新的粉底最好的防水方法是什么?
杰森Carreiro|发布能源效率和耐久性在
到目前为止,立足点已经到位。它坐落在一英尺的碎石上,碎石被压实了。基座内部有一根穿孔的管子连接着排污泵。回填将是沙土。我计划使用沥青防潮,然后在那上面的platon膜与2″的xps或3″的eps绝缘在那上面。这听起来体面吗?如果我把隔热层放在地基的顶部,我可以用什么来覆盖它,这样它就不会看起来很难看?
另外,我在书上看到,我应该在立足点的顶部用一些东西作为它和地基墙之间的毛细孔。你有什么推荐吗?我应该在脚底上打湿吗?我也应该在基础墙的顶部防潮吗?
    杰森,
    问:“如果我把隔热层放在地基的顶部,我可以用什么来覆盖它,让它看起来不难看?”
    A.如果你指的是外保温,你会在这里找到答案:地下室墙体如何隔热.
    问:“I've read that I should use something on top of the footing as a capillary break between it and the foundation wall. What do you recommend?"
    各种各样的材料都可以在这个位置作为毛细管断裂。据Joseph Lstiburek说,这些材料包括“防潮、低渗透油漆(例如UGL DryLock乳胶砖石漆)或弹性涂料。”一些建筑商已经使用了6-密尔聚,尽管聚在这个位置不容易工作。此外,沥青防潮也不容易使用。
    另一个选择是三角洲基础障碍.
    这是一个视频链接:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/video-passivhaus-foundation
