什么样的泡沫和在哪里?
布伦特威尔森|发布了能源效率和耐用性在
我仍在努力完成5:12俯仰大教堂屋顶的化妆应该是我父母在气候区6b中的退休。
在这一点上,我想和一个通风的屋顶一起去。由于椽子将是我托床的风格,我思考我可以通过将其从i-joist web转到i-joist web来使用刚性泡沫来形成通风口挡板区域。这意味着i-joist的更广泛的部分将形成通风的间距。使用14英寸的I-joist型椽子,我可以做两英寸的刚性泡沫以形成通风通道,然后我将在11英寸下有一点致密包装纤维素。我认为这将提供R51周围的R价吗?如果我想到R60的一个非常好的房子标准,我想我需要另外1.5英寸的刚性泡沫。我可以在椽子下面添加吗?夹在两层刚性泡沫之间的纤维素的任何问题?使用2.5英寸的刚性可以更好地形成椽子和椽子下方的一个人吗?这会让它更容易在泡沫下方附加T&g天花板吗? With rigid foam below the rafters, do I still need taped and mudded drywall between it and the T&G? What kind of rigid foam should I be using in these applications? The same type both above and below the cellulose? Or different types? Do I need an air and/or vapor barrier sheet in this assembly? If so, where?
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    我会查一下你们当地的防汽栅代码。我们需要一个在温暖的一面,这可能是在你的T&G下面的箔面绝缘。箔面绝缘也更容易胶带作为您的空气屏障。
    对于挡板,你想要一些蒸汽可渗透的东西,应该有一种方法可以通过天花板使其成为通风通道的任何水分。这可能是未透明的eps,感觉面临的聚四代,osb或纤维板。
    如果你是密集的包装,我会与安装人员谈论他们更喜欢的东西。并非所有床单都将工作,因为有些人会倾向于鞠躬。我认为你可以填充最多6/12,可能比密集包装更容易/更便宜。
    随着指甲的嵌入,你将悬挂T&G超过1.5“泡沫的艰难时间。你可能必须用1x3把它带出来并将t&g钉在一起。
