应该做些什么来取代壁板但留下窗户?
Josef Chalat.|发布了一般的问题在
该项目的原始窗户通过面部钉在整体砖模具上附加到建筑物上。随后将窗户替换为“更换”窗口,使现有的窗框和砖模具置于适当位置。砖模具用卷材饲料包裹,并用垂直于护套的砖模的边缘用钉子固定。设施管理器希望用优质乙烯基更换现有的丑陋和降级的壁板。我没有看到与现有窗口一起整合新的天气障碍,闪烁和盖帽的好方法,而不会拆除和更换线圈库存。你有什么建议吗?该项目包括500个窗口,所以我需要一个很好的解决方案。谢谢!
    约瑟夫,
    我不确定困难是什么。有两种选择:
    1.将线圈存量置于适当位置,确保头部有新的Z闪烁,与现有线圈库存重叠。在jambs上,对接新的j频道到线圈库存。验证窗台下面有一个kerf;看起来窗台为壁炉骄傲,所以这种方法应该有效。
    2.删除现有的线圈库存,并安装新的线圈库存(仔细工作将新线圈库存与WRB集成)。
    毋庸置疑,新的窗户会很好 - 但不是每个所有者都可以承担新的窗口。
