在安装新的石膏板之前,我应该在现有的灰泥墙上安装什么样的硬质泡沫绝缘材料?
保罗•史密斯|发布一般的问题在
我有一栋老房子,隔热层很少,灰泥上有很多裂缝。我想通过在石膏上放一层泡沫板来隔热,然后在泡沫板上覆盖一层薄板石块。这样做有什么问题吗?我想用一个泡沫板,是绿色的,没有尾气。
谢谢你!
保罗
  1. 约翰Klingel||# 1
    你的“绿色”泡沫是EPS,或白色珠板。如果你要走这条路,一定要用胶带或粘胶密封泡沫。我不是专家,但我觉得你没有理由不照我的建议去做。滚床单可能很有趣,但也是可行的。除去灰泥并使墙壁保温是可行的吗?
    保罗,
    从环境的角度来看,多异氰尿酸盐通常是最好的选择。(读这篇文章找出原因。)它每英寸的r值也很高。
    你的计划会成功的。您将需要购买和安装所有电器盒的扩展,您将需要移除所有窗户和门的外壳,并在重新安装外壳之前为您的窗户和门建立门框扩展。
  3. 保罗•史密斯||# 3
    亲爱的马丁,
    谢谢您的回复。我还有一个关于蒸汽屏障的问题。如果我在现有的石膏墙面上安装Poli 1“箔面绝缘板,然后用石膏板覆盖Poli板,会有潜在的问题吗?还有,安装波利牌会不会有火灾隐患?
    谢谢你!
    保罗
    马丁Holladay||#4
    保罗,
    Q。“如果我在现有的石膏墙面上安装1英寸的聚乙烯绝缘板,然后用胶合板覆盖聚乙烯绝缘板,会有潜在的问题吗?”
    答:不。
    Q。“安装聚碳酸酯板是否有火灾隐患?”
    答:不用,只要用一层石膏板覆盖就可以了。
  5. 杰夫·纳尔逊||# 5
    也许我遗漏了什么,但我认为箔面Polyiso可以暴露出来?似乎我在陶氏化学的网站上读到过,暴露的箔面聚氯乙烯可以用作点火屏障…
  6. 约翰Klingel||#6
    “THERMAX™护套符合要求的防火性能和保温标准.....如果没有单独的火焰源(如可燃建筑组件),THERMAX™护套将无法维持火焰。在暴露的应用中,对THERMAX™护套进行了防火测试。http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_02c8/0901b803802c8748.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-07942.pdf&fromPage=GetDoc
    但是“THERMAX™产品是可燃的,当在含有可燃材料的建筑中使用时,可能会导致火灾的蔓延。”
    从http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_089d/0901b8038089d660.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-04015.pdf&fromPage=GetDoc
    搭配的?我将坚持马丁的建议。
    马丁Holladay||# 7
    杰夫,
    你是对的,当安装在爬行空间或阁楼时,Thermax不需要点火屏障。但在大多数情况下,建筑规范要求泡沫表面覆盖一层比点火屏障更严格的隔热层,即15分钟的热障。
    包括《国际住宅规范》(IRC)在内的大多数建筑规范都要求泡沫绝缘材料(包括安装在地下室墙壁内部的泡沫材料)必须覆盖一个15分钟的热屏障。然而,如果喷雾泡沫位于爬行空间或“仅供公用设施使用”的阁楼,该规范允许安装不那么严格的覆盖物:点火屏障,而不是15分钟的热障。
    在R314.5.3和R314.5.4章节中,IRC将点火屏障定义为六种允许材料之一:1.5英寸厚的矿物纤维绝缘材料;¼英寸厚的木质结构板(如胶合板);3/8-inch碎料板;¼英寸厚的纤维板;3/8-inch-thick石膏板;或基本金属厚度为0.016英寸的耐腐蚀钢。据推测,规范官员还允许安装较厚版本的六种列出的材料。
  8. 杰夫·纳尔逊||#8
    谢谢马丁。像往常一样。
    是的,约翰,像许多大公司一样,陶氏化学的网站(以及总体上的交流)看起来是矛盾的!
    PS-我喜欢你的™
