如何对旧基础墙进行防水保温?
安德烈Sosnovsky|发布GBA专业帮助在
2″XPS在酒窝膜上的蓝色皮肤是一个好主意?泡沫应该从基础到边缘托梁的所有方式是3 '到4 '以上的等级?还是把泡沫停在年级水平更好?如果上去是更好的选择,如何保护和完成以上等级的泡沫部分?基础为8″混凝土砌块,与外墙砖饰面齐平。地点-加拿大安大略省。非常感谢您的意见。
  1. Riversong||#1
    是的,将泡沫涂抹在(并越过)边缘搁栅上,最后涂上1/8英寸的表面粘结水泥,再涂上丙烯酸砂浆改性剂。你可以用一个“车床”的1/2“镀锌五金布(焊丝)为额外的“齿”和抗拉强度,只要你能让它平躺在泡沫板上。
    地下室最重要的隔热部分是高于地面的,在泡沫板的顶部边缘留下水入侵路径是没有意义的。手工涂刷的表面粘结水泥(玻璃纤维增强改性水泥)将产生一种坚固、耐用和有吸引力的表面处理。
    安德烈,
    假设这是一个新的建筑问题,这里是我的建议:与其把泡沫从基脚带到边缘托梁的顶部,为什么不把泡沫从基脚延伸到屋顶护套的底部呢?换句话说,在你上面的墙上继续涂上一层硬质泡沫。
    当然,如果你有一个通风的屋顶,你会停止泡沫短的屋顶护套,以留下一个通风缺口。
  3. 安德烈Sosnovsky||#3
    非常感谢,先生们。我非常感谢你的帮助和你的知识。
    这是一座有60年历史的砖墙平房。我打算明年春天再建一层。房子北面的砖和泡沫上涂了灰泥。这种现有的灰泥止于基板,就在基础开始的地方(或者我应该说它结束的地方)。有3到4英尺的地基暴露在外。
    我计划更换现有的灰泥,并在所有地方添加新的泡沫和灰泥,在二楼建成后将其覆盖到屋顶。现在……当地下室防水的时候,挖沟的时候很容易添加硬泡沫,我该在哪里停止呢?
    如果我把它停在现有灰泥下面,覆盖在地基的等级部分以上,现在把它罩起来,然后清洗以保护它,我如何将它与明年将添加的新泡沫连接起来?除非我明年在墙上涂上双层泡沫把它弄下来重叠在长而连续的接缝上?这是个好主意吗?我可以在砖上加多少泡沫?我可以用一层新的泡沫来代替从北墙上移除现有的灰泥吗?你觉得它有什么潜在的问题吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
