我应该用什么来替换浴室外墙发霉的玻璃纤维棉条?
迈克尔Schonlau|发布一般的问题在
你好
我正在更换主浴室的淋浴砖。在拆除瓷砖墙组件(安装于1977年)后,我发现在浴室外墙的螺柱隔间里有一些发霉的玻璃纤维,上面覆盖着塑料蒸汽屏障。我不打算在这一点上做更多的墙壁演示,所以我想知道什么是最好的解决方案来替换这些蝙蝠。我会在螺柱内侧加硬质泡沫绝缘材料,但这样我就无法将其过渡到墙的其余部分了。
对我该怎么做有什么建议吗?提前感谢你的反馈。顺便说一下,我在东北的奥马哈,我只是一个diy者,不是专业人士。
迈克年代
    迈克尔·玛蒂||#1
    迈克,
    你在气候5A区。您可能不需要将您的代码墙提升到现代的代码级别,但现在是一个很好的机会。那将是最少的R-20球或吹绝缘,或R-13球/吹加R-5连续绝缘。
    你可能在浴室里很常见。空气泄漏和从内部到外部的高蒸汽驱动的混合物将潮湿的空气推向墙壁,在那里,它在冷的表面上凝结,支持霉菌的生长。
    模具是一个严重的问题,所以我鼓励你至少完成演示外墙饰面,这样你就可以正确地解决问题。
    一个适当的修复应该包括三件事:阻止空气泄漏,提供足够的r值,并控制内部水分扩散到墙壁。
    阻止空气泄漏通常最容易在外部护套上做。您可以使用永久性的柔性填塞,或有专门的喷塑产品。罐装泡沫在这些情况下通常不能很好地粘附。
    接下来要做的是更换绝缘材料。霉菌对很多人来说都是一件大事,所以要小心,考虑找一个训练有素的修复人员来做。如果这是我的房子,我会使用特卫强防护服和呼吸器,用风扇将绝缘材料装入袋中,为房间减压,并用漂白剂清洗表面。但我不是专业的补救者。
    你可以用任何你想要的产品重新绝缘;它们都有优缺点。玻璃纤维甚至可以工作得很好,如果安装在一个密闭的空间里(越紧越好)。矿棉,纤维素(吹制或棉絮),喷雾泡沫,切割和鹅卵石泡沫都是你的选择。纤维素有一些与水分有关的特性,这将是我在这种情况下的第一选择,但它将很难证明成本的合理性,让专业人士做它,所以我可能会使用岩棉棉絮。
    在室内,如果瓷砖一直延伸到天花板,就不会有太多的水分通过,所以通常建议使用好的可变渗透膜并不适用。你自己动手做瓷砖吗?你可以再加一个卡迪板,它基本上是一个增强的泡沫板。或者你可以使用高质量的可变渗透蒸汽缓速器来防止水分扩散到壁上的空腔。Pro Clima Solitex Mento是最难和最容易的工作。当然,Membrain也能正常工作。Siga的Majrex在这种情况下也是一个很好的产品,尽管从技术上来说它是一个单向的蒸汽缓凝剂,而不是可变渗透膜。
    或者,你可以在内部安装一个坚硬的泡沫板。拉链- r面板可以一次性提供绝缘和紧固表面。但如果你要这么做的话,我会考虑凯迪董事会。
    这些文章和Q+ a有额外的信息,你可能会发现有帮助:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-design-wall
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-wall-rot
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/104097/bathroom-remodel-question-wall-construction-and-shower-area
  2. 迈克尔Schonlau||#2
    谢谢你的回复,Michael。我打算把浴室的整个外墙都换掉。我想我会听从你的建议,填满我的外墙护套和墙钉之间的缝隙(没有外墙绝缘)。像DAP Dynaflex这样的产品可以吗?
    我过去使用过矿棉,我喜欢它在这个项目中的多功能性。这种膜看起来是最经济有效的膜。我没有做瓷砖的工作,但我要求我的安装人员在淋浴/浴缸周围使用Kerdi防水膜。他仍然想用水泥支撑板vs克迪板来粘瓷砖,尽管。
    我的最终组装将如下(从内部到外部):
    瓷砖
    -Kerdi防水膜
    水泥泡沫板
    美国州Membrain
    -2x4木钉,中间有矿棉棉絮
    -外部护套(在螺柱接缝处使用柔性密封胶)
    你觉得那面墙有什么问题吗?
    迈克尔·玛蒂||#3
    迈克尔,抱歉我之前没听清你的问题。是的,在我看来这是个不错的组合。
