无管道迷你分体式热泵的最佳壁高是多少?
用户- 1151096|发布工业制品在
你好,
一年多来,我一直在用三菱Hyper Heat FE-18热泵给我的家供暖,我学到了一个宝贵的教训,那就是把它放在哪面墙上。我“藏”在隔墙,90度外墙,并将其在一个宽口(8到9英尺开放)从LR博士我觉得空气流通会没事的竖直向下的叶片提供热空气LR和我得知博士叶片不走直线垂直位置,他们总是倾斜一点,可以理解,(现在)所以热不是直接迫使一堵墙。然而,去年冬天出现了一些问题,在机组进入除霜循环后,叶片没有回到向下的位置,因为叶片移动到水平位置。最终的结果是DR与热空气汇集在天花板的水平,并不是很好的热量循环。如果我走到门的另一边进入LR,温度就会急剧下降,距离温暖的房间只有几英尺。
所以今年,我打算把这个单元搬到LR的外墙上,靠近隔墙/通往dr的入口。做这件事很贵,所以我想确保这次做对了。我对位置很有信心,但不确定如何处理高度。我很少用空调;我担心的是暖气。看起来,把空调放在离天花板只有几英寸的地方(暖通空调的人说应该把空调安装在天花板上),是在要求热量留在房间的顶部。我住过的一间公寓有一个Monitor地板型热空气空间加热器,它的工作非常出色。我还记得马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)的一篇文章说,他有一台热泵,也遇到了类似的问题,建议把热泵放在墙上更低的位置。有人能给我指一下那篇文章吗?或者有人有把这些装置安装在墙上的经验吗?任何有第一手经验的信息都会很有帮助。 The relocation is coming up soon. Thank you!
    特蕾莎,
    下面是讨论这个问题的上一个问答环节的链接:
    小型鼓风机安装低还是高?
  2. 用户- 1151096||#2
    马丁,谢谢你让我看到这个帖子和Talmage的文章。那里似乎没有多少第一手信息。我需要在这周一之前做出决定,很难根据一篇文章和一些理论评论做出决定。它希望听到任何一个真正在墙上安装了更低的装置的人,或知道任何统计数据,以说明什么对供暖更有利。
    谢谢!很高兴有这个论坛。
    马丁Holladay||# 3
    特蕾莎,
    祝你的决定顺利。
    可以肯定地说,大多数无管道的迷你装置都安装在天花板附近。据我所知,这就是制造商推荐的安装方式。(这可以很容易地通过打电话给制造商之一,并向他们的技术帮助热线寻求帮助来验证。)制造商已经设计了这些装置,当它们被安装在高墙上时,从这些装置流出的空气得到良好的分配。
    Talmage的方法不同寻常。这并不意味着他错了——只是不同寻常。
  4. kloopster||# 4
    它们应该安装在墙上更高的位置,以考虑到空调/热/冷对空调空间的一些“影响”。另一种选择是将单元装在带大回风格栅的壁橱中,并使用风扇驱动的通风系统,通过管道工作将调节好的空气(在压力下)送到您想要的任何地方。这种方法也可以采用外部电线恒温器/热传感器。
  5. 用户- 1151096||# 5
    马丁,谢谢你的快速回复和你的意见。在此期间,我与彼得进行了一次交谈,并确信将装置安装在墙上是可行的方法。理论上,这对我来说完全有意义。我也和一些制造商谈过,他们确实建议把它们安装得很高——但还没有从他们那里得到一个好的理由。也许我需要得到它来做决定。这是从空调时代遗留下来的吗?是因为它们的设计更笨重(例如,比地板模型更笨重),当它们较低的时候会碍事吗?由于天气原因,今天的安装被取消了,所以我有更多的时间来考虑这个问题。如果有人把这个装置安装在墙上很低的地方,并且对结果不满意,我很乐意听到你的声音。
  6. okoyoray||# 6
    我已经安装了几个迷你分裂系统(https://qualityhomeaircare.com/best-ductless-mini-split-air-conditioners/它们很容易安装。如果你有一个,有一个逆变器,它改变压缩机的速度,用更少的电力。如果你得到至少16先知的热量是非常好的。它们预先充有氟利昂,但最好在打开阀门释放氟利昂之前拉一个真空在线路上。唯一不好的是冷凝水管道,一定要隔一段时间把它清理干净,如果它堵塞了,水就会从里面溢出来,满墙都是
