大教堂天花板夏季冷凝之谜
Jake_Rice.|发布了一般的问题在
你好
我的教堂天花板,另一边的天花板突然开始积水,在一个地方顺着天花板往下流。
我住在德克萨斯州的休斯顿,那天室外温度是82-97度
室内温度:楼下70°,楼上71°。
一楼的湿度是55%,20英尺高的天花板最高的湿度是68%,阁楼的湿度是90%。
我把阁楼上石膏板的隔热层拉开,没有看到顶部有任何湿气。
在问题发生的情况下,有一个吊扇向下拉空。
几天后,我用FLIR相机查看了天花板和冷凝的地方是最酷的地方....这说不通,因为这个区域上面没有管道。
在大教堂天花板上的这种位置〜3°均如何比周围零件更冷。这是在问题启动和停止后几天的测量。
在附图中。红色的方框是凝结发生的地方。那个黄色的盒子是阁楼的走道。
  1. Jon R.||#1
    >这个位置如何〜3°凉爽
    蒸发冷却。
    我怀疑有人从上面渗透进来。当温暖/潮湿的阁楼空气冷却到你寒冷的71°时,渗透会导致凝结。
    一些事情可以尝试:
    用空气更好地密封那个区域
    让吊扇向上吹
    不要开排气扇(如厨房或浴室)
    增加室内温度
    检查没有屋顶泄漏
    密封阁楼里的所有管道
    创造轻微正面的建筑压力或轻微负面的阁楼压力
    以某种方式将蒸气扩散从阁楼中减少到天花板中
    https://www.buildingscience.com/file/5864
    1. Jake_Rice.||# 3
      谢谢你的评论jon
      我订购了几罐密闭泡沫将阁楼和大教堂的天花板隔离开来。
      我的屋顶上有脊式通风口,但很少有拱式通风口。我本来要加几个底口通风口,但那会妨碍我,对吗?如何增加建筑压力呢?
      谢谢。
      1. 查理•沙利文||# 7
        可以重新平衡A / C系统以确保轻微的积极压力。或者只是精心地空气密封无条件空间中的任何供应管道,同时对返回管道有点不那么细致。
        或者你可以安装一个非常小的仅供供应的通风系统。
        或者你可以安装一个ERV通风系统,平衡提供一点正压力。
      2. Jon R.||#8
        改变内部/阁楼压力的第一步是测量它。我所拥有的设备不再可用,所以也许有人有一个推荐。
        底部的通风孔应该有助于减少顶楼压力。
    Zephyr7.||#2
    在那个寒冷的地方有空调管道吗?空气喜欢沿着光滑的表面流动(一种层流),所以附近的通风口可能比你预期的更能冷却天花板上的那个点。一个简单的挡板或其他分流器可以解决这个问题,你只需要搅动空气(紊流),使它变得足够分散,不会过度冷却任何一个点。
    我同意乔恩的观点,空气密封是另一个大的怀疑。比如,你可能会有一个漏水的管道给墙的冷却部分加压。
    1. Jake_Rice.||#4
      我已经订购了几箱密闭泡沫隔热材料来将阁楼与受影响的区域隔离开来。
      我要重新盖我家的屋顶,部分天花板没有脊式通风口,但有腹式通风口,我应该加脊式通风口吗?
      谢谢你的反馈。
      1. 查理•沙利文||#6
        泡沫喷雾可能不是最好的解决方案。我不明白你的阁楼和天花板的布局以及你打算在哪里使用泡沫但我担心的是
        *喷雾泡沫需要适当地施用以固化;如果你不能得到持久的气味。DIY套件可以击中或错过。问题很少见,但在发生时非常糟糕。
        * DIY套件中的吹风剂是极其有效的温室气体;超过二氧化碳超过1000倍。
    马丁Holladay||# 5
    杰克,
    您可能希望阅读本文:《大教堂天花板顶部的夏日凝露》
