空气密封建筑围护结构,同时避免潮湿问题
约书亚云英岩|发布绿色建筑技术在
首先,感谢GBA社区到目前为止对我的净零构建项目计划的支持。我一直在做大量的研究,为我未来的家提供一个良好的空气屏障的最好方法。为了达到低于1.5 ACH的目标,我非常关注一种成本有效的方法来获得适当的空气密封。下面是到目前为止构建信封的快速概述:
外墙-灰泥,2.5″或3″英寸的外部EPS硬质泡沫,防雨缝隙,特卫强房屋围护层,墙洞内用Roxul或玻璃纤维棉覆盖的胶合板,蒸汽屏障和石膏板。刚性EPS泡沫将是InSoFast EX 2.5面板, 3″EPS II型泡沫包带胶带接缝或绝缘泡沫3 " EPS CI面板(这些与OSB护套粘到泡沫的外部)与胶带接缝。
屋顶。复合瓦,合成衬垫,悬臂式髋部屋顶桁架,R-60吹制纤维素和石膏板。
地板- 4个″混凝土板,3″型2eps下护套,干墙与2″型2eps使用这个细节.
到目前为止,我已经研究了达到高水平的气密性包括以下列表(请不要限制我的建议,当然):
1)外胶合板护套接缝用胶带粘接。
2)安装时将外胶合板护套粘在螺柱、顶板、底板上。
3)填缝特卫强屋包裹在外墙的顶部和侧面,胶带在接缝处(留下底部未填缝)。
4)用瓶装喷雾泡沫密封外墙空腔与胶合板护套内侧螺柱之间的缝隙(差喷泡沫)。
5)使用一个密闭墙的方法-密封框架内部的所有接缝,用泡沫/填塞密封任何对干墙的侵扰,泡沫顶部和底板接缝,密封所有电气箱/固定装置或使用密封箱,在安装期间将所有干墙粘到螺栓上。
我的一部分想法是,把所有这些都做了可能是过度的,可能会阻止我的墙壁呼吸足够的干燥,在任何湿气积累在墙壁腔(因为空气可能会相当停滞,当空气屏障,如护套,WRB包装,硬质泡沫和石膏板)。
我们非常希望听到任何已经成功实现1.5 ACH的人的建议,这些人给出了我们正在工作的构建信封的约束。除了气密石膏板方法外,我列出的所有选项都不能提供连续的空气屏障,其余的似乎是在施工过程中产生的孔洞/缝隙。
    约书亚说:
    一些评论:
    1.雨幕缝隙属于EPS的外侧面,而不是在EPS的内侧面。(在硬泡内侧安装防雨缝隙时,浪费了硬泡的绝缘值。)有关更多信息,请参见正确安装灰泥,包括气隙.
    2.你写道:“我部分地认为,把所有这些(所有的空气密封措施)都做了,可能会对我的墙壁造成过大的伤害,如果墙壁内积聚了水分,可能会阻止我的墙壁进行足够的呼吸,使其干燥。”你的思维很混乱。做所有的密封工作可能是过度的,但不是因为你所说的原因。密封性好。留下一些漏气的地方并不能帮助你的墙变干。墙壁不需要呼吸。墙壁需要能够干燥,但不是通过留下故意漏气。关于这个问题的更多信息,请看这两篇文章:
    对困住水分的担忧
    如何设计墙
    3.在你列出的五种空气密封方法中,我投票给#1(“胶合板外护套接缝”)。当然,你仍然需要想出一个平面图的地板组件,天花板组件,不同平面之间的过渡,以及所有的渗透。
  2. 里德鲍德温||#2
    对于每一个组件(墙壁、天花板、地基),都需要选择一层作为气层,并采取措施确保气密性。你对其他层采取的任何行动都有点像皮带和吊带,这是无害的,但可能是过度杀伤。这不仅仅是做额外的步骤来密封空气,而且还要避免制造气孔的东西。然后,在组件之间的转换,您需要确保气障层正确连接。
    以下是我的房子获得0.82 ACH50的方法:
    墙(护套是空气屏障):
    -护套上的胶带接缝(我的情况是OSB)
    -缝隙之间的螺柱和护套从内部
    吊顶(石膏板为空气屏障):
    -没有罐头灯
    没有阁楼入口门(可以从车库或山墙端进入)
    -在室内隔墙喷洒泡沫
    基础:
    -浇筑混凝土基础
    转换:
    -剥离并粘贴在连接地基和墙壁的边缘托梁上
    -在阁楼的边缘喷洒泡沫,连接天花板和墙壁护套
    一个与空气密封无关的评论:重新考虑干墙下的蒸汽屏障?对于你的墙壁,干燥是通过扩散向内部。不要做任何干扰你的事。你可能不需要任何蒸汽屏障。如果你确实需要一个蒸汽屏障,考虑一个智能的蒸汽屏障,仍然可以在需要时干燥。
    马丁Holladay||#3
    约书亚说:
    里德说的汽障是对的。你不希望在那个地方有蒸汽屏障。
    这里有两篇文章的链接,有更多关于这个话题的信息。(第二篇讨论外墙用硬质泡沫):
    我需要蒸汽缓速器吗?
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
  4. 泰勒LeClear Vachta||#4
    约书亚说:
    再次强调雨幕排水缺口的重要性。你不希望重现过去几十年的灰泥和EIFS失败。“正确安装灰泥,包括气隙”文章建议一些防雨产品;请注意,其中一些产品是蒸汽屏障,在这个墙壁系统中不需要额外的蒸汽屏障。另一个需要考虑的产品是当然,空腔,来自MTI作为雨幕的排水平面,但不是蒸汽屏障。我建议使用MTI哭泣屏幕,它有插槽设计实际上哭泣。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    在泥基和基础顶部之间使用三元乙丙橡胶垫片。用胶带把护套接缝和特卫强接缝粘起来。注意所有的穿透,使用胶带和/或泡沫。
    有一个鼓风机门测试点,你仍然可以修复任何泄漏。我们的是双螺柱墙,所以不能直接与你们的情况相比。我们的GC从来没有尝试过做一个真正严密的房子,但他和他的团队理解这个概念,并做了一个很好的工作,空气密封。这并不难,只是需要关注。结果是。59ach50。
  6. 约书亚云英岩||#6
    谢谢你的回复。我在最初的帖子中有关于雨隙的错误顺序。我们确实打算在外部泡沫和包层之间(在这种情况下是灰泥饰面系统)有雨隙。如果我们决定采用EPS CI面板解决外部刚性泡沫(考虑到成本可能),这将把护套放在泡沫的外部,如图所示在这里.在这种情况下,雨的缺口是在护套上,因为泡沫是粘在内部的护套在工厂。有没有人用过内部有泡沫的CI面板,如果有,你对这个解决方案有什么想法?
    •里德
    我认为你们在密封方面的决定和我们的决定很接近。我不认为用传统的屋顶系统来密封阁楼是更好的方法。你能分享一下你在连接地基和墙壁的边托梁上剥离和粘贴的材料吗?
    马丁Holladay||# 7
    约书亚说:
    更多关于使用钉基板用于墙壁的信息,请看这篇GBA文章:墙壁用钉基板.
  8. Eric Whetzel||#8
    约书亚说:
    Pro Clima胶带和HF密封胶的进展很顺利http://www.foursevenfive.com空气密封。我们也考虑使用Prosoco的R-Guard系列液体膜(现在太冷了,我们不能使用它们)。另一个选择是来自http://www.smallplanetsupply.com
    您也可以考虑使用Roxul Comfortboard 80岩棉代替泡沫在您的护套外部连续绝缘。我们决定使用Roxul是出于环保的考虑,同时也是因为它的独特性能(例如防火、防潮、隔音、在室外寒冷时不会失去r值)。
    到目前为止,我们只在地基的外部使用过它,但安装过程很简单,工作人员也没有抱怨(很容易切割,切割时不会有很多碎片四处飞扬——即使是用台式锯)。
    我们使用的是三元乙丙橡胶垫圈http://www.conservationtechnology.com就像斯蒂芬说的那样它易于使用,似乎比典型的泡沫槛封器更有效。
    我试图在我们的博客上收集到目前为止我们所学到的东西。也许它会有帮助,即使你最终会对细节得出不同的结论:
    http://www.kimchiandkraut.net(墙面组装,基础细节,资源页)
    你可能已经在用了,但是http://www.zeroenergyproject.org也有很多有用的信息——例如,使用他们的搜索功能的“空气密封”和一系列文章出现。
    祝你的项目顺利!
  9. 约书亚云英岩||#9
    你是否注意到外墙硬质泡沫塑料的横截面细节,带有毛条和灰泥?我找不到任何细节来使用我的施工团队的对话中的例子。我能找到的都是EIFS…
  10. 萨尔·隆巴多||#10
    乔舒亚,我已经想了一段时间了。3层粉刷或“传统”粉刷外墙的细节是复杂的,正如大多数人告诉我(包括马丁),有风险,有些人认为,不明智。所以我一开始就放弃了孤立的想法。我想保持房子的风格,所以不可以用灰泥粉刷。EIFS是一种不同的材料,考虑到它的相对重量较低,它总是在刚性面板上运行。但是三层涂料就很不一样了。因此,我当地的工程师不会在设计上签字。我信任他,所以让他告诉我找别人,就能说明问题了。现在,我重新振作起来(或者只是很固执),试图找到一个稳定的、经过深思熟虑的设计。
    我发现是闪光的细节和3层粉刷的重量(约11磅每平方英尺)使问题复杂化。这种重量会导致被称为蠕变的墙破坏现象——见Peter Baker的文章:
    https://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1404-initial-long-term-movement-cladding-installed-over-exterior-rigid-insulation/view
    根据泡沫的厚度和最终包层的重量,存在固定表来固定毛条和外部泡沫。马丁之前总结得很好:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/fastening-furring-strips-foam-sheathed-wall
    我找到了一些承包商,他们向我保证“没问题”。但是,恕我直言,较好的银行不愿介入,“风险太大,最终失败在所难免”。
    也就是说,如果你感兴趣,看看我最近在GBA QandA上的帖子。
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/99723/how-get-rid-creep-wall
    现在我在想,支持在一个窗台上的皮毛条,也许保持泡沫到最小,从:计算最小厚度的刚性泡沫护套
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/99677/air-sealing-building-envelope-while-avoiding-moistur#ixzz4VQ7sIP7l
    我很乐意分享我的笔记。
    干杯
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    约书亚说:
    有很多理由避免在木结构建筑上使用灰泥,但许多人(出于某些原因)仍然希望使用灰泥。
    最简单的方法是安装EIFS。下面详细说明了这个选项。
    我没有一个细节显示三层水泥灰泥覆盖毛皮条,但这个想法并不复杂。几十年来,加州的建筑商在没有任何护墙板的立柱墙上安装灰泥。他们只是在螺柱上安装了沥青毡和金属板条,然后涂上灰泥。看起来很奇怪,但很有效。如果你有垂直的毛条16英寸的中心,同样的方法是可能的。
  12. 约书亚云英岩||#12
    我确实听到过在使用外部硬质泡沫塑料时,要为粉刷/EIFS安装包括排水空间的警告。我觉得我有点困惑,虽然这个排水平面的位置取决于选择的完成。所以让我重申一下我从所有的帖子和引用文章中听到的,如果你能纠正任何不准确的地方,我将非常感激:
    选择1:如果选择EIFS外墙,在泡沫和WRB/护套之间包括一个排水间隙(护套当然应该有WRB覆盖,比如特卫强)。
    选项2:如果选择传统的外墙粉刷完成,包括排水差距的泡沫和第一层粉刷完成(不知道这应该是防潮纸,金属丝网或某种支持者董事会当这个完成产品像EPS泡沫)。
    请让我知道这些是否准确。谢谢!
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13
    约书亚说:
    基本上,你是对的。但是,当涉及EIFS时,您不必弄清楚细节。EIFS不能由房主安装。它只能由认证的EIFS安装程序安装——您的保险公司将确保这一点。有资质的EIFS安装人员会提供水管理的细节,而不是你。
    如果你安装的是传统的三层水泥灰泥,你很可能要安装某种纸背金属板条。正如我在关于这个主题的文章中所写的,我强烈建议你在纸背金属板条和硬质泡沫之间包括一个排水间隙。
  14. 约书亚云英岩||#14
    萨尔,
    您所参考的当地工程师是否会因为附加的毛条无法承受整个3层粉刷安装的重量而不在设计上签字?我的假设是,furring带通过2-4“的硬质泡沫直接通过外壳和进入螺柱连接。你可能会认为,包括更多毛茸茸的条形紧固件将减轻任何担忧。看看你关于这个话题的帖子,似乎风险真的是用更重的石头饰面而不是3层粉刷,除非我误解了这篇帖子。
