剪刀桁架是一个屋顶桁架,造成倾斜的天花板而不是水平天花板。与平行 - 和弦桁架不同 - 一种桁架,它产生倾斜的天花板,就像屋顶一样陡峭 - 剪刀桁架产生的天花板比屋顶坡在温和的斜坡上。你最终有一个陡峭的屋顶和一个不那么陡峭的天花板 - 换句话说,天花板几乎是大教堂天花板,但不是完全。
剪刀桁架造成一个狭窄的阁楼,在屋檐上非常紧张,在山脊附近的身高有些更慷慨。这不是你想要花费很多时间的阁楼的类型,因为它很容易谈判。
建筑商有时会指定剪刀桁架,希望桁架比椽子或平行和弦桁架更少的麻烦造成大教堂的效果,这可能很难融合。
令人惊讶的是,一些建造者在最终确定他们的保温计划之前安装剪刀桁架。然后他们发布了关于GBA网站的一个问题:“我如何将剪刀桁架隔离?”
剪刀桁架可能是棘手的,因为绝缘是松散的绝缘通常不喜欢安装在斜坡上,除非它完全由刚性材料完全封装(由于绝缘将滑动下坡的风险)。无论您在您订购桁架之前,您提出的绝缘计划,都与您的绝缘承包商交谈,因为在指定您当地承包商不同意的绝缘方法方面没有使用。
可以使用各种绝缘材料来绝缘剪刀桁架屋顶,只要:
12评论
两个完全无关的评论:
- 我讨厌常设剪刀桁架。他们是不稳定的,直到你有几个上涨和支撑,当他们落在你的头上时,他们会受到伤害,特别是如果像我一样,你就没有太多的毛发。
- 根据高度,剪刀桁架可以在某些建筑码中进入灰色区域。某些尺寸的阁楼和隐藏空间需要提供访问。当桁架空间的三分之二充满绝缘时,这可能会变得棘手 - 无论如何都没有办法进入桁架空间。
几年前,我正在使用的绝缘公司将在倾斜的天花板上装配一个塑料网。该网形成了一个略微粗糙的表面,用于磨损绝缘。我们会在山脊下设置脚手架,以便它们可以在每个椽子之间站在每个椽子之间,然后慢慢地拉动将软管拉回脊,因为它们吹动绝缘。他们将通过装订峰值上网来完成,然后切割一个小孔来喂给软管,以完成吹峰值。他们将使用这种技术来纤维素和玻璃纤维。
绝缘承包商不仅难以覆盖剪刀桁架,GC或房主非常困难在绝缘承包商叶子之后检查。在我家的房子的部分地区,我能够检查我是否得到了我所指定的。我们呼吁保温承包商回来一个不对的一个区域。在具有剪刀桁架的部件中,我并不相信实际的绝缘与规范相匹配。然而,这些房间的高天花板很好。
关于喷雾泡沫选项的最终段落,为什么为封闭式电池添加开放式电池?
为什么不仅在屋顶甲板下使用闭孔才能达到所需的R值?
克里斯,
问:“为什么不仅仅在屋顶甲板下使用闭孔即可达到所需的R值?”
答:如果你愿意,你可以做到这一点。但是绿色建设者可能不想这样做有两种主要原因:
1.闭孔喷雾泡沫比相同的R值相同的开孔喷雾泡沫更昂贵。
大多数品牌闭孔喷雾泡沫使用具有高全球变暖潜力的发泡剂(因此环境讨厌)。有关此主题的更多信息,请参阅这两个文章:
“避免绝缘的全球变暖影响”
“下一代喷雾泡沫滴入市场”
感谢您的答复。多少是“更贵”?许多安装人员不安装所有产品(两者都关闭和打开),因此有两个承包商似乎更昂贵。但后来,我从未问过。
克里斯,
对于相同的R值,闭孔喷雾泡沫是开孔喷雾泡沫的约两倍。但这是一个概括;价格非常本地,因此来自当地承包商的报价。
许多喷雾泡沫承包商都提供开放式电池喷雾泡沫和闭孔喷雾泡沫。
嗨马丁,
我正在使用8x12剪刀桁架(2'高跟鞋),我对尚未辩护的阁楼不感兴趣。
在天花板岩石上方使用Roxul Batt会更好吗?让我去R-40到R-60而不是在玻璃纤维中吹来,或者我被迫做一个不经常的阁楼?我更喜欢阁楼。
注意:剪刀桁架仅适用于20'x17'的一部分,以在很棒的房间里获得大教堂效果。房子的休息是平坦的房间。
耶路撒冷,
使用BATTS实现R-40或R-60是可能的,但令人棘手。不用说,你需要确保没有空隙,并且斯巴特紧密合身。此外,桁架和对角线桁架成员的底部和弦使配合击球板固有的问题复杂化。
最后,在完成这项工作时,您需要考虑在哪里定位自己。你会等到屋顶护套安装并在房子干燥吗?如果是这样,你必须考虑阁楼是否有足够的空间供您来操纵。
因为我将有平坦的房间,周围的剪刀桁架需要在这些区域来临,并填充纤维素,如上面的Mathew O'Malia的设计。思维钥匙是使挡板尽可能高的挡板,并且在桁架之间使用网或某种可延展的可延展材料并将纤维素保持在适当位置的垂直停止。我希望能够防止吹入纤维素滑动和在eves附近沉降。
Naveen.
耶路撒冷,
剪刀的底部和弦的斜坡是什么?从文章:“对这个问题表达意见的建筑商之间的共识是天花板斜坡可以陡峭,陡峭,但没有陡峭。”如果您在4月12日,您仍然可以使用纤维素。如果上述情况,如上所述,您可以使用BATT绝缘。
两份并发症是:
- 需要防止阁楼通风,或者它们失去有效洗涤。
- 您需要考虑如何通过如何隔离两种类型的桁架相遇的区域,从而导致两个垂直表面,没有螺柱能够保持击球。
马尔科姆,
和弦底部的坡度也是8英寸12。
谢谢。
Naveen.
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
