导致这张砖块恶化的是什么?
GBA编辑器|发布了一般的问题上
砖兴高采烈.jpg.
这张照片显示了大约3英尺的部分。从我的1870年代的地下室中间的砖柱的地面上。
该列是旧烟囱底部的一部分,该烟囱是很久以前去掉的。这部分是剩下的。它坐落在一个混凝土地板上,并跑到地板的底部。它看起来好像一次,它支持一个梁在中间坐在地板上捕获地板的梁。但是,Lolly Colums现在携带这载荷,所以砖块似乎没有做任何结构工作。
我可以删除它,但首先我想了解什么导致砖块恶化。地下室是潮湿的,所以我肯定需要解决基础墙壁周围的水分问题。但这部分砖位于房子的足迹中间,所以它根本不会弄湿。
任何想法导致这件事是什么?
    迈克尔群岛||#1
    克里斯,清楚地,以前的所有者在地下室保持动物,他们在柱子里用猪的矿物质用作盐舔。
    只是在开玩笑。通常这种损坏是从地面的水分邪恶,并在砌体中溶解矿物质,一种称为“升高的潮湿”的现象。上述砖上的粉刷实际上是处理它的一种方式。基于石灰的粉刷是一种牺牲涂层,需要定期更新,或者你得到你发现的伤害。较厚的平涂层是牺牲涂层的另一种选择。当砖块没有被烧制得足够柔软时,柔软,特别容易发生这个问题。(砖块似乎被燃烧更热,比以前更常见。)
    好奇伤害所表现的好奇。在这里,它通常更接近地板。你的地下室一定是潮湿,让水分润湿很高。或者,它处于砖块饱和而冷的高度以冻结,但似乎不太可能。
  2. r龙||#2
    实际上,在1870年代的“薄腰围”列看起来是德·罗伊尔[也只是开玩笑]。
    我也怀疑这是冰冻解冻的损坏,这通常是更脆性和脆脆的剥落。绝对看起来像“上升潮湿”,风化和盐沉积的渗透劣化。潮湿蒸发后,盐留在外层外层的盐,然后产生渗透压力,这可以容易超过最佳砖的强度以及关节中的砂浆。这是一个外面的恶化。
    正如迈克尔所建议的那样,最好的防御是牺牲灰泥或膏药涂层。
    顺便问一下,你是怎么发布那张照片的?
  3. 詹姆斯摩根||#3
    这很好奇。它似乎是一块机器制造的砖,可能是隧道射击,即使在1870年代,也表明了一个相当一致的质量 - 早期的批量炸药砖根据它们在窑中堆叠的地方而变化。您可以看到斗牛角倒角到顶部的方形角落,这是工艺的指示,使原始梅森不太可能使用不合格砖块结构的任何部分。我宁愿怀疑这是潮湿的结果如果在周边基础墙上没有类似的损坏,你通常希望能够更容易受到这种效果。我怀疑原因可能一直来自上述烟囱内部的砖的饱和,由慢性忽视闪光和帽子的缺失引起。在英格兰西南部的一个十八世纪外墙的内表面上,我看到砖侵蚀了这一点,在英格兰西南部的一个十八世纪的房子里,对于潮湿而言太高了。这种情况下的原因无疑是慢性忽视了阴沟和筋膜。
  4. 迈克尔钱德勒||#4
    这是一个有趣的难题。同样痛苦,因为我认为这种烟囱遭受了我在大约15年前建造的房子里的同一个问题。我认为公牛砖詹姆斯是指实际上是一块方形砖,如果你看看你看到最少损坏的角落砖的图像顶部有一个方形角落。
    但我确实认为这个问题是良好的工艺,加上维护差,我认为导致剥落的水正在烟囱帽和烟道瓷砖之间进入烟囱的顶部,并在烟道瓦之间运行膨胀腔。砖烟囱直到它击中了地下室的点,其中翻滚砂浆或瓷砖较低的瓷砖的设定停止了水迁移,并迫使它通过砖砌并蒸发,导致罗伯特和迈克尔提到的问题。
    所以我的建议是检查烟囱的顶部,了解水的进入路径,以便在烟囱和烟囱的砖之间获得。我在那些年前的房子里,我们在木炉上有一个烟囱顶级阻尼器,在砖烟囱顶部的山雀山柱,饱和水,冻结和破裂,允许雨水渗透到扩张中瓷砖和砖之间的空间和房子里面的劳动力。我不记得我们在那里确切的修复,但它可能涉及制作装饰铜烟囱帽,遮住烟囱的整个顶部。如果你有一个破裂的烟囱顶级褶皱,那么这样的东西可能会阻止水迁移,让你修复损坏,不必担心它的重复。
    我认为嵌入图片的关键是“灯光”下的输入格式,但不确定,我真的希望我们有办法编辑或至少预览,所以我们可以尝试发布照片或希伯来字母等。所有的事情都及时我猜。
  5. 克里斯永弗莱斯||#5
    非常感谢您的洞察力。他们非常乐于助人(和迈克 - 感谢让我笑。盐舔 - 现在有一些机智)。
    好奇,我没有看到外部基础墙壁上的同样伤害。房子的两面占据了大量的水(洋基排水沟失败,等级不会充分地距离房子)。我要问丹派发布一件墙壁的照片。这将是一个单独的问题。
    升高潮湿似乎是最可行的,因为烟囱不再存在 - 它被拆除了,从一楼的托梁下方被取下。从本节的一部分也有烟灰或煤炭。不确定是否支持潮湿理论的上升,否定,或无关紧要。只是想我提到它。
    回答你的问题Robert关于发布图片 - 我实际上没有发布它。丹莫里森对我做了。丹负责这个网站 - 他从我这里沿着大厅工作(我是FHB的编辑)。如果他帮助我弄清楚这个东西,我答应放弃他。
    再次感谢你的帮助 - 我知道你们都忙,所以我非常感谢你花时间阅读我的帖子并回复。
    干杯,
    克里斯
  6. 詹姆斯摩根||#6
    我已经看到了很多潮湿的问题(特别是在英格兰,少数旧建筑物的毛细血管中断),但我从未见过这种伤害。这将重复冻结/解冻拼接,在许多周期中,砌体真的饱和。很难看到在地下室的中心产生。
    这是另一个思想 - 愚蠢的问题可能,但我会问:腰部砖上是否有任何刀具标记(镐或锤子)的迹象?我不能从照片中讲话。有人可以开始演示烟囱屁股并分心吗?
    另一个问题 - 渗出的烟灰和/或煤炭只能来自上面的烟囱。是否有可能在屁股中有一个灰烬清洁可能会一次被淹没?
  7. Brent Lerwill,Brentwood建筑和家庭检查||#7
    我是一个家庭和建筑检查员(不是代码),几年,一般承包商为17岁,并于1966年开始我的建筑业;而且我从未见过烟囱。这就是我对这一事业的热爱:总会有新的东西来学习。它永远不会变得无聊。我在爱达荷州山上的一个农场上举起来,了解动物,所以倾向于与盐舔理论一起去........;〜)。我也喜欢建造者类型的扭曲感或“幽默”。
    首先,在没有在那里看到可能影响这种情况的情况下,不可能给予很多这些问题的好答案。我认为,通过可用的信息,已经指出的所有原因可能有效。也可以是所有的组合:从下面的邪恶,从上面的水分,砖质量等。我认为这是过去130岁或所以岁月的烟灰和碎片的关键信息可以很容易地建立在底部到发生劣化的点。如果这是真的,那么由于没有盖子,裂缝,闪烁等,水从顶部进入。耗尽,然后在此点润湿烟灰,并使它逸出到烟囱砖的外部。如果我在那里,我会想知道的另一件事并寻找的证据是在这个水平上围绕烟囱建造的东西。这将是有某种长凳或架子,或者附着在烟囱或刚刚建造的东西的良好高度。他们在这个货架上存储了什么,或者发生了哪些活动可能导致机械或水分相关的损伤?是通过砖的水分迁移到“吸引”毛细管作用到“干燥机”木材并浓缩,导致这种腰部区域浪费更快?最后的结论是,我们无法真正始终结论在那里,所以,如果你会把我带回到那里,我很乐意分享啤酒并更多地讨论它。
    布伦特,俄勒冈州海岸,水分始终是一个问题。http://www.brentwoodinspections.com.
    Rob Wotzak.||#8
    如果你想更好地了解损坏老砌体结构的共同力的一个普通力量,请查看Joe Lstiburek的最新消息建立科学播客对开业。
    彼得杨梅斯||#9
    这是一个很好的交换!我认为上升的潮湿几乎拥有它,但是对这种砌体拼图有很小的经历,我去了上升的潮湿师,比尔罗斯。比尔是一个非常酷的书的作者,题为宽容的建筑物,对你不熟悉的人来说真的很好。
    比尔说关于这张照片的几个非常有趣的事情:
    通常,遇险模式使您想要向遇险的中心绘制箭头,在这种情况下“腰部”。
    2.我将其与纸张色谱法进行比较[上升潮湿],一种单独的解决方案组成的方式。无论潮气潮湿发生在下面的水中,顶层通常是一些白色,易运输的盐,那么较低的是一些棕色污渍,在最低水平上是砖或石头的痛苦。
    我使用的一种方法是想象这个困扰的早期阶段。我可以在褶皱和涂上烟囱的圆环上拍摄一个环,在那里剥落开始并用砖块剥落。在那个早期阶段,毫无疑问,但是,在里面填补了那种水平的东西(砂浆,灰烬,瓦砾)。
    4.这个1870年代烟囱下面有一个混凝土地板。因此,虽然可能看起来好像烟囱栖息在干燥地面上,但多年来它可能是邪恶的含水,从土壤中储走。
    基本上,我不知道[指的是有趣的形状]。好的。有人让一只大狗在那些喜欢划伤他的地面?
    所以,似乎我们了解堆积潮湿的砖的退化,但每个人都令人愉快地疑惑。谢谢周围,克里斯,肯定似乎似乎你在这个上有钱了!
  10. Eugene Sedita.||#10
    我已经完成了40岁的砖修复。多年来,我必须削减了几个平方英里的砖关节,遇到了许多不寻常的,难以解决问题。我的业务不是用砖块建造,但诊断和修复纽约市的砖房和其他建筑物。区域。如果那是这样的话,我倾向于怀疑水分邪恶的可能性,如果是这样,我会认为周边的其他区域也会造成类似的伤害。它太整理了,无法从地面上来。更有可能是你的一个贡献者建议水从上面下降。也有可能对由孔和锚固件的穿透引起的区域有某种机械损坏,以保持一些额外的搁架。在柱子的建筑方面也可能存在一些不一致,这使得它更有可能在那个高度(一个糟糕的混合)造成伤害我们在纽约的纽约队在这里有一个笑话,所以赫尔曼必须建造那个。IE。 an inexperienced helper, unsupervised made a bad mix or two or forgot how to count or misunderstood a direction which made this area deteriorate faster than either higher or lower. Of course one picture doesn't really give all the info I'd like to let me bet that I'm right but the odds and experience would lead me to those conclusions.
  11. 专家成员
    迈克尔群岛||#11
    克里斯,你能在列的另一侧发布照片,并显示更多的顶部和底部?
  12. r龙||#12
    每个人似乎都缺少是刚刚在“腰围”之上的剩余水泥偏移,它具有击中(成品)的下边缘。这表明这一级别存在某种边界:围绕码头周围的一些制造,或者是原始的成品酒窖等级,后来挖出全地下室。
    如果,作为克里斯国家,这不是烟囱,而是仅仅是一个“旧烟囱基地的一部分”的码头,那么它不太可能含有烟道或从上方漏水恶化。
  13. William Smigel.||#13.
    蚂蚁
  14. r龙||#14
    你必须指的是木匠蚂蚁的遥远表征:砌体蚂蚁。
  15. 专家成员
    迈克尔群岛||#15
    罗伯特,你的意思是那个砖块上面的铺在砖上面不匹配的砖头,以及烟囱顶针的尺寸和形状吗?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    迈克尔,
    有趣的评论。一些法医解构和进一步调查的时间。
