剪式桁架的间距要低到足以防止纤维素滑落?
迈克克尔德|发布绿色建筑技术在
大家好,希望你们一切顺利。
我为我在爱荷华州的避难地制定了很多计划和想法,但最终还是回到了一个简单的附属车库。我需要提高脚跟剪刀桁架的得到14 '天花板高度与9 '侧壁,但我想知道,是什么最大角度的底部桁架绳可以没有16″的纤维素滑到屋檐?我总是可以使用胶合板大坝或网来防止这种情况。但有什么经验法则可以证明我不需要水坝吗?
  1. 乔恩·R||#1
    只要有足够的粘合剂,任何斜坡都能起作用。纤维素甚至可以喷在头顶上。
    1. 迈克克尔德||#2
      所以这不是问题。感谢乔恩!
      1. 乔恩·R||#3
        我会说"检查一下你的纤维素安装器"通常是4:12到5:12。
        1. 查理•沙利文||#4
          同意了。安装纤维素的人可能会说,“是的,我们可以这样做,但它会更便宜,更容易使用网。”
    马丁Holladay||#5
    迈克,
    我写了一篇关于这个话题的文章:“绝缘剪刀桁架。”
    下面是文章中的一段话:“建筑商对这个问题表达的意见是,天花板的坡度可以达到4-in-12,但不能更陡。”
  3. 迈克克尔德||#6
    删除
  4. 迈克克尔德||# 7
    删除
  5. 迈克克尔德||#8
    谢谢马丁. .我在这里学到的知识有时是一种诅咒。
    我的问题是,我喜欢推荐的R60(面对球棒只有R38可用),可以订购高跟剪刀桁架,但通风的R60没有喷雾泡沫这里有什么选择?他们能不能安装防护网,然后吹洞,或者我从山顶上看了作业,然后把软管往下放28英尺,因为在干墙之后,工人没有太多的空间进入剪刀桁架的空间?
    还是我只能用R38 ?我真的不想要14'侧壁通常需要一个汽车升降机。平面图上没有剪式桁架。谢谢!
    https://i.servimg.com/u/f59/14/97/22/52/img_1312.jpg
      马尔科姆·泰勒||#10
      迈克,
      追求纤维素绝对是值得的,但如果你最终使用的是蝙蝠,没有任何限制你使用两层和得到任何你想要的r值。
      Akos已经评论了他做的几个项目剪刀桁架和吹绝缘。希望他能参与进来。
    2. 乔恩·R||#11
      >但是通风的R60没有喷雾泡沫有什么选择呢?
      我不推荐它,但有“上面的sheavent”与桁架(剪刀或平行)完全填满,也许甚至进入屋檐。
        马尔科姆·泰勒||#12
        乔恩,
        这种方法不是专利吗?:)
  6. 查理•沙利文||#9
    马丁链接的文章和其中的链接是很好的阅读。4:12不是最大的斜率,它只是最大的斜率在你担心绝缘材料滑下来之前。最终,你可以得到一个类似于教堂底部通风天花板的东西,然后是一个通风阁楼,地板上有纤维素。最终R100可能在中间,R60在顶部和底部,但这只会有所帮助。
    我喜欢斯蒂芬·希伊的方案他把它从屋顶甲板的港口吹进来。
  7. 迈克克尔德||#13
    谢谢大家,除了屋顶甲板上的港口?就像在胶合板上凿出大洞一样,查理?
    我不喜欢这样,除非你把床单整张擦掉。
    我画了另一幅画,但我的结论是,用蓬松的东西或其他东西绝缘剪刀桁架,而不是用R38板条,这可能足够一个车库,是非常困难的,我记得上次我考虑它,我也被难住了。但也许因为我只有在车库那一边才有剪刀,所以我可以从家里那一边的天花板上拿?我想这是最好的要求安装程序。
      马尔科姆·泰勒||#15
      迈克,
      就像Charlie说的:我认为将吹出的纤维素限制在4/12的音调在剪刀桁架上来自于绝缘坐在底部弦上的情况,而不是上面的约束。在你的情况下,纤维素会被夹在天花板和通风通道之间,我相信你可以做到5/12没有问题。或者需要密集包装。
      鉴于此,我想知道当你的底部和顶部和弦的音高如此接近时,仅仅使用一个一致深度的平行和弦桁架是否有意义?
  8. 查理•沙利文||#14
    我同意从天花板那边进去是最好的办法。看起来你基本上是把天花板和通风隔板之间的所有空间都填满了,通风隔板会一直向上。更像是填墙而不是吹阁楼的隔热层。我想它会很好用的。
  9. 迈克克尔德||# 16
    谢谢,但我画了这些比例剪刀桁架与24英寸的高跟鞋和跨度28'是5'高在顶级的家伙。考虑到我需要16英寸的纤维素来达到R60,打包这些空间对于车库来说是多余的。我也没打算用挡板…我打算把纤维素从屋顶甲板上拿开。
    不幸的是,听起来使用贴面的R38玻璃纤维是唯一现实的答案,除了风的冲刷。尤其是有28' span。
  10. 迈克克尔德||# 17
    再次感谢所有人。这个讨论让我可以想象在剪刀桁架系统中安装纤维素绝缘材料,或者更确切地说,安装它有多么困难。
    马尔科姆提到了把玻璃纤维球棒翻倍这是我没有想到的。在研究了风的洗涤效果后,我想知道我是否应该安装两个面层,包围或三明治的纸面。或者换句话说,第一层安装的纸张面朝上钉在顶部2x4绳的底部,创造了一个3 1/2”的排气空间与蝙蝠挂在纸粘合剂。我能把玻璃纤维垫拉回足够远的地方,把纸钉在上面的绳子底部吗?然后把第二层钉在底部2x4线的底部。R30面玻璃纤维板条是9 1/2“认为,所以总厚度19”将需要达到R60。当使用平行绳桁架,将需要22 1/2“总桁架高度。或者我应该增加到R-38,这是10 1/4"厚,以防止1 1/2"死气空间时,使用24"高桁架,这是需要跨越28'在我的计划。
    我的问题是…为了防止风的冲刷,将顶部的板条倒置或面朝上安装是一个坏主意吗?在桁架之间的摩擦下,顶部的木条会保持在原地不动吗?或者,如果有一个死气空间,它会向下拉离纸张吗?
    经过今晚的搜索,看起来R49面板条是可用的。也许我应该简单一点,使用一层R49,但这并不能保护它免受风的冲刷,而且我所在的地方有时风很大。
      马尔科姆·泰勒||#18
      迈克,
      RHD已经做了一些测试来量化风洗对各种绝缘类型的影响。我认为这事不值得担心。
      https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/10/Van-Straaten-Windwashing.pdf
