GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
我在西雅图居住的房子应该使用什么类型的建筑围护结构?
戴尔·鲁赫曼|发布了绿色建筑技术在
我们在西雅图有一栋两层楼的房子,建于1976年。它有2×4的外墙与R-11卷玻璃纤维绝缘螺栓之间-有棕色牛皮纸蒸汽屏障在房子的墙壁内部,有箔蒸汽屏障在没有加热的车库内部;然后在螺柱上是箔背牛皮纸,四分之一英寸的白色泡沫绝缘板,然后铝壁板。看起来他们在角落里使用了倾斜的1×4支撑作为剪切支撑。墙的外面似乎没有任何胶合板。看看西雅图目前的抗震建筑标准,我们对缺少剪力墙支撑感到紧张。所以我们让工程师做了一个地震改造设计移除所有的侧壁到螺栓。我们将窗台固定在混凝土墙上,用胶合板支撑墙壁,并将两层楼连接在一起进行抗震改造。现在我们需要一个新房子的外观。由于我们在木柱上添加了胶合板和其他有深度的东西,我们认为这将是一个伟大的时间来更换房子中一半的窗户是单窗格。
我认为这将是相当简单的,但有很多考虑,有很多问题,如何居住的房子。我们计划在螺柱之间留下R-11绝缘,然后将1/2“胶合板钉到螺柱上的外部抗剪强度。我们不希望在可能的情况下去除1 / 4”泡沫时损失当前的R值。通过查看各种绿色建筑顾问的主题,我可以得到各种信息,但不能完成最终的墙体简介。
西雅图位于海洋性气候区4C,全年温度适中,大部分为30至80度,但偶尔也会降至10度或90度,但全年大部分时间湿度适中。北部的不列颠哥伦比亚省自2006年以来要求有10毫米或3/8”宽的雨屏间隙,南部的俄勒冈州自2010年以来要求有3毫米或1/8”宽的雨屏间隙。西雅图至少和他们一样潮湿,所以看起来我们应该在我们的居住计划中包括雨幕。阅读了很多文章,包括Joseph W. Lsitburek的文章《The Perfect Wall》和《Mind The Gap, Eh!》,给了我洞察力,但对我居住的房子没有完全的清楚。我读过Martin Holladay的许多文章,包括“计算硬质泡沫绝缘的最小厚度”。据我们所知,我们现在的墙板已经38年没有水的问题了,我们希望这个居住在我们的潮湿的气候,没有或低维护,并没有打破银行。
因此,计算西雅图的刚性泡沫绝缘的最小厚度是â¥R 2.5。用完美的墙壁 - 住宅墙,似乎我可以建造我的新墙,里面为 -
1.保持这个现有 -
A.石膏板内墙;
湾2×4螺柱,
C。R-11滚动玻璃纤维绝缘,螺柱之间具有棕色牛皮纸;
2.然后添加新 -
A. 1 / 2”胶合板,用于连接到螺柱的结构护套;
湾Hardie Wrap天气障碍 - 上面的物品会向内干燥,下面的物品将在外面晾干
c.½"厚R 2.5 XPS固体泡沫板,
天。6毫米(1/4“)厚厚的Homeslicker Rainscreen - 提供排水的间隙
e。Hardie Plank Lap纤​​维水泥壁板
问题- - - - - -
1.我是否正确解释了上述文章的读数,所以我的房子将能够呼吸和干燥而不是模具?如果没有,需要哪些更改?
2.将硬毛板通过¼“厚的雨屏来钉住,虽然½”厚的XPS将Hardie板牢固地固定在螺柱上?所以Hardie Plank不会随着时间的推移而下垂?
3.上面的钉法会不会把乡巴佬的雨幕压得太紧而不起作用呢?用¼“厚的车床代替¼”厚的雨幕是否能提供更持久、更便宜的隔离屏障间隙?
4.Lstiburek说,3/8英寸的间距作为雨幕是保守的,这在不列颠哥伦比亚省是必需的。俄勒冈州只要求1/8”。¼“就足够了吗?或者既然我们已经遇到了所有这些麻烦,我们还不如选择10mm或¼”的间距呢?我们想要一个合理的持久的好,干燥的房子,不会花费很多。
5.在西雅图,15磅毛毡,只是像Tyvek这样的防水屏障是满足我相信的代码所必需的。因此,大多数承包商不熟悉安装Rainscreens。但它似乎是我们潮湿的气候,Rainscreen系统是有道理的。我讨厌雇用某人学习如何在新居住的房子上做这个系统。基础知识似乎相当直截了当,但窗户和排水周围的细节似乎是我们遇到麻烦的地方。
6.关于可能工作的材料的其他建议以及比上面更好的材料?我真的没有在任何特定产品中偏好;上面的似乎是可能有效的选择。
  1. 扫罗牛肉||#1
    我在西雅图地区工作了GC,我可以告诉你,虽然它不是一个代码要求,该地区的大多数普通和职位承包商都熟悉安装雨屏系统。我知道你可以在没有压缩它的情况下在Rainslicker垫上安装硬件,但您必须与您的承包商/架构师谈论下面的1/2绝缘。
    The standard rain screen assembly for most contractors in the area is going to be a batten style, typically 1/2" P.T. plywood strips, or a pre-made batten from cor-a-vent or vaproshield. If you went to a batten system, you could also look into using a thicker foam on the exterior.
  2. 大卫Meiland||#2
    您提出的1/2“厚厚的泡沫是不充分的。我会安装剪切胶合板和胶带接缝,安装2”Polyiso刚性绝缘,在胶合板上,包括固体木材围绕开口,用Typar包裹或相似新的窗口同时安装,垂直1x3或1x4粗糙的毛茸茸的条带,然后终于将硬块钉在毛皮上。
    仔细阅读空气密封和窗闪/窗台板的细节,并注意正确执行它们。
    你可以在泡沫上更厚,但用2英寸和R12你的总数是R23周围。
    房子有阁楼吗?什么是加热设备?
  3. 戴尔·鲁赫曼||#3
    房屋阁楼有12-15英寸的宽松纤维素绝缘,我图3.8 /寸I图提供了大约R-40至50.我们有天然气热量,自我们的1900平方英尺只使用约400美元/年的暖气,我不要看到增加更多的绝缘层面。1/2“的XPS绝缘应该给我R-2.5,这比我现在高于露点,它现在的绝缘厚度的双重厚度。
    在胶合板和泡沫板绝缘安装后,您将把Tyvek House包装置于底板上?那不应该影响露点冷凝?
    你会用毛条而不是那种更厚的防雨材料吗?
