教堂外屋顶/天花板上的泡沫是什么类型的?
杰弗里·库克|发布能源效益及耐用性在
好吧,我决定不使用我的供应3″x 16″x 8 ' Dow Blue XPS在我的主要天花板内部,如果我可以:
把它用在加建的外屋顶上(单层,多斜度12×28),作为一个不通风的单元进行隔热?上面有两层R-30,里面是蓬松的R-30。我已经读了很多,但我不确定我是否可以使用这种类型的绝缘材料,因为它被指定用于墙壁,但我看不到任何区别,除了这将需要更多的胶带。我对书面材料中阻隔气的使用也有点困惑,因为图表上说没有,但文本中要求正确使用?
采用这种方法的原因之一是,我简直不敢相信纤维素有多便宜,而且他们还有地方回扣,几乎可以用来支付房子主要部分的整个绝缘工作。
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    道指蓝色XPS通常用于屋顶。
    杰弗里,
    1.XPS可以用于屋顶。
    2.如果你的预算负担不起那么多的胶带,你不必把两层XPS都粘上。你可以只贴一层XPS——或者只贴胶合板或OSB屋顶覆盖层。不管你做什么,错开两层泡沫的接缝。
    3.我不确定你的气阻问题是什么。两层三英寸厚的XPS绝对能起到阻隔蒸汽的作用。无论如何,不要在室内安装任何聚乙烯。
  3. 杰弗里·库克||#3
    好…谢谢。
    我是把自粘冰屏障放在放在泡沫上的新OSB上,还是放在屋顶上的第一层OSB/胶合板上,还是两者都放在上面?谁有一个好地方购买价格合理的8"螺丝?
    我可以用隔热网把纤维素吹到天花板上,然后通过孔吹进去吗?或者把一块干墙竖起来,然后吹掉,效果会更好吗?谢谢
    G
    马丁Holladay||#4
    杰弗里,
    我不明白你为什么要在你的屋顶上用一层薄膜。它是一个空气屏障吗?如果是这样,你就不用担心胶合板或XPS。是水屏障吗?如果是这样,那么问题来了:你担心你的屋顶会漏水吗?
    你担心冰坝吗?如果是这样的话,你通常不需要在你的整个屋顶上剥落和粘贴。
    除非你告诉使用者你为什么想要安装它,否则很难给你建议应该把削皮棒放在哪里。
    一些长螺丝的供应商包括:
    最佳材料- Dekfast 6英寸屋顶螺丝和Dekfast 9英寸屋顶螺丝
    风锁(一种长螺丝和塑料按钮的来源)
    FastenMaster(10英寸长的螺丝)
    两种安装纤维素的方法都可以,但如果你以前从来没有做过,你可能想要雇佣一个有经验的承包商。更多信息:如何安装纤维素绝缘材料.
  5. 埃里克西||#5
    Geoffrey可能在Building Science Corp网站上看到了一些文件,其中Joe讨论了使用剥粘膜覆盖整个屋顶作为空气屏障(和墙壁)。至少这是我第一次看到提到的方法。
    这是一个,还有其他的。
    乔的房子覆盖着一层薄膜
    你帮助说服我用高质量的胶带(Siga等)粘住表面,而不是用剥离粘贴膜覆盖整个结构屋顶甲板。
    埃里克
  6. 杰弗里·库克||#6
    谢谢Eric和Martin…我看过很多DIY的文章,人们推荐在整个屋顶上加冰和水……所以我想我必须这么做我将在屋顶上安装一个金属屋顶,因为这是一个很容易使用金属的屋顶。谢谢你提供的信息
    这是一个巨大的项目,没有你们在任何地方,我都做不到……更别提我爱的人了,再次感谢。
    G
  7. 特雷弗·穆雷||# 7
    冰盾和水盾应该被使用的地方冰坝是一个担忧,并要求在加拿大的法规。最终要看屋顶上有多少雪。Buildingscience.com网站上有几篇关于这个主题的很好的论文。
  8. 杰弗里·库克||#8
    《热屋顶》里的金属屋顶有问题吗?
    马丁Holladay||# 9
    Q。“‘热屋顶’上的金属屋顶有问题吗?”
    答:不用,只要在泡沫板上面安装檩条或胶合板就可以了。
  10. 杰弗里·库克||#10
    桁条吗?这可能会使屋顶在未来的服务能力中不太适合行走,不是吗?我正在寻找省钱的方法金属屋顶实际上比木瓦更便宜,即使所有的配套装饰都不需要买几百美元的冰/雨盾,金属屋顶不需要冰/雨盾,对吧?非常感谢. .
