漏。很难讲述苔藓和其他增长是躲藏的。
    1. 将r||#8
      好的想法。如果我们有一些温和的天气,我想我会先做。
  5. 汤姆五月||#9
    看起来更像是一个从未建造的壁炉烟囱的基地基地。
