外部绝缘和饰面系统(EIF)的护套
Timgodshall|发布能源效率和耐用性上
我正在设计4A气候区(弗吉尼亚州)的房屋,我的客户想使用EIF。这是我第一次与EIFS合作,因此我已经阅读了许多有关它的GBA文章,但是我有一个疑问是什么是最好的使用。
我的EIFS承包商喜欢将EIF安装在浅色纤维纤维的顶部。他通过在液体应用WRB上涂上粘合剂来创建排水缝隙,并使用凹口抹子在刚性绝缘材料后面形成垂直凹槽。
由于我通常会使用拉链护套,因此我与Huber Engine的Wood与ZIP结合使用了胶合式木材。休伯说,这样的安装将使对拉链护套的保修无效。他们建议安装排水垫,并通过此排水垫机械地将刚性绝缘固定。
我认为,如果正确完成,这些组件中的任何一个都可以很好地工作。有人在这两种方法上都有任何经验或律师吗?谢谢。
    彼得·恩格尔||#1
    fg面的石膏可能比拉链更坚固。您的EIFS承包商的方法是最好的方法之一,假设液体应用的WRB做得很好,并且它们不会拧紧粘合剂的丝带,而不是上下侧面。排水细节在系统的底部,窗户和门上方以及系统的任何其他水平终止。也就是说,带有胶带接缝,排水垫和机械固定材料的良好拉链安装也是一个良好且坚固的EIF系统。使用EIF,就像一切一样,魔鬼在细节上。一旦您和您的承包商解决系统,您就应该在线下载EIFS制造商的安装详细信息,学习它们,并确保您的承包商使用它们。
    Akos Toth||#2
    从我周围看到的东西来看,在石膏护套上施加了液体WRB,似乎是新郊区建造中的标准。我猜主要是由于成本,这也有助于它没有OSB的水分问题。
    防弹安装的一种方法是规格GROOD EPS,例如Durock Puccs。由于排水通道直接在泡沫中形成,因此安装人员无法将其弄乱。
    与安装成本相比,关于EIF的好部分是,额外的泡沫厚度的成本非常小。通过指示较厚的泡沫,您可以获得很高的R值组件,几乎没有额外的成本。
    正如彼得所说,魔鬼在细节上。不要让安装程序跳过任何。
  3. Timgodshall||#3
    彼得和阿科斯,感谢您的有用技巧。我一定会阅读说明,并确保承包商正在关注他们!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
