我应该使用什么样的外部刚性保温材料?
罗恩亚麻|发布能源效益及耐用性在
我正在设计一系列1950年的老式小房子。我计划用从外面吹来的纤维素填充墙壁,添加外部刚性绝缘材料,并重新安装壁板。外观还不清楚,但我想为建筑师提供一些不管选择什么(在合理范围内)都能工作的东西。
我一直在想一种无面挤压泡沫(这样我就不会在系统中添加任何蒸汽屏障),但当我这么说时,人们总是给我奇怪的表情。
有什么建议吗?
——罗恩
    罗恩,
    所有三种主要类型的硬质泡沫塑料——膨胀聚苯乙烯(EPS)、挤塑聚苯乙烯(XPS)和聚异氰脲酸酯——已经成功地用作外护套。
    EPS的主要优点是:它价格便宜,且相对透气性好。然而,它往往在边缘崩溃,每英寸的r值相对较低。
    XPS被许多建筑商选择。它比EPS更致密、更光滑、更坚固,每英寸的r值也更高。
    Poliso通常是用铝箔包装的,这样就不透气了。这可能不是一个问题,然而,只要墙壁组件的湿度性能已经建模,只要没有内部的蒸汽屏障。不透气的护套在炎热的气候中比在寒冷的气候中更有意义。
    因为你没有提到你在哪里建造,所以很难推荐最好的护套。无论你选择哪种护套,请记住,壁的性能将根据泡沫的厚度而变化。例如,在寒冷的气候条件下,薄泡沫护套的性能不如厚泡沫护套。原因是:泡沫必须足够厚,以保持内表面的护套足够温暖,以防止冷凝。
  2. 罗恩亚麻||#2
    现在已经有一些我称之为“渗透性未知的半蒸汽屏障”(比如某个地方的室内绘画时间不到60年(至少5或6种颜色的斑点),以及其他不清楚的现有装配的可能性。因为我真的不知道,所以如果我能避免设置障碍,那么最好不要设置障碍。这个项目在科罗拉多州的博尔德,在我的新建筑项目中,如果没有明确的原因,我尽量不去预测蒸汽屏障。我想用XPS。然而,我仍然想知道的是XPS上的面。Joe Lstiburek曾告诉我,当你不想阻止水蒸气去它想去的地方时,“无面XPS”将是一种方法。这只是过时的信息吗?他告诉我这件事至少是10年前的事了。
    ——罗恩
    马丁Holladay||# 3
    罗恩,
    我不知道为什么乔会提到“无面”XPS。我所见过的所有XPS——无论是蓝色的还是粉色的——都是无面的。
    正如我最近在回答另一个问题时指出的,陶氏聚苯乙烯XPS(1英寸厚)的磁导率为1.5,是6 mil聚乙烯的磁导率0.06的25倍,但仍然是一个相当低的数字。
    但请记住,1/2英寸的OSB的磁导率在0.70到2个磁导率之间变化——1英寸的XPS的磁导率大致相同——所以大多数美国家庭已经在外部安装了阻气层。
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    有些xps在这里(德州)有一面有一层薄薄的透明薄膜。
  5. 罗恩亚麻||# 5
    我正在建造的房子建于20世纪50年代中期。他们没有胶合板或OSB护套。它们有某种以纤维素为基础的外壳(我们认为)。看起来很像Homosote。总之,如果我们能在不阻止蒸汽流动的情况下获得良好的外部保温,我们会感到更舒适。
    ——罗恩
  6. Riversong||#6
    罗恩,我同意你的担心。你不知道内部的蒸汽透气性(可能也不知道气密性),而外部皮肤已经具有高度的蒸汽透气性——因此,在一个能够在外部干燥60年的结构上增加一层不透气性的覆盖物是没有意义的。
    如果你必须在外部增加一个热断裂,你最好使用EPS -也许2“带一个侧钉底座和“滤光屏”,如果你能管理闪光的细节。
    你有没有考虑过室内的热断裂,比如交叉搭带或2x3,以及额外的纤维素——或者你没有接触到室内?
    [顺便说一下,马丁在这个帖子上提到的XPS和另一个线程是陶氏CladMate(低密度)-正常的XPS烫发1英寸1.1英寸]
